Не заводится двигатель BMR дизель
Сообщение Mr.PavLove » 12 май 2013, 21:05
Приветствую. Проблема появилась после съёма клеммы аккумулятора. Двигатель крутит, а не заводится. Снял Webasto для обслуживания и ремонта(жду помпу), и ремонтировал датчик парковки(сгнил проводок). Один аккум посадил, поставил тот который в багажнике для вебасты, все-равно крутит- не заводится. Шнурок показывает ошибки(но электроника двигателя и коробки в норме). Горит чек(желтым) и руль, ну и лампочки( снят задний бампер и внешние зад. фары, ремонт левого крыла после "камазной болезни"). Спираль не горит. 3 Форсы отремонтированные год назад Олегом из Ижевска, одна помененна 2 года назад на новую. До съема аккумулятора, без вебасты заводился без проблем.Сигнализация штатная. Сегодня проверили подачу топлива путем снятия шлангов и крутили зажигание- нет подачи топлива. Подозрение на блокировку иммобилайзера, как снять ума не приложу Помогите советом?
Выкладываю скан:
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62
72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E077823 Пробег: 165750km/102992miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент: R4 2.0l PPD1.2 G 1881
Ревизия: --H42--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 35092 143 80674
VCID: 74E3D8E36ED3
Неисправности не найдены.
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 050 C HW: 02E 927 770 AD
Компонент: GSG DSG 082 1403
Ревизия: 05108020 Серийный номер: 00001005030021
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 122FBE7B7407
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776014700
Кодировка: 0000285
VCID: 1F49E74FB7D5
1 неисправность:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 CA HW: 3C0 907 044 CA
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0708
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 62CFAEBBC427
1 неисправность:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 7
Сброс счетчика: 0
Пробег: 165753 km
Дата: 2013.04.25
Время: 00:00:02
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000007525996
Кодировка: EF8A8F4701041A00470A00000F000000000B5D435C00010000 0000000000
Мастерская #: WSC 05124 000 00000
VCID: 71EDD1F711C1
Part No: 3C1 955 419 A
Компонент: Wischer 250707 003 0205
Кодировка: 00046997
Part No: 1K0 955 559 AF
Компонент: RLS 130907 046 0204
Кодировка: 00217165
10 Найдены неисправности:
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
012 - Electrical Fault in Circuit
Статус неисправности: 01111100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 0
Пробег: 165753 km
Дата: 2013.05.06
Время: 00:50:00
OFF
Напряжение: 12.30 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8)
Сброс счетчика: 0
Пробег: 165753 km
Дата: 2013.04.27
Время: 23:25:00
ON
Напряжение: 11.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 1
Сброс счетчика: 0
Пробег: 165752 km
Дата: 2013.04.24
Время: 18:57:00
ON
Напряжение: 11.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
Сброс счетчика: 0
Пробег: 165752 km
Дата: 2013.04.24
Время: 18:57:00
ON
Напряжение: 11.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
Сброс счетчика: 0
Пробег: 165752 km
Дата: 2013.04.24
Время: 18:57:00
ON
Напряжение: 11.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
Сброс счетчика: 0
Пробег: 165752 km
Дата: 2013.04.24
Время: 18:57:00
ON
Напряжение: 11.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
Сброс счетчика: 38
Пробег: 165753 km
Дата: 2013.05.03
Время: 21:00:00
ON
Напряжение: 8.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Частота неисправности: 104
Сброс счетчика: 0
Пробег: 165753 km
Дата: 2013.04.25
Время: 00:00:00
OFF
Напряжение: 12.35 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
02385 - Rain / Light Recognition Sensor Function Restricted due to Under-Voltage
Сброс счетчика: 38
Пробег: 165753 km
Дата: 2013.05.03
Время: 20:56:00
OFF
Напряжение: 10.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02383 - Windshield Wiper Motor Function Restricted due to Under-Voltage
Сброс счетчика: 38
Пробег: 165753 km
Дата: 2013.05.03
Время: 20:56:00
OFF
Напряжение: 10.25 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Компонент: 19 AIRBAG VW8R 032 2522
Ревизия: 13032000 Серийный номер: 003B2PJ2YB5Q
Кодировка: 0012601
VCID: 316D11F7D141
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507BG
Кодировка: 0001212
VCID: 346318E32E53
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00113 935 01234
VCID: 2647F2ABE88F
2 Найдены неисправности:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Частота неисправности: 6
Сброс счетчика: 40
Пробег: 0 km
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
010 - Open or Short to Plus - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 40
Пробег: 165753 km
Дата: 2013.05.05
Время: 00:10:22
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0790409E1
Кодировка: FD817F0E400E022002
VCID: 2341EBBF9BBD
1 неисправность:
Сброс счетчика: 0
Пробег: 165753 km
Дата: 2013.05.05
Время: 00:14:26
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 397D29D70931
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
Сброс счетчика: 40
Пробег: 165753 km
Дата: 2013.05.06
Время: 01:41:15
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-919-887-MFD2.lbl
Part No: 1K0 919 887 F
Компонент: Navigation 0030
Кодировка: 0000101
VCID: 3C7330C30603
1 неисправность:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000017078904
Кодировка: 0000247
VCID: 3C7330C30603
1 неисправность:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
Статус неисправности: 01100101
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 0
Пробег: 0 km
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356525E72529
1 неисправность:
000 - -
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0E707800
VCID: 397D29D70931
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000017478818
Кодировка: 0000246
VCID: 3D753DC71D19
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000164474
Кодировка: 0000057
VCID: 295DF997F991
1 неисправность:
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно
Сброс счетчика: 37
Пробег: 165753 km
Дата: 2013.04.25
Время: 00:00:27
Напряжение: 9.20 V
Счет: 93
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12F0
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet 0001
Ревизия: H02 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 326F1EFBD447
Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095 G
Компонент: Radio 0030
Кодировка: 0042402
VCID: 295DF997F991
1 неисправность:
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1119
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002296854
Кодировка: 0000208
VCID: 3D753DC71D19
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1119
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002307750
Кодировка: 0000208
VCID: 3E773ACB101F
1 неисправность:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
014 - Defective
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 4
Сброс счетчика: 0
Пробег: 48124 km
Дата: 2009.02.27
Время: 08:21:23
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90640724603195
Кодировка: 0001024
VCID: 295DF997F991
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 40
Пробег: 165753 km
Дата: 2013.05.06
Время: 01:10:05
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000000968502
Кодировка: 0016041
VCID: 2759FFAFEF85
000 - - - Непостоянно
Частота неисправности: 25
Сброс счетчика: 40
Пробег: 161719 km
Дата: 2012.12.21
Время: 13:45:24
00992 - Consumption Cut-Off Active
Частота неисправности: 13
Сброс счетчика: 40
Пробег: 165753 km
Дата: 2013.04.30
Время: 23:54:27
Mr.PavLove
Re: Не заводится двигатель BMR дизель
Сообщение slavik049 » 12 май 2013, 21:11
После стирания ошибок и прокрутки мотора что остается?
Сообщение Mr.PavLove » 12 май 2013, 21:14
Это все вылазит после неоднократного стирания ошибок
Последний раз редактировалось Mr.PavLove 12 май 2013, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Mr.PavLove
Сообщение slavik049 » 12 май 2013, 21:17
Все пока упирается вот во что .....нет подачи топлива.
Когда зажигание вкл. насос гудит в баке?
Сообщение Mr.PavLove » 12 май 2013, 21:18
нет, до этого, на работающей машине, насос издавал вибрирующий гул, мог крякнуться? При ремонте крыла, использовалось приспособление, работающее от аккума т.е. приваривался молоток с внешней стороны и таким образом выравнивалось. Для этого и отключали клемму+. Могло что-нибудь замкнуть?
Последний раз редактировалось Mr.PavLove 12 май 2013, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Mr.PavLove
Сообщение slavik049 » 12 май 2013, 21:22
Mr.PavLove писал(а):нет, до этого, на работающей машине, насос издавал вибрирующий гул
Проверь напряжение на фишке ....при вкл. зажигание приходит .
Раз гул ..да еще вибрация то походу накрылся :(
Сообщение pashustic » 13 май 2013, 06:02
slavik049 писал(а):Раз гул ..да еще вибрация то походу накрылся
+1..
Mr.PavLove писал(а):Сегодня проверили подачу топлива путем снятия шлангов и крутили зажигание- нет подачи топлива. Подозрение на блокировку иммобилайзера, как снять ума не приложу
Иммо не блокирует работу насоса.. Последнему пофиг. Его включает реле обычное. И если вы сняли шланги и при включении зажигания соляра не валит, насос под замену. Номеро пирбурга найдете здесь на форуме, не вздумайте покупать весь насос.( 9 тыс) достаточно самого движка( района 3 килорублей)
Удачи!
Сообщение alexmos24 » 17 июн 2013, 11:49
У меня насос тоже гудел, прежде чем умереть.Но даже когда он умер авто заводился все равно.И как сказал Олег этот насос у половины не работает,просто они об этом не знают.Вообщем опять же со слов Олега если насос накрылся и машина не заводится, раскручиваешь топливный фильтр ,если он пустой заливаешь доверху ,собираешь и машинка должна завестись .Удачи.
VW Passat B6 2007г.в 2.0TDI DSG6 BMR 170
alexmos24
Сообщение slavik049 » 17 июн 2013, 19:08
alexmos24 писал(а):У меня насос тоже гудел, прежде чем умереть.Но даже когда он умер авто заводился все равно.И как сказал Олег этот насос у половины не работает,просто они об этом не знают.Вообщем опять же со слов Олега если насос накрылся и машина не заводится, раскручиваешь топливный фильтр ,если он пустой заливаешь доверху ,собираешь и машинка должна завестись .Удачи.
По поводу насоса ....согласен :yes: сам гонял пол зимы без него ! Но если фильтр пустой при вскрытии ...то на лицо подсос воздуха!
Сообщение sixshot » 17 авг 2013, 21:12
Освежу темку. Тоже сегодня столкнулся с такой фигней. Неделю машина стояла, сегодня утром завел, поездил по городу, все отлично. Поставил машину, на полчаса, возвращаюсь, не заводится. Крутится движок, а последнее "врум" нету. К насосу не прислушивался ни раньше, ни сейчас. Завтра открою топливный фильтр, посмотрю что там, заодно поменяю фильтр элемент.
Шнурка нет(
Что еще может быть, была какая-то непонятка с сигналкой старлайн, осн брелок перестал открывать машину. Только закрывает. Сегодня катался с дополнительным. Поменял на основном батарейку, нишиша. Открыл дополнительным, и он вдруг мигнул фарами при открытии, хотя такого не было. Может мне сигналка что-то блокмрнула?
sixshot
Сообщение andruxa77 » 17 авг 2013, 21:34
Тоже присоединюсь к теме. У коллеги по работе двигатель не пытается запуститься. Приборка загорается, лампочки как обычно тухнут при вставке ключа но при нажатии ключа слышен только щелчок и тишина. Т.е. все тоже как у меня на штатном иммо если в течение определенного времени не вставлю ключ в замок. В данном случае нештатная сигналка/иммобилайзер парит мозги или есть еще варианты? Ошибок нет, приезжал человек из "автопомощи" и после неудачной попытки завести увезли машину к оффам, в понедельник начнут разбираться.
andruxa77
Сообщение slavik049 » 17 авг 2013, 21:51
andruxa77
Ну а откуда щелчок то был определили ? может от втягивающего ?
Сообщение andruxa77 » 17 авг 2013, 23:23
Ну даже не совсем щелчок скорее всего из замка зажигания характерный звук при нажатии на ключ, у меня также. В остальном тишина, мфа+ никаких сообщений не выводит и больше никаких звуков. Второго ключа под рукой не было чтобы проверить, при снятии клеммы с аккумулятора начинала орать сигналка.
andruxa77
Сообщение slavik049 » 17 авг 2013, 23:29
andruxa77
:? да интересный случай ....ждем диагнос ОД..
Сообщение andruxa77 » 17 авг 2013, 23:43
slavik049 ну для того и форум чтобы что-то интересное выкладывать :) По "15 клемме" вроде приборка должна гаснуть, елв после заводки глушит и ошибку бьет. Тут просто утром машина не завелась, ничего подозрительного вроде не было до этого. В маленьких вещевых ящиках что-то типа брелка для нештатного иммо было, в левом блоке предохранителей блок со светодиодом спрятан. Но если не сигналка/иммобилайзер интересно что еще может не давать попробовать запустить движок и при этом не бить ошибку. Из ошибок было только непостоянно "потеря связи" с задними дверьми.
andruxa77
Сообщение sixshot » 18 авг 2013, 13:01
Помнял топливный фильтр. В стакане чисто, без грязи. Залил туда соляры. Результат нулевой. Двигун крутит - не заводится. Раз 5 крутил, без толку. Сзади не слышно насоса, под сиденьем. Что делать? Может ТНВД? Кроме как на эвакуаторе в сервис, есть варианты?
sixshot
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 13:15
sixshot писал(а):Помнял топливный фильтр. В стакане чисто, без грязи. Залил туда соляры. Результат нулевой. Двигун крутит - не заводится. Раз 5 крутил, без толку. Сзади не слышно насоса, под сиденьем. Что делать? Может ТНВД? Кроме как на эвакуаторе в сервис, есть варианты?
Ну а что же вы хотите раз насос под сидением не гу гу !? Снимай те обратку с двигла на фильтр и крутание .....будет ли хоть возврат то ?
Сообщение sixshot » 18 авг 2013, 14:22
slavik049 писал(а):Ну а что же вы хотите раз насос под сидением не гу гу !? Снимай те обратку с двигла на фильтр и крутание .....будет ли хоть возврат то ?
тут вроде писали, что и без насоса заводили. Стакан фильтра наполнил топливом и все равно ноль. Обратка это чего такое?))
sixshot
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 14:36
Да писали да и я сам ездил без насоса :) но стоит попасть чуть воздуха и все приплыли ! А обратка это та трубка которая идет от тандема к фильтру ...... если с нее идет топливо значит закачивает !
И самое главное ......функция тандэма накачивать топливо в форсы а не тянуть его с бака .. :) и если долго забивать на то что в баке не работает насос который должен доставлять топливо к нему.....то первый накроеться медным тазом .
Сообщение sixshot » 18 авг 2013, 19:29
подскажи который шланг открутить надо? Когда откручу, попробовать завести? Если польется топливо, сильное давление будет? Одевать "антисолярный костюм"?)))
sixshot
Сообщение sixshot » 18 авг 2013, 19:31
Если льется, то значит работает насос низкого давления, который в баке, так?
sixshot
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 19:50
sixshot писал(а):Если льется, то значит работает насос низкого давления, который в баке, так?
Нет таким способом мы проверим идет есть ли воздух в тандэме !
В другой раз когда будешь фотать двигатель то снимай кожух !
Шланг снимать тот который идет от тандема на нем стоит датчик температуры ...а он закрыт на фото . :(
Напор не большой в баклаху опусти ...и костюм не нужно :D
Но мой вам совет если вы понятия не имеете что под кожухом :) то попросите кого нить .
Сообщение Юра Криков » 18 авг 2013, 20:11
slavik049 писал(а):Шланг снимать тот который идет от тандема на нем стоит датчик температуры ...а он закрыт на фото . :(
Слав , а не проще стакан скинуть комрад кинется шланги "трогать", а потом начнёт всё "потеть" по кругу. (хотя ща не зима)
Не прав - попаравь.
P.S. дело в насосе.имхо.
Сообщение Daniliv » 18 авг 2013, 20:20
Юра точнее крышку со стакана снять :D
А шланги лучше не трогать
Сообщение Юра Криков » 18 авг 2013, 20:23
Daniliv писал(а):Юра точнее крышку со стакана снять :D
Пардонте - не так выразился...Ну все поняли...Я надеюссь... ;) (привык в автобусе..... :D ) Стаканы опрокидывать! :D
