не видит ключ в замке зажигания
Сообщение kruzha » 14 окт 2010, 13:13
есть проблема с заводом машины , вставляю ключ а машина его не видим, датчики не загораются, раза с 8-9 датчики загораются и машина заводится
kruzha
Re: не видит ключ в замке зажигания
Сообщение welding » 14 окт 2010, 13:34
мож иммобилайзер не признает :?
welding
Сообщение xoz » 14 окт 2010, 13:52
попробуй запасной ключ.Если проблема с ключом-то неси его диллеру пусть новый делают.Хотя проблема может быть с гнездом,я когда к диллеру на ТО ездил,видел как человек по гарантии менял эту приблуду. :)
xoz
Сообщение Pool » 14 окт 2010, 14:09
Может просто батарейка садиться в ключике?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение welding » 14 окт 2010, 14:14
Pool
по идее батарейка влияет только на отпирание/запирание центрального замка
welding
Сообщение PAMA » 14 окт 2010, 14:30
а кто-нить пробовал без батарейки ключ в гнездо?
Сообщение welding » 14 окт 2010, 14:35
не экспериментировал, но должен работать имхо
welding
Сообщение kruzha » 14 окт 2010, 16:25
второй ключ так давно не видел машину, что когда решил им воспользоваться
даже двери не открылись, а диллер сказал привозите 3500р. и ключ перепрограммируем
kruzha
Сообщение PAMA » 14 окт 2010, 17:42
а если попробовать просто синхронизировать?
в мануале такая неполадка описана :!:
Сообщение Vlad_B6 » 14 окт 2010, 21:06
kruzha писал(а):второй ключ так давно не видел машину, что когда решил им воспользоваться
Ничего делать не надо!
Так бывает если вторым ключём ни разу авто не заводилось.
Если авто было закрыто с первого, часто используемого ключа, то открываете авто механически (снимаете колпачёк, и вставышем через личинку) авто начнёт кричать :o , вставляете новый (второй) ключ в замок зажигания и авто делает его сканирование и если он из Вашего набора, признаёт его и успокаивается. Процедура была рассказана мне ОД по телефону, что я и сделал. После этого авто видит оба ключа.
Vlad_B6
Сообщение kruzha » 14 окт 2010, 21:34
ключ второй узнала, но заводиться лучше не стала
kruzha
Сообщение skeleton4555 » 14 окт 2010, 22:09
kruzha писал(а):есть проблема с заводом машины , вставляю ключ а машина его не видим, датчики не загораются, раза с 8-9 датчики загораются и машина заводится
у меня такая проблема была, даже приборка не светилась и мульти руль не работал. после как сутки постоял, завелся и я сразу в од помчал, посмотрели, развели руками. пока проблема не повторялась, если что узнаешь поделись инфой... :)
skeleton4555
Сообщение Pool » 15 окт 2010, 13:01
+1
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение константин 48 » 27 июл 2012, 10:20
Доброго времени суток!!!!Проблема в следующем:ошибочно вставил НЕ ПРОШИТЫЙ ключ в замок,сработал иммобилайзер,машина не заводится.РОДНОЙ ключ тоже не принимает,смотрели через компьютер,есть ошибка о срабатывании иммобилайзера,но снять не могут,не видит РОДНОЙ ключ,словно его вообще нет.Что делать не знаю,подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с подобной проблемой?
Была еще ошибка ПОТЕРЯ СВЯЗИ,но ее сняли.Машина Пассат В6 2006 год Американец 2.0Т,BPY.
константин 48
Сообщение гавр » 17 мар 2018, 15:00
Всем привет. Чтобы не плодить новые темы спрошу здесь:
1. Наглухо сел аккум, открыл через личинку, зарядил, завел, поехал. Ездил целый день. Останавливался, заводился, все гуд.
2. В багажнике была колхозная диодная лента освещения лента, оторвались контакты, решил примотать. Сделал, еще из за этого обрыва сгорел предохранитель освещения салона, потыркал предохранители, нашел сгоревший. Все ок.
3. Ключ в замок зажигания, на приборке: immobilizer active. Стартер не крутит.
4. Начал читать интернет, подключил Васю, куча ошибок, в основном нет связи с блоками. Нажал на кнопку "Стереть ошибки". Надпись immobilizer active осталась, плюс появилась: Streering colom lock! Visit workshop!
5. Отключил аккум на 30 минут, после подсоединения авто перестала вообще реагировать на ключ в замке.
6. Взял запасной - реакции нуль.
7. Батарейки менял.
8. Предохранители все проверил.
9. Реле 460 местами менял.
10. Танцевал вокруг машины, по колесу бил, руль нежно крутил, на одном из ресурсе что то подобное было, там первым ответом в теме посоветовали масло проверить - проверил - норма)
11. Магнитола работает, габариты тоже, дальний моргает.
Кто чем может помочь?
Машина: Passat B6, 2.0 FSI, АКПП, 2007г, BVY.
гавр
Сообщение Alemania » 17 мар 2018, 17:16
Скорее всего при проверке предохранителей воткнули какой либо пред не в то гнездо. Либо фото блоков предов в торпеде либо в теме схема предохранителей качаем файл с расположением и сверяем
Сообщение гавр » 17 мар 2018, 18:36
Думал об этом и мысль, что что то нахимичил с предохранителями меня не покидает, проверил - все целы, расположение вроде такое же.
/Сейчас так:
гавр
Сообщение Alemania » 17 мар 2018, 18:52
Третий ряд сверху. Третий слева. Должен быть на 5 ампер.
Второй ряд сверху. Самого правого вообще не должно быть если не было колхоза или авто полицейское такси.
Сообщение гавр » 17 мар 2018, 19:00
Alemania писал(а):Третий ряд сверху. Третий слева. Должен быть на 5 ампер.
Сейчас ходил в свой пассат BZB, там есть он, я его вытащил, нормально завелась. Смущает что вроде не терял нигде. Наверное сейчас поеду к "мертвой" вставлю эти 5А, хотя бы для успокоения. Колхоз возможен) Авто женское, клубни помогали в обслуживании и "тюнинге"
гавр
Сообщение Alemania » 17 мар 2018, 19:09
То что есть в одном б6 может отсутствовать в другом. Год выпуска. Вот в чем фикус.
Сообщение гавр » 19 мар 2018, 10:31
Спасибо за помощь! Именно из-за него и получилась вся "беда"!
гавр
Сообщение Alemania » 19 мар 2018, 11:33
спасибо за feedback. А то любопытно ж узнать ...взорвалось не взорвалось.
