Снятие рукоятки капота
Сообщение EvgenyG » 14 июл 2013, 21:02
Уважаемые одноклубники!!! Поиск подобной темы не дал результатов.
Это пипец! Я уже 1 час пытаюсь снять эту долбонную рукоятку...
Всё перечитал в яндексе... пытался сделать всё так как там написано...
1. поднять рукоятку на 2 см вверх. отвёрткой со стороны моторного щита что то там поддеть, и вот оно счастье!
Светил уже фонариком туда, залазил туда, куда не каждый и залезет ( в плане своих габаритов) )))))
Просто тянуть не получается...В-общем злой пипец!!!
Думал даже что все немцы икают в этот момент...
Кто ( а ведь многие, кто устанавливал упор для ноги или делал подсветку ног и т.д) снимал эту рукоятку. Поделитесь опытом!
КАК??????????? :) :
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007
EvgenyG
Re: Снятие рукоятки капота
Сообщение rivvik » 14 июл 2013, 21:09
Все правильно! Потянул ручку на себя, вставил плоскую отвертку в прорезь на скруглении ручки и выковыриваешь оттуда фиксатор!
После этого ручка снимается :D
rivvik
Сообщение EvgenyG » 14 июл 2013, 21:18
Да, этот фиксатор находится на самой рукоятки! Его выковыриваю, но она всё равно не снимается....
Пойду поковыряю ещё.....
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » 14 июл 2013, 21:19
:D :D :D
EvgenyG
Сообщение RUS.YRN » 14 июл 2013, 21:19
Я тоже очень долго мучался,но потом оказалось в принципе всё просто.Поднимать вверх на 2 см не надо.Тянешь ручку на себя(капот откроется),увидишь под самой ручкой круглый колпачок,его снимешь,под ним будет пластиковый шуруп его выкручиваешь.Теперь оттягиваешь ручку на себя как при открывании и держишь левой рукой,а правой с помощью плоской отвертки,которую надо вставить в щель верхней части ручки(эту щель можешь пальцами нащупать) и тянешь отвертку в сторону салона,должен выйти пластиковый стопор и всё ручку тянешь вправо и она снята
RUS.YRN
Сообщение EvgenyG » 14 июл 2013, 21:29
О, Чудо!!! Совершилось!!! Моей радости нет предела)))! Спасибо большое за помощь. Действительно всё не так сложно...
P.S. неужели было так трудно этот фиксатор сделать с лицевой стороны...как то через Ж....ПУ сделано :D :D :D
EvgenyG
Сообщение rivvik » 14 июл 2013, 21:32
EvgenyG писал(а):О, Чудо!!! Совершилось!!! Моей радости нет предела)))! Спасибо большое за помощь. Действительно всё не так сложно...
Фиксатор сделан с тыла, чтобы он в глаза не бросался- для визуальной эстетики автомобиля ;)
rivvik
Сообщение EvgenyG » 14 июл 2013, 21:34
Так то согласен... :D :D :D
EvgenyG
Сообщение Skij » 19 июл 2013, 09:31
Камрады, ну собственно прокорячился я минут 40 и впал в такой же ступор как "EvgenyG", собственно фонариком просвечивал не могу понять как отщелкнуть этот зажим. Комрады, есть кто разбирающийся в районе ВАО ЮВАО? может кто помочь с этой нехорошей ручкой?
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Сообщение RUS.YRN » 19 июл 2013, 11:03
Skij писал(а):Камрады, ну собственно прокорячился я минут 40 и впал в такой же ступор как "EvgenyG", собственно фонариком просвечивал не могу понять как отщелкнуть этот зажим. Комрады, есть кто разбирающийся в районе ВАО ЮВАО? может кто помочь с этой нехорошей ручкой?
Между верхней частью ручки и этим зажимом есть паз.Вставляй отвертку туда плоскую и тяни на себя.Зажим выйдет и снимешь ручку
RUS.YRN
Сообщение Zero_B6 » 12 окт 2016, 09:34
Фото к вышесказанному
Сама ручка
Расположение зажима на задней части
Вот так поддеваем плоской отверткой
И вуаля! Зажим вылетел
А это что осталось
На послед фото внизу видно отверстие, в него входит клипса, которая снимается откручиванием пластикового шурупа.
Zero_B6
Сообщение alexxan » 12 окт 2016, 10:08
Фото выше - боль и слезы ) Уже на каждом углу продают пластиковые лопатки для разборки салона, если уже набор за 500 на углу дорого - тоже самое за 200 рублей продается на али. Но по-прежнему многие отщелкивают, отковыривают и открывают пластиковые элементы салона железными отвертками, а потом выходит как на фото - обглоданная пластиковая кромка )
alexxan
shaburik
Сообщение slad » 28 мар 2018, 17:39
На сколько VAG унифицирован- на моей Octavia A5 ручка точно такая же. Снимал не далее как вчера :)
slad
