Свист из воздуховода
Сообщение Rainman » 15 сен 2010, 11:07
Всем привет.
Недели три назад, из крайне правого (пассажирского) воздуховода стал доноситься свист-сверчок. Проявляется когда включен вентилятор и давишь на газ. Если стоишь или ровное едешь тишина, но стоит надавить на газулю, он тут как тут. Особенно отчетливо проявляется когда вентилятор включен на 2-3 отсечке, на 4 и выше поначалу молчал, но теперь и на них прорывается. Что за зверь такой завелся и как его сдихлофосить? Машина 2006г, пробег 95 т., 2.0FSI
Rainman
Re: Свист из воздуховода
Сообщение tanuki911 » 19 сен 2010, 06:14
Привет Rainman это ты слышишь свист самого мотора вентилятора печки. он находится за бардачком, пробовал лечить его но помогло на время ( месяц. свистит подшипник а он зараза в сборе(( вынь да полож 6 т.р.. ((( поделись если найдёшь решение. я вешаюсь от писка. лаве жалко((
tanuki911
Сообщение Rainman » 20 сен 2010, 11:02
Посоветовали смазать вентилятор, у человека такой же трабл был, говорит помогло. В эти выходные решил озадачиться. Засада оказалась в перчаточном ящике (бардачке). Шурупы все отвинтил, ящик просел вниз, отошел, но сниматься ни в какую не захотел, на чем то сверху висел. Защелку снизу пытался ковырять, но ничего не происходило... тряс, тряс, надоело, забил, прикрутил. Сегодня сверчек не появился, видимо застремался, что еще раз с отверткой полезу:) Чувствую счастье не надолго, так что нужно до разбираться как все таки бардачек снимается.
Rainman
Сообщение andrey_020 » 20 сен 2010, 11:35
viewtopic.php?f=13&t=1025
Посмотри, может поможет, там описание есть, но ящик у меня тоже не получилось снять, снял его после демонтажа панели.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Rainman » 20 сен 2010, 12:17
возникло ощущение, что панель мешает, но ради этого снимать ее точно не буду, не стоит оно того. Должен быть секрет какой то, все таки немцы не мудаки, что бы ради бардачка всю панель поднимать.
Rainman
