подскажите ПОЖАЛУСТА
Сообщение guga00 » 06 сен 2010, 18:37
подскажите что значат это коды ошибок P000A.P0513.P2187.P0100,пассат 2.0 турбо акпп 2005год зарания спасибо!!! :?
guga00
Re: подскажите ПОЖАЛУСТА
Сообщение marsell2000 » 06 сен 2010, 18:47
guga00 писал(а):подскажите что значат это коды ошибок P000A.P0513.P2187.P0100,пассат 2.0 турбо акпп 2005год зарания спасибо!!! :?
вот тут вбиваешь в строку поиска коды ошибок и читаешь их смысл и возможные причины:
http://wiki.ross-tech.com
marsell2000
Сообщение guga00 » 06 сен 2010, 19:26
там же не на русском!
guga00
Сообщение Tassap » 06 сен 2010, 19:33
guga00
:D
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение andrey_020 » 07 сен 2010, 08:34
P000A ряд 1, впускные клапаны, регулирование фаз газораспределения происходит слишком медленно
P0513 Неверный код иммобилайзера (или вставляли ключ от другой машины или с севшей батарейкой, замените батарейку)
Р2187 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода
P0100 Расходомер воздуха-G70: напряжение питания
Краткое изложение ошибок, походу у Вас расходометр крякнул или гофра от расходометра до чего-то там прохудилась, и посмотри соединения (хомуты) мож подсос воздуха есть, у меня у друга такая хрень была на мазде.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение оперативный » 11 июл 2011, 19:27
помогите разобраться с ошибками: Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!
Part No SW: 03G 906 018 HW: 03G 906 018
Компонент: R4 2.0l PPD1.1 G 9723
Ревизия: - H01 --- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 00862 461 83460
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
1 неисправность
17055 - Цилиндр 1 свечей накаливания канал (Q10): Электрические неисправности
P0671 - 006 - Короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
это значит кердык свече накаливания в первом цилиндре?
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 N HW: 3C0 907 044 N
Компонент: ClimatronicPQ46 042 0202
Ревизия: 00042004 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 2C5C06EEB051217C
1 неисправность
00402 - вспомогательный элемент воздухонагревателя (Z35)
004 - Нет Сигнала / Коммуникации
что за вспомогательный элемент воздухонагревателя (z35) ??? дает несколько ошибок по этому нагревателю вот ещё:
00483 - Модуль управления для вспомогательного нагревателя воздуха
оперативный
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
