непонятная неисправность двигателя!!! bmp 140 л.с.
Сообщение Дмитрий72 » 19 апр 2013, 20:24
Друзья помогайте! Машину брал из Германии с пробего на одометре 74 тыс. сейчас 130 тыс. мотор bmp
В общем при езде появились дерганья еще зимой списал на топливо и поменял топливный фильтр и всё прошло!
Пришло потепление задергалась опять пуще прежнего вплоть до того, что начала глохнуть на светофорах. Поехал к ОД продиагностировали сказали что в сажевом 71 гр. отложений при норме 60 гр. назвали цену и я поседел на пол головы 80 тыс., нашел спеца, по отзывам грамотного приехал удалили и перепрошили плюс ко всему заглушили ЕГР и залили прошивку на 170 л.с. НЕПОМОГЛО!!!! СИМПТОМЫ ТЕ ЖЕ!!!
Начал изучать режимы появления проблем, завелся поехал все гуд, машина нагревается и всё повторяется на холодную без проблем и постоянно слышно гул топливного насоса
Опять к ОД обратился рассказал в каких режимах дергается и высказал предположения по поводу топливного насоса! Диагностика ошибок не выдала! Чистим сеточку топливного перед этим меряем давление топлива 0,1 бара, почистили поставили 0,3 бара, еду дергается также покупаю топливный фильтр меняю дергается так же и тут по среди улицы очередной раз глохну и не могу запуститься минут 15, потом заводиться и горем по полам доезжаю до дома! Часа через 4 выхожу запускаю еду все ГУД ,но небыло времени толком нагреть поездка была короткой!
При замене фильтра топливо было в меру горячим!
ОД говорит надо насос менять, есть ли альтернатива оригинальному и поможет ли эта процедура ВООБЩЕ???
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
Дмитрий72
Re: непонятная неисправность двигателя!!! bmp 140 л.с.
Сообщение pashustic » 19 апр 2013, 21:23
Дмитрий72
Выношу сразу диагноз- замена насоса. .ставим Пирбург( сам моторчик) Номер 7.28303.60.0
Экзист - цена вопроса 3549. Плюс замена своими руками! Удачи! ;)
Сообщение slavik049 » 19 апр 2013, 21:37
Ох кажется мне не все так просто ! :? просто отключи насос и будет так же .......
Посмотри все ли трубки подачи топлива сухие ? это очень важно!
Сообщение pashustic » 19 апр 2013, 21:41
Эт почему ;)
Дмитрий72 писал(а):очередной раз глохну и не могу запуститься минут 15,
slavik049 писал(а):просто отключи насос и будет так же .......
А ты не думай что у всех тандемники живые как у тебя! ;)
Сообщение slavik049 » 19 апр 2013, 21:45
:D Паш с тандем.. подкалол? Думаю нужно искать подсос воздуха! Ну и конечно насос в порядок привести .
Сообщение pashustic » 19 апр 2013, 21:52
slavik049 писал(а):Паш с тандем.. подкалол?
:lol:
slavik049 писал(а):Думаю нужно искать подсос воздуха
Простой способ для топика где все сразу станет ясно!! Когда заглох.. берет вскрывает задний диван ..становиться на якорь тестером( придется возить с собой как я :D ) далее звонит.. если обрыв.. Берет молоток ,епсь по корпусу.. если звониться, а также автос заводиться .. то насос под замену!
Сообщение slavik049 » 19 апр 2013, 21:55
;) Как всегда самый здравый совет от Паши ! (к стати и у меня тестер как второй ключ!) :D
Сообщение pashustic » 19 апр 2013, 21:58
slavik049 писал(а):(к стати и у меня тестер как второй ключ!)
ОЙ что у меня как ни второй ключ.. Пасцат стал как склад запчастей, инструментов , проводов :(
Уже второй чемодан купил для содержимого! :lol:
Сообщение figarevich » 19 апр 2013, 23:38
Блин,а ведь сажевый можно было просто прожечь...
Сообщение Дмитрий72 » 19 апр 2013, 23:48
Огромное спасибо за совет!Просто машина очень нравиться продавать пока не хочу!Вот и иаюсь:-) , рейку роменял,маховик в багажника ездит ждет замены,а я всё её люблю!!!:-)
Если будут вопросы пишите всегда я к тому же мастер спорта по автогонкам и советы по резине,жискар и тонкостям управления нашими боливарами и не только ими дам!А дизель первый,но такая любовь к ньютоно метрам неизменна!!!Хотя моя вторая эгоистичная машина в семье 300 л.с
Дмитрий72
Сообщение Дмитрий72 » 19 апр 2013, 23:50
Да гонял я его по объезной дороге и регенерацию первый раз наблюдал со слезами по неопытности:-)
Дмитрий72
Сообщение negye » 21 апр 2013, 13:05
здравствуйте...у меня похожая проблема.... Когда начинаешь трогаться на малых оборотах, происходит толчок (как будто сцепление резко кидаешь), если трогаться и дать больше газу, то плавно получается. Сцепление, маховик, форсунки всё поменял, в тербине геометрию поменял. Может какой датчик не работает ? а может и вправду насос в баке ? Помогите пожалуйста, а то уже задолбался как курсант автошколы ездить. passat 2.0 TDI BKP
negye
Сообщение slavik049 » 21 апр 2013, 15:35
negye
При резком ускорении дым есть ?
Зажигание включаешь насос гудит?
Сообщение negye » 21 апр 2013, 20:25
дым тольки при резком нажатии (так минимально), насос гудит когда зажигание включаю
negye
Сообщение slavik049 » 21 апр 2013, 20:31
negye писал(а):дым тольки при резком нажатии (так минимально), насос гудит когда зажигание включаю
жаль что у вас нет шнура для диагностики :( все бы стало на свои места !А так в слепую тыкаться.
Сообщение negye » 21 апр 2013, 20:33
так и по ошибкам ничего нету....магия
negye
Сообщение slavik049 » 21 апр 2013, 20:39
negye писал(а):так и по ошибкам ничего нету....магия
шнуром не только ошибки смотрят ....мне вот нужны показания нескольких групп что бы хоть что то сказать по машине.
Сообщение Руслан82 » 21 апр 2013, 20:59
Скажи какие тебе нужны показания,каких групп?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение slavik049 » 21 апр 2013, 21:01
Руслан82 привет ;) есть какие нить проблемы с мотором ....? :(
Сообщение Руслан82 » 21 апр 2013, 21:41
Хотелось просто глянуть,чем он дышит(мотор) ;)
Руслан82
Сообщение slavik049 » 21 апр 2013, 21:47
Руслан82 писал(а):Хотелось просто глянуть,чем он дышит(мотор) ;)
001,,004,,011,,010,,015.. групп все что во втором и третьем окнах . На хх и прогрет .(все потребители выключить!)
Сообщение Руслан82 » 21 апр 2013, 22:21
Могу только завтра в личку скинуть,сп. ;)
Руслан82
Сообщение pashustic » 22 апр 2013, 20:53
slavik049 писал(а):001,,004,,011,,010,,015.
А что вы собрались в этих группах смотреть.. я думаю только актуальна 4 ая
004,2, Номин.начало, впыска, Спецификация (Холостой ход): 4.0 ° до ВМТ ... 2.0 ° после ВМТ \ Спецификация (полная нагрузка): 13.0 ... 25.0 ° до ВМТ
004,3, Продолж.впрыска,(номинальные), Спецификация (Холостой ход): 3.0 ... 9.0 ° А \ Спецификация (полная нагрузка): 17.0 ... 34.0 ° CA
004,4, Значение кручения ,,Спецификация: -6 ... +6 °КВ
Другие смотрят в движении.. снимают логи!
Сообщение Дмитрий72 » 01 май 2013, 11:39
Я начинал тему!
Вчера пришел насос. Поменял долго не мог завести,но завел.
Работает ровно, поехал на тест пока был холодный всё ОК, температура 90 всё норм,а еще минут через 20 езды опять таже фигня! При парковке на стоянку опять заглох!
Что еще смотреть!!!
Дмитрий72
Сообщение Slawko » 01 май 2013, 12:21
Доброго дня всем, комрады подскажите где стоит топливный насос в кузове универсал? Мотор БМР 170 л.с.
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
