Непонятный стук в районе педалей
Сообщение mayskyy » 07 окт 2010, 11:05
Доброго времени суток уважаемые одноклубники!
Появился непонятный стук в районе педалей(
Проявляется в пробке на первых 2х передачах при нажатии на газ и затем резком отпускании его же. Когда проползаешь чуток-подгазовываешь и отпускаешь резко педаль газа-такое ощущение что машина проходит точку разгона и когда начинает притормаживать сразу же однократный стук. Похож на катание какой нибудь банки металлической в багажнике. Стук не громкий но прям чувствуется на педали. Если разгоняешься дальше-ничего не стучит. Именно на маленьких скоростях и при условии протягивания вперед и резко сбрасывания. Иногда бывает что со скорости в 40 тормозишь и в районе 20-15 км тож стукает однократно.
Вопрос: что может стучать и стучит ли у кого? может это коробка так работает?
Пробег 7тыщ с копейками, машине два месяца. Коробка DSG-7
1,8 ТSI Highline+2 был
Mercedes-Bens C-180 ///AMG
mayskyy
Re: Непонятный стук в районе педалей
Сообщение Stasik V. » 07 окт 2010, 14:16
Пробег 4300. Такая же фигня появилась примерно на 2000 км пробега, сейчас стало заметно реже. Пока забил, так как особо не парит. На первом плане сейчас всё-таки расход масла... =(
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение mayskyy » 07 окт 2010, 14:29
Stasik V. писал(а):Пробег 4300. Такая же фигня появилась примерно на 2000 км пробега, сейчас стало заметно реже. Пока забил, так как особо не парит. На первом плане сейчас всё-таки расход масла... =(
у меня тож после обкатки появилась
а с маслом че?
mayskyy
Сообщение Stasik V. » 07 окт 2010, 14:38
а с маслом че?
Там мои посты в конце страницы: viewtopic.php?f=3&t=559&start=25
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 07 окт 2010, 15:01
Насчёт постукивания вышеописанного, кстати - его ощущают и передние пассажиры.
На всякий случай проверял, как прикручены все колёса - всё ок. Возможно, что-то в тормозных дисках..., но насколько это нормально\ненормально - хз. Когда поеду к ОД по поводу расхода масла, заодно и об этом упомяну.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение mayskyy » 07 окт 2010, 15:08
Stasik V. писал(а):Насчёт постукивания вышеописанного, кстати - его ощущают и передние пассажиры.
я вот тоже хочу на первом ТО заодно и эту проблему решить
mayskyy
Сообщение your_hope » 15 окт 2010, 12:27
у меня такая же фигня. Не понмю на каком пробеге появилась. Но сейчас пробег 45
1,8 TSI и я такая маленькая, маленькая....
your_hope
Сообщение mayskyy » 15 окт 2010, 12:34
your_hope писал(а):у меня такая же фигня. Не понмю на каком пробеге появилась. Но сейчас пробег 45
нада бы наведаться к ОД а то на скорости даже появляется очучение что колеса болтаются-в педаль постукивает тихо, в пробке так там уже сильнее стук
mayskyy
Сообщение Pool » 15 окт 2010, 12:43
Было тоже самое начиная с 1500 км и до 5000 км, т.е. до тех пор пока не была заменена коробки по гарантии. Посмотри посты в разделе КПП, там есть подробные описания.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение alekst1201 » 25 ноя 2010, 10:33
пропало после замены маховика
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение andrey_020 » 25 ноя 2010, 10:55
А мож ступичный подшипник (болт открутился) у меня такое на 2 гольфе было.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
