Что-то свистит!
Что-то свистит!
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 30 июн 2013, 08:26
Товарищи, может у кого-нибудь что-то похожее было? Ситуация: Холодный двигатель, все в порядке. Проезжаю 10-15 км и начинает появляться скрип (визг очень похожий на тормоза). Но появляется он лишь в некоторых случаях. Например, по трассе сбрасываю скорость (передача на нейтраль) посвистит-посвистит и пропадет. И еще замечаю, что максимальный свист идет при определенном повороте руля влево. Извиняюсь за такое описание проблемы, но сталкиваюь с таким впервые. Непонятно, откуда свист то-ли ходовая, то-ли двигатель, хрен поймешь. От скорости никак не зависит. Может свистеть как и на 100, так и 10 кмч. Вот-так! :?:
2.0 FSI BVY 6МКПП 2006 год
S.h.u.r.i.k.
Re: Что-то свистит!
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 30 июн 2013, 18:18
Поправка! Опытным путем была произведена имитация неисправности! Свист появляется на 2000 оборотах (двигатель горячий, пробег около 10 км) в районе штуковины с надписью FSI. Могут ли так свистеть ролики-натяжители ГРМ или генератора, а может это подшипники генератора? И почему на горячем двигателе и на 2000 оборотах? Обороты даешь выше, свист потихоньку пропадает!
S.h.u.r.i.k.
Re: Что-то свистит!
Сообщение slavik049 » 30 июн 2013, 18:24
ВКГ ...имхха :) проверь
Re: Что-то свистит!
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 30 июн 2013, 18:37
slavik049 писал(а):ВКГ ...имхха :) проверь
Простите дурака, но КАК?
S.h.u.r.i.k.
Re: Что-то свистит!
Сообщение schol.kuular » 30 июн 2013, 18:43
100% клапан ВКГ!Поищи,подобные темы уже были...
Б6 FSI 2007 BVY был, Туарег GP 3TDI 2007 сейчас
schol.kuular
Re: Что-то свистит!
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2013, 18:43
Покурите дружище ТЕМКУ
И поставте автос в подпись.
Re: Что-то свистит!
Сообщение slavik049 » 30 июн 2013, 18:48
Re: Что-то свистит!
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 01 июл 2013, 09:20
А подскажите, покупать весь клапан или только мембрану? Или мембрана и есть клапан? Спасибо.
S.h.u.r.i.k.
Re: Что-то свистит!
Сообщение Юра Криков » 03 июл 2013, 18:00
S.h.u.r.i.k.
Там в выше приведённых темах вроде отписано,шо и от чего подходит(по дешевле),или я путаю....поправте.
Re: Что-то свистит!
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 04 июл 2013, 21:38
Спасибо всем за понимание и за терпение! Со всем справился! Действительно, поменял мембрану (в старой присутствовала маленькая трещина) и чудо! И "паровоз" с приборами исчез! Закрывайте тему!
S.h.u.r.i.k.
Re: Что-то свистит!
Сообщение apetan » 05 ноя 2013, 19:31
Подскажите пожалуйста может кто знает,когда жмешь на газ при наборе скорости начинает слышаться свист или что то подобие свиста.Тяга вроде не пропадает,турбина дует хорошо.Съездил на диагностику,ошибок ни каких нет,мотор 2.0тфси BPY мкпп.
apetan
