Скрип в подвеске
Скрип в подвеске
Сообщение ShawnDesman » 15 окт 2010, 00:42
Добрый Вечер,
может кто поможет, при наезде на лежачий, и в момент того как съезжаешь с лежачего издается странный скрип,(спереди) что то похожее на трение о что то. непоняно, может кто сталкивался. Заметил что в дождь пропадает скрип.
Заранее Спасибо
2.0 FSI АКПП
ShawnDesman
Re: Скрип в подвеске
Сообщение bumer1269 » 15 окт 2010, 09:39
У меня тоже самое,только сзади,справа..
__________________
2008 1.8 TSI Highline 6-AT
bumer1269
Сообщение alpeli » 15 окт 2010, 17:22
Брызговики стоят?
'Tis better to be vile than vile esteem'd
alpeli
Сообщение bumer1269 » 15 окт 2010, 17:37
Да стоят,но скрипеть может и на ровном месте.
__________________
bumer1269
Сообщение Look of sky » 15 окт 2010, 19:02
bumer1269 писал(а):Да стоят,но скрипеть может и на ровном месте.
Стабилизаторы скорее всего
Look of sky
Сообщение ааАндрей » 15 окт 2010, 22:58
Сегодня поменя стабилезатор, задние (пиредние ) салин блоки , при +2скрип а при+4 проподает... а стук как был так и есть в чём дело???
ааАндрей
Сообщение Look of sky » 16 окт 2010, 08:51
ааАндрей писал(а):Сегодня поменя стабилезатор, задние (пиредние ) салин блоки , при +2скрип а при+4 проподает... а стук как был так и есть в чём дело???
Тогда все понятно. Это резина в стабилизаторах дубеет. Забей.
Look of sky
Сообщение 332 » 16 окт 2010, 09:18
Возможно пыльники на амортизаторах шкрябают- у меня с новья такая хрень.
332
Сообщение ShawnDesman » 16 окт 2010, 19:35
то есть ничего страшного и просто забить можно?)
2.0 FSI АКПП
ShawnDesman
Сообщение Look of sky » 16 окт 2010, 19:38
ShawnDesman писал(а):то есть ничего страшного и просто забить можно?)
Да. можно забить. У меня раньше Ауди Ф: была, так вот она на холоде тоже скрипеть начинала, с приходом тепла все исчезало
Look of sky
Сообщение ShawnDesman » 16 окт 2010, 20:00
ОК. Спасибо большое, а то уж переживать начал))
2.0 FSI АКПП
ShawnDesman
Сообщение Look of sky » 16 окт 2010, 20:34
Я старую аудюху сам из Германии выгонял, так вот она скрипелА жуть как!!!
в СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ СРАЗУ МЕНЯЙ СТАБИЛИЗАТОРЫ "СЕРЬГИ" поменял и все ОК.
Заскрипели опять через 4 года и то только на холоде.
Потеплело и продал ее милую!!!!! :D
Look of sky
Сообщение Dmitriy » 16 окт 2010, 21:41
332 писал(а):Возможно пыльники на амортизаторах шкрябают- у меня с новья такая хрень.
А на пыльниках передних амортизаторов снизу должны стоять хомуты :?: :?: :?: Они просто ни чем не фиксируються :?:
Или так только у меня :?:
Dmitriy
