АКБ на новый заменил буквально 2 месяца назад. Ток утечки батареи при засыпании CAN шины <30mA. Генератора у меня 2, оба перебраны + на них разные реле-регуляторы; на обоих машина ведёт себя одинаково.kostet1984 писал(а):oowoo
АКБ может слабый. Или Геннадий на подходе. Всё проверять нужно
рассказываю кому интересно: проблема была в "+" проводе между стартером и АКБ. Тупо износ провода закреплённого с одной стороны неподвижно, с другой на дёргающемся моторе. Привет разборка, -300р и провод с Октавии прижился на Пассате. После замены ночная дискотека прекратиласьoowoo писал(а):Здравствуйте. Спрошу здесь. С приближением холодов при включении печки срабатывает родной догреватель, причём если это происходит ночью то пока котёл люто отрабатывает свою функцию весь свет в машине (включая фары) мерцает в такт работы мотора. При движении это малозаметно но на холостых в пробке со стороны как световое шоу. После отработки догревателя свет фурычит нормально. Ошибок по шнурку, естественно, нет.
В догреватель ещё не лазил. Нет ли на нём каких точек массы или прочих силовых проводов из-за которых я каждый вечер езжу со светомузыкой?
oowoo писал(а):рассказываю кому интересно: проблема была в "+" проводе между стартером и АКБ. Тупо износ провода закреплённого с одной стороны неподвижно, с другой на дёргающемся моторе. Привет разборка, -300р и провод с Октавии прижился на Пассате. После замены ночная дискотека прекратилась
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: 1K0-815-071.clb
Номер детали контроллера: 1K0 815 071 T
Компонент и/или Версия: Zuheizer 050 2504
Код ПО: 0000012
Код СТО: WSC 00028 028 00001
VCID:
3 ошибок найдено:
01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
008 - Недостоверный сигнал - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 16
Сброс счетчика: 126
Пробег:: 205045 km
Индикация времени: 0
Дата: 2022.09.14
Время: 07:30:49
Пуск
Температура: 80.0°C
Температура: 78.0°C
Напряжение: 14.31 V
01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания(V6)
003 - Механическая поломка
Статус ошибки: 01100011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 86
Пробег:: 205889 km
Дата: 2022.10.19
Время: 07:49:14
Пуск
Температура: 48.0°C
Температура: 51.0°C
Напряжение: 13.95 V
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически
Статус ошибки: 00101010
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 123
Пробег:: 206058 km
Дата: 2022.10.24
Время: 07:13:03
Пуск
Температура: 52.0°C
Температура: 51.0°C
Напряжение: 14.02 V
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530-V2.clb
Номер детали контроллера: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент и/или Версия: J533__Gateway H10 0080
Код ПО: F9817F0E000A021002
VCID:
1 Ошибка найдена:
01207 - Блок управления дополнительного отопителя
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 115
Пробег:: 205682 km
Дата: 2022.10.11
Время: 12:43:13
Код ПО: 0000012
VCID:
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 129
Пробег:: 206105 km
Дата: 2022.10.25
Время: 21:53:35
Пуск
Температура: 59.0°C
Температура: 55.0°C
Напряжение: 14.24 V
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 89
Пробег:: 206107 km
Дата: 2022.10.26
Время: 07:16:12
Пуск
Температура: 51.0°C
Температура: 49.0°C
Напряжение: 14.09 V
Comm писал(а):В целом всё не плохо. Вот это моя горелка
Керамика цела!
Думаю, ещё походит
Нет там никаких трещин, керамика выдержала 14 лет эксплуатации в суровых сибирских условиях на ура!omegavod писал(а):Где же она целая,слева внизу ,как раз видно трещину длиной в 1,5см ))
Короче, если появились проблемы с вебастой - вешайся.Comm писал(а):Думаю, ещё походит
Comm писал(а):По итогу, купил за 45 тыс новую полноценную вебасту 1K0815007CJ (Thermo Top VEVO) + новый насос dp42 и поменял.
В меню бортовика сам собой появился раздел с управлением вебасты, ну и сама проблема с вебастой наконец-то решилась.
Всем, тепла!
Да, я тоже приятно удивился. Заказывал через izap24, у них куча БУ товара из Польши, ну и нашёл среди всего прочего новую вебасту. Привезли на удивление быстро, и по итогу с растаможкой и доставкой в новосибирск СДЕКом получилось 45.Daniliv писал(а):При сегодняшних реалиях как то дешево за котел отдали. По осени они под семьдесят были.
