холодный воздух из дефлектора
Сообщение Igor_Lip » 06 окт 2010, 19:58
Наступили холода и климат перешел в режим +22 и выше, но появилась проблема. При любом направлении потоков воздуха из одного, левого дует холодный воздух. Кто-нибудь сталкивался, если да, то как это лечится, а то зиму обещают лютую.
В6 variant 2.0tdi DSG Highline
Igor_Lip
Re: холодный воздух из дефлектора
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 06 окт 2010, 21:24
Попробуйте выключить кандер нажатием АС. Если в такую погоду не выключить кандер,весь климатконтроль начинает лихорадить,гонит то холодный воздух то горячий,все приходит в норму если сильно похолодает(до минуса) или же потеплеет.
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение Igor_Lip » 06 окт 2010, 21:46
только у меня не АС а AUTO, спасибо за совет завтра попробую
Igor_Lip
Сообщение Максим. » 19 окт 2010, 13:07
У меня такое было прошлой зимой тоже с левой стороны дух прохладный воздух и любое изменение температуры климата не помогало,оказалось что сломалась заслонка перекрывание воздуха с холодного на горячий, меняли ее по гарантии, но там приходится разбирать всё панель, у меня сейчас у друга , такая же ситуация только на Пижо!
Максим.
Сообщение Igor_Lip » 20 окт 2010, 06:23
а номер запчасти-заслонки или ценник и откуда к ней добираться?
Igor_Lip
Сообщение OLGA » 23 дек 2010, 18:58
У меня похожия ситуация была на b6 2FSI дуло только слева горячо а справо холод думали заслонки а оказалось забит на
половину печной радиатор , радиатор достать проще чем добрадца до заслонок
OLGA
