Глохнет при старте
Глохнет при старте
Сообщение EvgenyG » 23 июн 2013, 10:33
Здраствуйте уважаемые комрады!
Сразу извиняюсь если подробные темы уже создавались, а если и есть с подробным описанием как у меня и решением проблемы,
то напрвьте в нужное русло!
Попробую подробно описать суть проблемы:
Участились случае когда машина глохнет при старте. Особенно часто бывает когда постоит ночку, ну или день...
Переводишь селектор в положение D, отпускаешь педаль тормоза она как бы дергается и глохнет.( прям так же как и если брелок иммобилайзера убрать из машины)
При этом на приборке загораются неисправность блокировки рулевого колеса и ошибка парковочного тормоза (P зачеркнутая)
При повторном запуске все нормально... едет и ошибки не показывает. А сегодня с утра проблема себя показала немного с другой стороны.
Завёл, перевёл селектор в положение D, отпускаю тормоз, а она не едет. Поддал газу - Заглохла ( те же ошибки)
Завожу повторно - таже петрушка!) Только с третьего раза поехала... Не часто такое бывает, но кажется что со временем
эта проблема повторяется всё чаще! Иногда также глохнет в пробках ( ИМЕННО С ДЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОСТОЯМИ) может ли быть это как то связано?!
Ну и естественно двигатель 2.0 FSI 2007г. пробег 150000 коробка АКПП не DSG.
Если были у кого похожие проблемы и их решили, отпишитесь плиз... Буду очень благодарен!!!
Надоела уже эта проблема заглохов FSI - ых двигателей! Едрид МАДРИД, на жигулях такого не бвает)))
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007
EvgenyG
Re: Глохнет при старте
Сообщение slavik049 » 23 июн 2013, 12:00
На диагностику и номера ошибок сюда.
Сообщение EvgenyG » 23 июн 2013, 12:14
1,5 месяца назад диагностировал после первых заглохов в пробке. Показала только какую то ошибку по иммобилайзеру. Больше никаких ошибок нет.
Не придал большого значения, месяц катался без проблем, теперь снова глохнет...
EvgenyG
