Расход масла?!
Расход масла?!
Сообщение DenisM » 09 сен 2010, 09:12
Всем привет!
У меня VW Passat b6 2.0 TFSI
Заливаю масло Fuchs(20лет поставщик на даймлер)5w-30(там написано даже на канистре FOR 2.0TFSI engines VW,Audi). И заметил что за дней 40 уровень с макс до мин опускается. Сталкивался с мнением что типа 2.0 TFSI имеет свойство "поджирать" масло.
Прошу высказать своё мнение о сложившейся ситуации или может кто скажет что стоит проверить или кто уже сталкивался с таким явлением.
Заранее Спасибо.
VW Passat B6(Graphite Blue) 2.0 TDI
DenisM
Re: Расход масла?!
Сообщение Pool » 09 сен 2010, 09:28
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой правда мотор 1.8 TSI. За 7800 км залил уже 1,75 масла причем первый литр бы сдуру куплен родной VW, а второй Castrol. Езжу в общем времени не активно. Иногда притапливаю. До кик-дауна не доходило. Прочитал для чего это масло - вкратце классное масло бережет природу горит классно не отравляя воздух.
С официальным сервисом поболтал - типа такая технология плазменной обработки стенок блока и поршней, типа как губка масло задерживает и соответственно горит с нормой 500 грамм на 1000км.
Пока медленно обдумываю смены на не Castrol с такими же параметрами вязкости. Окончательно решения не принял.
В принципе экономия на топливе компенсируется расходами на масло :)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Расход масла?!
Сообщение DenisM » 09 сен 2010, 09:40
Если я правильно понимаю для двигателя 2.0 TFSI 0.5л масла на 1000 км это норма?
DenisM
Re: Расход масла?!
Сообщение Pool » 09 сен 2010, 10:24
А чего в книжечке написано?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Расход масла?!
Сообщение DenisM » 09 сен 2010, 10:45
книжечка это одно....кто что посоветует? :(
DenisM
Re: Расход масла?!
Сообщение Pool » 09 сен 2010, 11:25
А какой тип двигателя у Вашей машины буковки BYT?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Расход масла?!
Сообщение DenisM » 09 сен 2010, 11:38
нет...BPY а что?
DenisM
Re: Расход масла?!
Сообщение Pool » 09 сен 2010, 12:00
Смотрел описание так там хонинговка на блоке цилиндров и поршни облегченной конструкции с графитным напылением. В принципе может означать что при обкатке может быть повышенный расход из-за притирки деталей.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Расход масла?!
Сообщение DenisM » 09 сен 2010, 12:02
какая обкатка 75 000пробега)))))
так и не понял я должно так быть или нет? и если нет что делать?
DenisM
Re: Расход масла?!
Сообщение Pool » 09 сен 2010, 12:52
:shock:
пробег то только только обкатку прошел :) (шутка). К сожалению сказать норма или нет не возможно. Если в книжке будет написано столько сколько он кушает значить в принципе мотор за счет масла и живет. Может конечно масло Фукс само по себе не очень. А какая манера вождения спокойная, смешанная, или агрессивная?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Расход масла?!
Сообщение DenisM » 09 сен 2010, 12:59
последнее :oops:
DenisM
Re: Расход масла?!
Сообщение Pool » 09 сен 2010, 13:10
Ну могу тогда сказать что в принципе расход масла очень даже не плох. Прежде была субару 2.5Т ну так если все время гонять то можно уровень было проверять хоть каждый день.
Может Вам все таки посмотреть на масла который ближе к спорту. Ну что то типа Motul или Marly?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Расход масла?!
Сообщение bobz » 15 сен 2010, 17:10
Всем привет! По мануалу ФВ расход масла на 1000 км может достигать 1 литра. Но ФВ умалчивает при этом, что при 1 л/1000 км и более ДВС меняют по гарантии...в гарантийный период. ИМХО 500 гр/1 ткм уже много, очень много. Это признак того, что где то проблема- турбина (при наличии оной), ЦПГ или тупо наружу вытекает. Кастрол- угарное масло, у него база такая...можно попробовать сменить бренд на иной имеющий соответствующий допуск Вашего мотора. Лично я считаю, что исправный, обкатанный двигатель при спокойной манере вождения не должен потреблять более 100-150 гр/ткм. Мой пробег 172 ткм, расход примерно 70 гр/ткм. Как то так...
B6 TDI
bobz
Re: Расход масла?!
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 15 сен 2010, 20:13
Если гонять,любое масло будет жрать! А в то,что в мануале написано про нормальный разход масла 1 литр на 1000км пробега это канечно чуш! они просто перестраховвываются,человек приезжает к ним и говорит что повышенный разход масла,а они вам в лицо мануал суют! В Российских машинах,если разход 1литр на 1000км это шлейф белого дыма по всей дороге!
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Re: Расход масла?!
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 15 сен 2010, 20:15
В Пассате при таком расходе масла(1л на 1000км)грозит частой заменой катализатора!!!
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Re: Расход масла?!
Сообщение bobz » 15 сен 2010, 22:21
Нет. Катализатор паровозом, а грозит капиталкой.
B6 TDI
bobz
Re: Расход масла?!
Сообщение Artyom.Gromakovskiy » 16 сен 2010, 14:14
Из опыта, когда авто эксплуатировалось на Кстроле, кушало масло.
Далее авто экслпуатировал на мобил 0в30, 0в40, 5в40 (даже остатки тупо смешивал т.к. пофигу на самом деле, поверьте, занимаюсь маслами) 100 т. пробега - никогда ни грамулины не кушал масло, отжиги, или СУТКАМИ тупо заведнное авто.
Сейчас взял БУ пассат. Ориг. пробег 60 тыщ. накатал 10 тыщ. ни грама (судя по щупу) не скушало. Масло с рождения лилось в него Шел 5в40.
А т.к. всё стабильно то и далее буду лить шел.
П.с. не рекомендуется смешивать масла разный производителей, а одного можно, но только синтетику с синтетикой, полу с полу, минеральное с минеральным. На вязкость можно не смотреть (для смешивания).
а когда народ доливает 1 литр оригинального, потом литр кастрола.... блин.. ну так мазут получить можно) потом не удивляйтесь что масло есть!!
Лично я никогда не промываю двигатель (промывочное масло). Даже если я перехожу с одного масло на другое, то не промываю. Просто надо как можно лучше слить масло и всё) с учетом разницы в количестве загустевание произойти не может физически)
А вообще совет, чаще надо менять масло чем раз в 15 тыщ. с учетом количества серы в нашем бензине... которая очищается маслом и остается в нем... надо менять чаще ИМХО
Artyom.Gromakovskiy
Re: Расход масла?!
Сообщение bobz » 16 сен 2010, 17:56
Бенз-10 ткм, дизель 8 ткм....ИМХО не подводило. И не экономьте на топливном фильтре, через одну замену масла- это предел.
B6 TDI
bobz
