Ошибка ручника и замена колодок!ПОМОГИТЕ! Я В ПАНИКЕ
Сообщение set202 » 04 май 2013, 10:34
Добрый день! Друзья помогите! перечитал много тем но ответа не нашел вразумительного!
Решил вчера заменить задние колодки из-за того что горит перечеркнутый желтый ручник!
с помощью компа и товарища развели колодки, снял правое колесо, суппорт вдавил поршень спец инструментом, поставил новые колодки и собрал в обратном порядке
Но когда вдавливал поршень сработал ручник и опять замигала кнопка красный значок и писк!
Приступил к левому колесу, снял начал вдавливать поршень а он ни в какую, выдавили чуть педалью, загонять обратно, выдавленное расстояние прошел без проблем но после опять встал в ступор пытался пытался а он ни в какую! как будто уперся во что то!одел суппорт свели адаптировали развели но опять эти попытки ни к чему не привели!
в общем собрал, свели, адаптировали ! ручник поставился вроде как! оба колеса! снялся но ошибка желтая перечеркнутого ручника также горит!
сняли ошибки:
Номер блока управления: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент и/или версия: EPB VC8HC003 013 0003
Кодировка: 0000012
Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 244C1089E7C0DE3
4 Найдены неисправности:
01087 - Не выполнены базовые установки
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 178
Пробег: 128624 km
Дата: 2013.05.02
Время: 22:12:20
Напряжение: 12.42 V
Счет: 170
02428 - Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 177
Пробег: 128624 km
Дата: 2013.05.02
Время: 21:53:45
Напряжение: 8.18 V
Счет: 204
02432 - Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 161
Напряжение: 12.21 V
Счет: 86
02430 - Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
003 - механическое повреждение - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 157
Напряжение: 12.11 V
Счет: 18
потом очистили ошибки и остались только
Пробег: 128624 km
Дата: 2013.05.02
Время: 21:53:45
Напряжение: 8.18 V
Счет: 204
Напряжение: 12.21 V
Счет: 86
Сразу скажу, кнопку чистил, жидкость в норме но не смотрел на максимуме ли!
Помогите! как поменять колодки и как избавиться от проблем с ручником?? ЖУЖЖАТ ОБА МОТОРА
set202
Re: Ошибка ручника и замена колодок!ПОМОГИТЕ! Я В ПАНИКЕ
Сообщение pashustic » 04 май 2013, 10:49
set202 писал(а):Но когда вдавливал поршень сработал ручник и опять замигала кнопка красный значок и писк!
ХМ..а че он сработал то.. кнопка моргает после разводки колодок.. но писка быть не должно! :?
set202 писал(а):Стоп-кадр: Напряжение: 8.18 V Счет: 204
Вот почему у вас пляски.. когда сводили колодки компом он зафиксировал подсадку напруги и тут блок тормоза вам выдал пляски!
Сча вам нужно : снять клемму аккума , далее назад ее.. проехать чуток. и после понажимать попеременно кнопкой ручника и тормоза.. даже есть комбинация нажать и удерживать кнопку ручника!!!
Сообщение SEAT » 04 май 2013, 10:50
set202
set202 писал(а):01087 - Не выполнены базовые установки
мне кажется,собака здесь закопана.10-я группа в базовых настройках.
Сообщение pashustic » 04 май 2013, 10:51
SEAT писал(а):мне кажется,собака здесь закопана.
Читай ниже ;)
Пробег: 128624 km
Дата: 2013.05.02
Время: 21:53:45
Напряжение: 8.18 V
Счет: 204
Напряжение: 12.21 V
Счет: 86
Сообщение set202 » 04 май 2013, 10:57
простите неправильно выразился когда поршень вдавил то просто заморгала кнопка ручника и замигал красный индикатор!
сейчас все прошло только горит желтый перечеркнутый ручник! но колодки с одной стороны так и не поменял!
насчет напруги это да я тоже наметил проседание но почему?
в какой последовательности нажимать????
Последний раз редактировалось set202 04 май 2013, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
set202
Сообщение set202 » 04 май 2013, 10:58
SEAT писал(а):set202
сейчас ошибки базовых настроек нет! остались только 2 2 ошибки
set202
Сообщение slavik049 » 04 май 2013, 11:04
Давай без паники ! :) Сними мотор и разведи в ручную(пару минут )а потом понажимай несколько раз на кнопку и все станет на свои места!
Поделывал знаю....
Сообщение set202 » 04 май 2013, 11:09
slavik049 писал(а):Давай без паники ! :) Сними мотор и разведи в ручную(пару минут )а потом понажимай несколько раз на кнопку и все станет на свои места!
Поделывал знаю....
спасибо а теперь подробнее! моторчик снять смогу! а поршень вдавить как? в общем опиши процесс и что это даст буду очень благодарен а то намучился уже :)
set202
Сообщение slavik049 » 04 май 2013, 11:17
set202
Когда снимешь мотор увидишь что он крутит !Вот берешь ключ с торксом и крутишь за него и потом спокойно вдавливаешь поршень ..меняешь колодки и ставишь мотор на зад.Потом шмешь на педаль несколько раз и кнопку пару раз мне хватило .Можешь и компом тоже потом проделать адаптацию .
А до этого хорошо моторы сводили разводили ???
Сообщение set202 » 04 май 2013, 11:30
slavik049 писал(а):set202
ну как сказать ручник каяскнул недавно (месяц назад) 1 раз потом после поездок в течении дня оклимался, потом недели полторы назад опять, пищал орал но потом оклимался и осталась ошибка желтая на панели и все! 1 раз поставили случайно на ручник и когда снял разблокировалось только одно колесо, клемму скинул вроде отпустило и вот на этой почве решил колодки сменить и не получилось! на днях сделаю как ты сказал!))
set202
Сообщение set202 » 04 май 2013, 11:34
кстати каким торксом поршень вкручивать обратно???
set202
Сообщение slavik049 » 04 май 2013, 11:34
set202
Ну что же вы сразу о этом не написали !!! :( Все манипуляции можно смело отставить что я писал .....первым делом нужно занятся самими моторами .!Есть тема по разбору их и смазке подшипников ....клинят они у вас давно вот и не пошло как положено !
viewtopic.php?f=54&t=9413&hilit=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82
Последний раз редактировалось slavik049 04 май 2013, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slavik049 » 04 май 2013, 11:36
Ставишь мотор и он сам все вкрутит на сколько нужно!
Сообщение set202 » 04 май 2013, 11:41
вот черт! так жужжат же оба! может клин какой то из за которого поршень вдавить не могу, и также не может моторчик справиться с ним!??
я имею ввиду чтоб поршень вдавить нужно что то крутить торском, так вот каким торксом (размер)
set202
Сообщение set202 » 04 май 2013, 11:44
есть у меня в закладках эта тема по ремонту))) только вот тогда почему они жужжат и почему проседание напряжения идет?
set202
Сообщение slavik049 » 04 май 2013, 11:47
Жужать они могут и не на полную открывать !Тем более у тебя ошибка о затрудненном ходе мотора !А это уже говарит о клине !
По торксу не могу подсказать не запоминал ...просто лежит набор взял из кучи крутанул и кинул ...сними и подбери .
Тему погляди что выше привел я..
Сообщение slavik049 » 04 май 2013, 11:49
Ошибка указывает на левый! :)
Проверить просто ....поменяй местами моторы и ошибка должна перейти на правый!
Сообщение set202 » 04 май 2013, 11:56
slavik049 писал(а):Жужать они могут и не на полную открывать !Тем более у тебя ошибка о затрудненном ходе мотора !А это уже говарит о клине !
тему погляжу и думаю займусь обязательно!!!
колодки тогда сменю как ты сказал с помощью снятия моторчика поменяю и одену!.
после смены колодок попробую поставить на ручник и снять, а после этого тогда посмотрю как раз что будет и переставлю моторчики местами и попробую поставить на ручник и тогда уже будет ясно!
правильно все понял?! :)
set202
Сообщение set202 » 04 май 2013, 11:58
там же кстати по ошибке вроде как недостаточное усилие - это и есть клин?
set202
Сообщение slavik049 » 04 май 2013, 12:01
Да правильно понял...может прокатит .Но я бы не стал затягивать со смазкой .....может подвести в самый не подходящий момент (на юге в самой дыре и ключи дома!!) :D Когда будешь проделывать манипуляции с моторами смотри акуратней .....
Сообщение slavik049 » 04 май 2013, 12:04
Ошибка по клину вот так выглядит ... .
02431 - Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
003 - Механическая неисправность - Периодически
А по твоей ....заведи двигатель и проверь! :)
Сообщение set202 » 04 май 2013, 12:08
slavik049 писал(а):Да правильно понял...может прокатит .Но я бы не стал затягивать со смазкой .....может подвести в самый не подходящий момент (на юге в самой дыре и ключи дома!!) :D Когда будешь проделывать манипуляции с моторами смотри акуратней .....
да не дай Бог! тогда сначала смен колодки до конца и выясню сразу после причиины и разберу этот сервопривод будь он неладен))
set202
Сообщение set202 » 04 май 2013, 12:10
slavik049 писал(а):Ошибка по клину вот так выглядит ... .
отлично буду знать!!!!!!!!!!!!!
зевести проверить ручник???заводил вчера пробовал, он ставится, снимается, жужжит все, только вот ошибка остается
set202
Сообщение slavik049 » 04 май 2013, 12:16
set202
Нет ....на заведенной какое напряжение на мотор !
Сообщение set202 » 04 май 2013, 12:17
понял! проверю! ну тогда как что напишу! спасибо за помощь!;)
set202
