Гул при езде на нетралке passat b6 4motion
Сообщение STRONGxxxL » 14 апр 2013, 10:10
Доброго времени суток !! Нужна помощь !! У меня passat b6 4motion 2006 года , проблема в том что при езде на нетралке появляется гул на скорости примерно от 60 до 100 км/ч , но при этом если нажать на газ то гул пропадает . Был в сервесе сказали ступицы в порядке . Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем причина ?
STRONGxxxL
Re: Гул при езде на нетралке passat b6 4motion
Сообщение Сержант » 14 апр 2013, 10:19
Какая коробка?
Сержант
Сообщение STRONGxxxL » 14 апр 2013, 14:04
коробка ручная
STRONGxxxL
Сообщение STRONGxxxL » 22 апр 2013, 08:51
Внесу поправку гул появляется на включеной скорости (4-5-6) короче на всех . Опять же если нажать на газ то гул пропадает . Звук идет где то спереди !!
STRONGxxxL
Сообщение dupletmax » 09 июн 2013, 14:27
Такая же проблема, только у меня передний привод, не нашли в чем причина?
dupletmax
Сообщение Dmitriy » 09 июн 2013, 15:23
STRONGxxxL
пусть смотрят подшипники коробки передач
Dmitriy
Сообщение alexn1973 » 17 июн 2013, 20:17
Привет братья по несчастью! У меня Пассат В6 2007г.в. 4 motion(полный привод),сейчас пробег 125 тыс км, гул появляется на включённой скорости, более чётко слышно на (4-5-6) короче на всех при скорости от 60 км, при выжимании сцепления Гул-Скрежет увеличивается, заменили сцепление (корзина,диск и выжимной) все осталось без изменения. Судя по всему это коробос и её нужно лечить!!! Записался на диагностику(на 19.06.2013) в сервис к Владимиру Новожилову в г.Люберцы.На этом сайте думаю многие его знают, хотя я сам только недавно зарегистрировался. Судя по советам нашему брату и опыту работы по ремонту МКПП человек опытный. Дальнейшее решение проблемы обязательно напишу!
alexn1973
Сообщение alexn1973 » 24 июн 2013, 15:25
Съездил на диагностику, светит переборка коробки.
alexn1973
Сообщение marat73 » 24 июн 2013, 15:51
А резину если поменять? Была такая проблема, поменял ступицу - не помогло... Потом когда прое...л колесо, поставил запаску гул прошел ;)
marat73
Сообщение alexn1973 » 02 окт 2013, 23:00
Как и обещал рассказываю. Коробку перебрали всё работает хорошо, только когда разобрали выставили счёт, но когда приехал забирать машину цена увеличилась на 8,5 тыс рублей, типо забыли посчитать работу за переборку.
alexn1973
Сообщение Futuro » 02 окт 2013, 23:38
Заранее прошу прощения за, возможно, глупый совет, но может это подшипник ступицы?
Volkswagen Passat Variant/2000 г.в/1.8 125/ARG/МКПП 5 - Продан
Volkswagen Passat Variant/2010 г.в/2.0 tdi 140/CBAB/МКПП 6/Comfortline
Futuro
