на приборке горит неисправность подушек.
Сообщение MIKHAIL » 08 апр 2013, 21:29
народ подскажите пожалуйста. горит на приборке неисправность подушек.раньше стирал ошибки потому как иногда лазая в магнитолу отсоединял лампочку но в последнее время она сама загорелась и так уж случилось что случаем к официалам заехал а они сказали что это неисправность в переднем правом сиденье в подушке которая в спинке контакты проверили говорят в норме и проше её совсем типа ликвидировать или как то там заглушить что бы лампочка не горела. но они этим не занимаются. Вопрос остался не решен.может кто знает как сделать так чтобы хотя бы ее сосем отключить и лампочка на приборке её не видела. Спасибо за ранее.
MIKHAIL
Re: на приборке горит неисправность подушек.
Сообщение demainst » 09 апр 2013, 08:22
Для начала проверить оба желтых разъема под сиденьем, там всего два провода.
Сообщение MIKHAIL » 09 апр 2013, 19:25
m.lesunov@yandex.ru если не трудно отпишись в личку что и как чистить или просто ликвидировать разъёмы а то я как то здесь не очень. спасибо
MIKHAIL
Сообщение MIKHAIL » 09 апр 2013, 19:26
MIKHAIL
Сообщение vvdim » 09 апр 2013, 19:31
такая же беда как у тс после мойки :x
Сообщение Sergey/k. » 09 апр 2013, 20:16
тоже горит подушка хз что за проблема. но все разъемы на месте
Sergey/k.
Сообщение demainst » 09 апр 2013, 20:28
MIKHAIL писал(а):m.lesunov@yandex.ru если не трудно отпишись в личку что и как чистить или просто ликвидировать разъёмы а то я как то здесь не очень. спасибо
Там под сиденьем два желтых разъема, один на полу другой в нижней части подушки. Дальше провод идет в спинку и в корпус подушки. Обычно достаточно разъединить и вновь соединить разъемы. Не сложно проследить и проверить кабель по всей длине, достаточно открутить сиденье (4 винта под Торкс М10) и наклонить его назад.
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2013, 22:18
MIKHAIL
Химчичстку случаем не делали?
Сообщение MIKHAIL » 09 апр 2013, 23:17
хим чистку не делал.но сиденье вперед назад гонял. и почему я не пойму одного вроде бы нормальная иномарка и класс и марка но блин вечно какие то больные места то рейка то блок елв то подушки то еще чего уже не момню если честно он меня уже зае..ал в предыдущей русской совсем проблем не было а тут ладно бы я один так нет же у всех проблемы и главное одни и те же
MIKHAIL
Сообщение MIKHAIL » 09 апр 2013, 23:20
demainst. а как выглядит эта подушка ? я её то тьфу тьфу в глаза не видел ни разу. она же в спинке? спинку то вспарывать не нужно надеюсь?
MIKHAIL
Сообщение demainst » 10 апр 2013, 08:11
MIKHAIL писал(а):demainst. а как выглядит эта подушка ? я её то тьфу тьфу в глаза не видел ни разу. она же в спинке? спинку то вспарывать не нужно надеюсь?
Сбоку прикручена, но трогать ее не надо, достаточно проверить проводку от разъема на полу до спинки сиденья.
Сообщение Юра Криков » 10 апр 2013, 10:32
MIKHAIL писал(а): я не пойму одного вроде бы нормальная иномарка и класс и марка но блин вечно какие то больные места то рейка то блок елв то подушки то еще чего уже не момню если честно он меня уже зае..ал в предыдущей русской совсем проблем не было а тут ладно бы я один так нет же у всех проблемы и главное одни и те же
Зря ругаешь аНтомобиль.Всё устранимо.Фольс-рулит!
Сообщение Юра Криков » 10 апр 2013, 10:40
Обрати внимние ещё раз на разьёмы(фишки),пологаю проМблема лежит на виду, и колхозить- типо чё то там отсоединить- не стоит.
Сообщение MIKHAIL » 10 апр 2013, 23:53
спасибо большое за подсказку. ч так полагаю сначала попробовать исправить потом стереть ошибку? сама лампочка не погаснет?
MIKHAIL
Сообщение demainst » 11 апр 2013, 07:48
MIKHAIL писал(а):спасибо большое за подсказку. ч так полагаю сначала попробовать исправить потом стереть ошибку? сама лампочка не погаснет?
Нет, неисправности подушек сами не гаснут.
Сообщение sema161 » 12 апр 2013, 21:59
была токая же проблема! несколько раз пытались сбрасывать ошибку, все равно появлялась. если водительское сиденье с памятью, сними блок кнопочек и отсоедини провода, попробуй сбрось ошибку, если больше не появиться, точно проблема в плате, которая внутри блочка, разбери его и положи плату в чистый спирт, на ночь, потом сделай ультразвуковую обработку, если ультразвука нет, почисти иголочкой аккуратно и все будет гуд!!!
sema161
Сообщение Юра Криков » 13 апр 2013, 20:10
sema161 писал(а): разбери его и положи плату в чистый спирт
96.6?
Сообщение demainst » 13 апр 2013, 21:05
sema161 писал(а):была токая же проблема! несколько раз пытались сбрасывать ошибку, все равно появлялась. если водительское сиденье с памятью, сними блок кнопочек и отсоедини провода, попробуй сбрось ошибку, если больше не появиться, точно проблема в плате, которая внутри блочка, разбери его и положи плату в чистый спирт, на ночь, потом сделай ультразвуковую обработку, если ультразвука нет, почисти иголочкой аккуратно и все будет гуд!!!
Подушка здесь с какого боку? :x
Сообщение sema161 » 13 апр 2013, 21:35
проблема была, больше нет :)
sema161
Сообщение MIKHAIL » 14 апр 2013, 21:52
а если сиденья не электрические то?
MIKHAIL
