Посторонний звук при трогании с места (решено)
Сообщение Stasik V. » 15 май 2013, 13:49
Добрый день, комрады.
В конце зимы появилась следующая проблема: в момент трогания с места периодически (через раз) появляется звук похожий на звук проскальзывающей по льду зимней резины (ни то гул, ни то вой).
Проявляется только в момент трогания на 2-4 секунды, потом всё ок, никаких подобных звуков. Заметил, что в основном появляется после хотя бы одного резкого (но не тапок в пол) разгона с места (т.е. последующий разгон точно будет сопровождаться этим звуком).
Звук явно исходит из подкапотного пространства (только не пойму с какой стороны). Вибрацией вроде как не сопровождается.
Что можно проверить?
P.S. Если вдруг удасться записать этот звук, то дам послушать.
Последний раз редактировалось Stasik V. 06 сен 2013, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
OwO Mocca
Stasik V.
Re: Посторонний звук при трогании с места
Сообщение Stasik V. » 17 май 2013, 14:52
Похоже всё-таки на помпу, завтра буду смотреть. Начал уходить антифриз.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 20 май 2013, 09:44
Помпа действительно потекла. Поменял. Но звук остался :D Будем думать дальше...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение svtopt » 22 май 2013, 21:30
на пробуксовку сцепления похоже
svtopt
Сообщение Stasik V. » 23 май 2013, 09:13
На DSG я уже собаку съел с этим сцеплением - не то это. Никаких вибраций или дёрганий/запаздываний при этом нет. Звук явно не со стороны коробки.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 14 авг 2013, 08:18
Теме UP!
Удалось записать звук на видео :D
Описание: подъезжаю медленно задними колёсами к небольшому бордюрчику на въезде в гараж (передок уже в гараже), останавливаюсь, и даю газку до тех пор пока задние колёса не переедут бордюрчик.
phpBB [video]
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 23 авг 2013, 08:43
Сегодня отдал машинку на ТО-75000.
И наконец-таки удалось продемонстрировать мастеру-приемщику данный звук в полевых условиях. Жду вердикта, если он вообще будет :D
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 26 авг 2013, 08:43
В общем, поменяли мне сцепление по 5-летней гарантии :D Наблюдаю.
P.S. Правда сказали, что старое сцепление в абсолютном порядке :)
OwO Mocca
Stasik V.
Re: Посторонний звук при трогании с места (решено)
Сообщение Stasik V. » 06 сен 2013, 09:53
Проехав 1000 км после замены, этого звука больше не слышал ни разу.
OwO Mocca
Stasik V.
