Проблема с тормозами
Сообщение Евгений=- » 28 сен 2010, 14:18
все решено, спасибо
Последний раз редактировалось Евгений=- 06 дек 2010, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Евгений=-
Re: Проблема с тормозами
Сообщение Cartellio » 28 сен 2010, 14:22
Перегревал?
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение Евгений=- » 28 сен 2010, 14:38
думаю, да, несмотря на то, что ярких, очевидных признаков того нет. (если конечно сама неисправность не признак)
Евгений=-
Сообщение Cartellio » 28 сен 2010, 14:44
Если во время покатушек тормоза теряли свою эффективность, то этого не заметить нельзя было, я на своем перегревал, но это на Б6 достаточно сложно...
Вобщем если так, то это колодки, там фрикционный слой, который к диску прилегает, типа "стекленеет", и они теряют эффективность, либо отойдет, либо с заменой все будет ок!
Кстати педаль мягче при этом не становится, просто чтобы достичь прежнего ускорения, приходится глубже ее утапливать.
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение Евгений=- » 28 сен 2010, 14:56
перегревал, значит.
насчет "глубже" верно, коэффициент трения возможно упал и теперь нужно большее усилие для равного по эффективности торможения, как до заездов, что я и трактую что в начале хода педаль стала "мягче".
Вопрос бы не возник, если бы не слышал о проблеме с вакуумником с очень схожими симптомами.
Евгений=-
Сообщение Cartellio » 28 сен 2010, 14:58
А может и так )
Конечно, боже упаси, но чем черт не шутит...
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение andrey_020 » 28 сен 2010, 14:59
Евгений=-
Чем хуже работает вакуумник тем жестче становится педаль тормоза и тем труднее ее втапливать до нужного результата
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Евгений=- » 28 сен 2010, 15:08
резонно, не обратил внимание на очевидное)
Евгений=-
Сообщение andrey_020 » 28 сен 2010, 15:17
Евгений=-
А колодочки у вас подточились и стали тоньше, соответственно немного упал уровень тормозухи и педаль тормоза стала менее чувствительна к нажатию, цилиндры супортов ведь возвращаются в исходное положение после того как Вы отпускаете тормоз, следовательно на обратных ход, до момента контакта колодки с диском ненобходимо более глубокое нажатие педали. Поменяете колодки и всё пройдет, не парьтесь...
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Евгений=- » 28 сен 2010, 15:26
я к этому решению и пришел, да.
спасибо за интеллектуальную стимуляцию.)
а теоретически(не повод для спора, лишь мнение), колодки самоустанавливающиеся с постоянным зазором, и столь несущественный износ на ходе педали не должен сказываться. дело в коэффициенте трения.
спасибо еще раз.
Евгений=-
Сообщение andrey_020 » 28 сен 2010, 15:33
Евгений=-
В споре рождается истина, сколько бы мы не рассуждали о трении или о рабочем ходе цилиндров итог один - замена колодок!!!!!
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Pool » 28 сен 2010, 15:48
Могу только добавить, что возможно вскипела тормозная жидкость в районе суппортов, следствие она потеряла свои некоторые свойства.
Если уж колодки остекленели тогда только замена, иначе эффективность их уже потеряна, на торможение нужно больше усилий, весь механизм тормозов работает на перегрев что не есть хорошо.
Итог замена колодок и возможно жидкости. А сколько лет жидкости????
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Евгений=- » 29 сен 2010, 07:46
да, возможно
жидкости два года, замена планируется скоро по плану
Евгений=-
Сообщение пастух » 29 сен 2010, 13:29
ребят подскажите каким ключом откручивать направляющие болты суппортов ? там шестигранник или торкс и на скока? набор есть но и его походу не хватает хочу докупить головки но не знаю какие машина Б6 BZB
пастух
Сообщение andrey_020 » 29 сен 2010, 13:39
пастух
Если не спи...ть, то помоему толи на 7 толи на 8 шестигранник, снимал, но забыл. Да и хрен его знает наборов всяких много, какой подошел тем и открутил.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение andrey_020 » 29 сен 2010, 13:46
пастух
И ешо совет Вам дам: купите сразу 3 наборчика - Г-образной формы, шестигранники, 6-ти конечные звездочки и 12-конечные звездочки - они по 150 р за набор и еще можно набор ключей с трещетками-2000р, если собираетесь ремонтрировать авто сами. И возрадуетесь.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение пастух » 29 сен 2010, 14:29
спасибо у мя трещетки есть просто я колесо выкрутил и снял колпачок на суппорте и пытался посмотреть че там за болт, телефоном снимал понял что 6 гранник но какого размера хер разберешь етка ваще не комментирует этот болт и обзывает его направляющим всячески игнорируя тип болта да и в эльзе нет об этом ничего
пастух
Сообщение Dmitriy » 29 сен 2010, 22:00
Интересно, а как Вы умудрились перегреть колодки/диски на моторе в 102 силы :?: :?: :?: Что же Вы с ним(двигателем) делали :?:
Dmitriy
Сообщение Pool » 10 окт 2010, 09:20
в принципе и тормоза ВАЗ 21099 можно перегреть так что необходима будет и замена суппортов, колодок, жидкости и самих дисков. Достаточно интенсивные разгоны и такое же торможение эдак раз 10-15. А моторчик вы сами понимаете около 78 лошадей. так что не удивительно.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Евгений=- » 18 окт 2010, 14:25
не в двигателе дело, как очевидно.
так, тут новая забава возникла.
На Покровке доблестные дорожники на обозначили разодранный квадрат асфальта вокруг люка и я радостно поймал это всё левым бортом.
Теперь машинка едва заметно присела на этот же борт.
Удар был душевный, до ограничителя. Рычаги целы, опоры как ни странно тоже в порядке, диагностика не выявила ничего, шумов нет, аморты не текут. Но пассат присел.
В чем может быть проблема? у меня есть конечно своия версии, но был бы признателен услышать ваши.
Евгений=-
Сообщение andrej » 18 окт 2010, 23:12
Если "пассат присел", то возможно из-за изменений характеристик пружин после попадания в яму.
andrej
Сообщение Cartellio » 19 окт 2010, 07:57
andrej писал(а):Если "пассат присел", то возможно из-за изменений характеристик пружин после попадания в яму.
А можно поподробнее что за "изменения характеристик" такие? Пружина от сжатия накалилась и остыла вопреки технологиям отпуска стали? ;)
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение andrej » 19 окт 2010, 21:22
Множество примеров, когда из-за резких и сильных ударов пружины лопаются в самых различных местах. И это тоже изменение характеристик.
andrej
