Какаи варианты при поломке топливного насоса?
Сообщение ivlike » 07 сен 2013, 12:54
Машина (B6 2.0 TDI BKP 2008) заглохла во время движения. После этого не заводится.
Ошибок через шнурок нет.
После отстоя 1-2 часа - завелась на 10-15сек (очень не быстро заводелась - где-то 10-12сек крутить стартером) и заглохла. После этого сколько не крутил, пока эвакуатор не приехал - не завелась.
Приговорили топливный насос в баке под сиденьем. Звуков не подавал, когда сняли фильтр и включили зажигание - топливо в фильтр не подается.
Мастер до разборки сказал, что варианта два:
1 - как и надо (200баксов сразу оригинал или 130 через 3 дня "миеле")
2 - ставим насос от чего-то другого - т.к. он выполняет просто функцию доставки топлива до фильтра. "100раз так делали" и вообще не парься.
ессно, как ожидалось, после разборки оказалось, что у меня насос не как у всех и получится левый не получится - только оригинал.
что советуют "ведущие собаководы"?
VW Passat B6-Variant 2.0TDI BMR+DSG
ivlike
Re: Какаи варианты при поломке топливного насоса?
Сообщение Юра Криков » 07 сен 2013, 14:07
Дружище не надо колхозить с насосом,типо говорят,что подходит от москви...или,там от жигул....Ставте оригинал и не партись.
Сообщение pashustic » 07 сен 2013, 19:29
ivlike
Ставь pierburg, , стоит порядка 100 баксей. Номер его найдете в поиске.
Сообщение ivlike » 09 сен 2013, 20:42
Господи, забери меня из этой страны...
Три дня ждали запчасть - в результате сегодня приехала.... и...
это не та запчасть. не с той модели машины.
ждем дальше.
ivlike
Сообщение mishel » 29 сен 2013, 12:18
ivlike писал(а):Машина (B6 2.0 TDI BKP 2008) заглохла во время движения. После этого не заводится.
Во время движения при сдохшем в баке насосе машина не могла заглохнуть, это же дизель а не бензин.
Если насос умер она не заведется после простоя.
Кстати даже со сдохшем насосом можно ездить, просто наливаете в фильтр топливо и заводитесь.
Я с таким насосом пол года проездил, просто присутствовал более долгий запуск.
У многих на дизелях насосы давно умерли и люди узнают об этом не сразу. Боюсь ваша проблема в другом.
Тройного Писка из приборки случайно не было когда машина встала?
mishel
Сообщение Юра Криков » 29 сен 2013, 22:02
Пока систему не завоздушешь,завод "без" насоса в баке - завод на раз!
Последний раз редактировалось Юра Криков 13 окт 2013, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sema161 » 13 окт 2013, 20:11
Поставил себе о десятки насос, не куда было деваться, так и езжу. Проехал около 800 км, пока нормально. но родной все равно куплю и поменяю.
sema161
