Вибрация от 30 до 45 км/ч
Сообщение MITROFAN » 29 сен 2010, 17:55
Я езжу на Volkswagen Passat B6 2.0л автомат. Если кто сталкивался,подскажите.На скорости от 30 до 45 км.идет какая то вибрация в районе педалей тормоза(газа),звук похож как будто передние колеса стали "квадратными"(как по шпалам),при увеличении скорости шум немного пропадает,езда стала ужасно не комфортная,руль при этом не бьет.Обращался в три автосервиса,найти ничего не могут,дали рекомендации-менять шрузы,может пройдет.
MITROFAN
Re: Вибрация от 30 до 45 км/ч
Сообщение ааАндрей » 29 сен 2010, 19:05
у товарища была такая хрень, внутрений шруз поменял, всё прошло...
ааАндрей
Сообщение MuLT1hacK » 05 окт 2010, 17:48
у меня была такая фигня,только еще вибрация в руль шла при резком разгоне,в итоге приговор внутренний шрус,но я поменял сразу два,у офицалов мне обьявили 16100 за штуку,нашел оригинал за 9400
MuLT1hacK
batyshka
