Гул при нажатой педали тормоза
Сообщение EvgenyG » 05 май 2013, 13:54
Всем доброго дня! Passat B6 2.0 FSI 2007 АКПП-6(не DSG)
Нормальное ли это явление?
Бывает на прогретом двигателе. Встал например на светофоре, АКПП в положении-D,
соответственно нога на педали тормоза. Слышен непонятный гул ( не так уж и громко), если это и вообще можно назвать гулом? просто какой то звук))) как только отпускаешь педаль тормоза, звук исчезает ПОЛНОСТЬЮ.
Машинка начинает катиться вообще как - будто и двигатель не работает)
Если снова нажать напедаль тормоза и остановиться, то снова непонятный гул...
Впринципе это нисколько не напрягает, но просто хотел услышать, это нормальная работа авто или всё же нет!
Спасибо за понимание!
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007
EvgenyG
Re: Гул при нажатой педали тормоза
Сообщение addollff » 05 май 2013, 18:49
У меня 1.9 tdi bkc 5 мкпп с недавнего времени тоже заметил такой непонятный звук при нажатой педали тормоза. кто сталкивался - отзовитесь пажалста
vw passat b6 седан, 1,9 TDI BKC
addollff
Сообщение anton-67 » 06 май 2013, 10:59
При таких симптомах первым делом смотрят состояние колодок и дисков.
anton-67
Сообщение Alexx818 » 06 май 2013, 12:23
Нажимайте педаль посильнее .-гула не будет . ;)
Alexx818
