b6 bzb 1.8 TSI где находится датчик давления масла?
Сообщение GiorgioPetrovich » 10 сен 2013, 16:48
Доброго вечера. При движении неожиданно заругался компьютер и выдал Stop, oil pressure. Engine off. масленка на экране покраснела, потом начала мигать и пропала, через некоторое время тоже самое. Уровень масла в норме, масло Castrol Long Life III 5W30, по пробегу в принципе подходит замена масла и фильтров.
Вопросы: что это? как лечить? насколько страшно? А самое главное, можно ли передвигаться в щадящем режиме и насколько далеко?
Насколько я понимаю в первую очередь хорошо определить с помощью манометра, а не врет ли сам датчик.. Поэтому прошу максимально доходчиво объяснить где он находится, либо показать его расположение на картинке. Сам не нашел к сожалению..
Passat b6. bzb 1,8 TSI.
GiorgioPetrovich
Re: b6 bzb 1.8 TSI где находится датчик давления масла?
Сообщение Юра Криков » 10 сен 2013, 16:53
GiorgioPetrovich
Дружище Ваша тема ЗДЕСЬ.
Сообщение GiorgioPetrovich » 10 сен 2013, 17:07
Но там никто не сказал где находится этот датчик
GiorgioPetrovich
Сообщение Юра Криков » 10 сен 2013, 17:54
На теплообменнике масляного фильтра .
Сообщение Тимофей » 11 сен 2013, 07:44
Надо замерить давление маханическим манометром
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение GiorgioPetrovich » 12 сен 2013, 18:09
Манометр показал 0,5 на холостых.. Видимо датчик не врет..
Это может быть что-то кроме масляного насоса?
GiorgioPetrovich
Сообщение GiorgioPetrovich » 22 сен 2013, 16:11
Upd.
На 2000 оборотах было давление 2.4
Заменили масло, фильтры и на всякий случай датчик. Все было прекрасно, прошло 3 дня, загорелось снова
GiorgioPetrovich
Сообщение Mike08 » 04 окт 2013, 09:19
GiorgioPetrovich писал(а):Upd. На 2000 оборотах было давление 2.4
Маловато 2.4, особенно если движок не полностью прогрет.
После замены масла меряли давление?
Уровень масла не растёт, бензином оно не воняет?
Mike08
Сообщение Тимофей » 04 окт 2013, 09:26
скорей всего на балансировочном валу скорей всего который у впуска забита сеточка, у меня было такое, тоже несколько раз загоралась масленка, после дефектовки на балансировочном отсутствовали две сетки, которые попали в подшипник скольжения и задрали его, и на одном канале оправка сетки расплавилась и забила канал. с ремонтом лучше на затягивать так как если это балансир то он может заклинить.
Тимофей
Сообщение GiorgioPetrovich » 20 окт 2013, 12:44
Дождался очереди к официалам, сказали надо менять два вентилятора, т.к. они внезапно останавливаются, двигатель перегревается и давление падает.. при этом на приборке температура всегда в норме.. Про сеточку тоже сказали как вариант, если замена вентиляторов не поможет.
GiorgioPetrovich
