Что то с генератором?!
Сообщение trabl1987 » 11 сен 2013, 13:06
Поменял аккумулятор..на старом все банки выкипели и рассыпались пластины. поставил новый..стал замечать что тоже начинает кипеть..верх весь в кислоте. Думаю что дело в регуляторе напряжения генератора... Кто шарит в этом вопросе? ..вольтметром проверял на клемах.. 12.7 на заглушеной машине.. после завода. 14.3.. :evil:
Passat variant 1.9 TDI 5МКПП, 2008г.в
trabl1987
Re: Что то с генератором?!
Сообщение Чиф95 » 11 сен 2013, 13:36
нормальные параметры напряжения. На заведенном авто померь напряжение на средних оборотах двигателя без электрической нагрузки и с включенными по максимуму потребителями.
Чиф95
Сообщение SEAT » 11 сен 2013, 13:51
trabl1987
trabl1987 писал(а):после завода. 14.3..
дай оборотов и перемеряй.
Сообщение slavik049 » 11 сен 2013, 16:32
У меня (да думаю у всех) 14.2 на заведенной и не зависимо от оборотов напряжение не скачет !
И при включении всего падает на 14..000
Можете проверить у кого есть шнур .
А верх акума весь сырой после скольки км пробега?
