Спиралька!?
Спиралька!?
Сообщение A-Wood » 06 сен 2010, 19:02
Здравствуйте, уважаемые соплеменники!
В последнее время появилась следующая проблема. Еду себе нормально, и в один момент проподает тяга, появляется какое-то сообщение на английском и начинает мигать спиралька. При этом двигатель очень вяло реагирует на педаль газа и, начинает вибрировать намного сильнее.
Появилось сразу после прохождения ТО. Может это конечно и не причем, но скорее всего причем. Поменяли все кроме топливного фильтра. Понятно, что нужно опять в сервис ехать на диагностику. Но хотелось бы самому понять в чем тут дело. Знающие люди подскажите или может кто-то сталкивался с подобным? Спасибо..
2.0 TDi (170 hp) Variant вот такого цвета
A-Wood
Re: Спиралька!?
Сообщение Tassap » 06 сен 2010, 19:04
A-Wood
Добавьте регион обитания в профиль.
По сабжу.что за двигатель у вас?
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: Спиралька!?
Сообщение A-Wood » 06 сен 2010, 19:40
Турбо-Дизель 170 сил
A-Wood
Re: Спиралька!?
Сообщение Fisheye » 06 сен 2010, 21:03
Приветствую собрата по несчастью :D Проблема в датчике положения дроссельной заслонки. Сегодня, после долгих метаний по сервисам, поставили диагноз: поломка зубьев датчика. То есть заслонка живет своей жизнью и иногда закрывается. Машинка думает, что ты отпустил газ... Требуется замена блока заслонки.
У официалов около 13 т.р. :o и в наличии нет.
Работа по замене пустяковая, без большого разбора и хлопот. Говорят(официалы), что после замены адаптировать не надо, только стереть ошибки. Завтра закажу в магазине, думаю, в 2 раза дешевле, и после доставки поменяю.
Fisheye
Re: Спиралька!?
Сообщение A-Wood » 06 сен 2010, 21:11
ОК, хорошо. Но как это связано с увеличивающейся вибрацией двигателя?
A-Wood
Re: Спиралька!?
Сообщение andrey_020 » 07 сен 2010, 08:46
у меня тоже мигала спиралька и пропадала тяга, (2.0 ТДИ), здесь либо датчик давления наддува на патрубке интеркуллера (у меня он стоит на патрубке), либо система охлаждения турбины разгерметизирована. Я эту проблему решал так....
viewtopic.php?f=3&t=671
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Спиралька!?
Сообщение A-Wood » 07 сен 2010, 12:58
Надобно тоже под машинку залесть да посмотреть все ли на месте..
A-Wood
Re: Спиралька!?
Сообщение malina » 07 сен 2010, 13:15
катушки?
malina
Re: Спиралька!?
Сообщение andrey_020 » 07 сен 2010, 13:49
malina
Оля у него дизель
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Спиралька!?
Сообщение Artemiu » 27 сен 2010, 11:34
Добрый день! Подскажите где купить фарсунку на б6 2.0 тди 140 л.с 2005.
Artemiu
Re: Спиралька!?
Сообщение PAMA » 27 сен 2010, 15:24
у меня тоже спиралька горела:
первый раз клапан ЕГР полетел, меняли клапан
второй раз где-то что-то примерзло зимой, меняли прошивку
третий раз провод массы от двигателя отошел, меняли провод
когда все это происходит в мороз и на пустой трассе, вдали от цивилизации очень хочется найти виноватого и Изображение
лето проездил без проблем, но к зиме жду очередных подвохов....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
