Подтекает бензобак.
Подтекает бензобак.
Сообщение Shirenov » 28 сен 2013, 19:08
Добрый вечер, помогите понять в чем может быть проблема сегодня заправил полный бак, доехал до гаража и обнаружил резкий запах бензина, после обнаружил что течет снизу из бака, сняв правое колесо осмотрев место было обнаружено что течет явно от куда то сверху бака и по нему уже стекает вниз, стекло около 5 литров после все прекратилось. Подскажите в чем может быть проблема? Есть подозрения что какая то прокладка пропускает, может кто то сталкивался с подобным?
Shirenov
Re: Подтекает бензобак.
Сообщение slavik049 » 28 сен 2013, 21:22
Подними задний диван и посмотри на насос ...может с него (прокладка) течет .
Сообщение Shirenov » 29 сен 2013, 11:36
slavik049 писал(а):Подними задний диван и посмотри на насос ...может с него (прокладка) течет .
Снял, и похоже течет с прокладки но не могу понять.. Там же все закрыто, и все пракладки , но не много отслоилось над правой прокладкой и запах бензина, это значит с нее травит?
Shirenov
Сообщение valent77 » 29 сен 2013, 11:42
Бензин как и все жидкости от температуры расширяется,заправился холодным бензином до полного, температура поднялась и выдавила прокладку.
Сообщение Shirenov » 29 сен 2013, 11:45
valent77 писал(а):Бензин как и все жидкости от температуры расширяется,заправился холодным бензином до полного, температура поднялась и выдавила прокладку.
Возможно и такое, или плохо установили ее, это надо значит теперь ее менять?
Shirenov
Сообщение slavik049 » 29 сен 2013, 12:04
Да сними прокладку и переустанови ее или посмотри может порвана !
Сообщение slavik049 » 29 сен 2013, 12:05
Не чего там не когда не выдавит ! Но ваша теория рассмешила ! :D
Сообщение Shirenov » 29 сен 2013, 12:16
А как снять то эту прокладку если она заделана, еще на заводе специальной штуковиной, как шумка что ли..
Shirenov
Сообщение valent77 » 29 сен 2013, 13:03
У самого потекла эта же прокладка именно после заправки до полного и стоянки авто на солнце, она целая но переустановив ее, все равно сопливет, новую купил еще не поменял.
У грузовиков все баки в солярке думаешь они промахиваются? Они перед дальней поездкой заправляют полный бак и саляра нагреваясь вытекает из горловины.
Летом на заправке топливо все гда холоднее чем окружающий воздух тк топливо под землей, если топливо сверху то вам не доливают минимум 5%.
Заправился до отсечки и еще чуть чуть, пошло нагревание и расширение топлива, вопрос куда ему деться ?
Сообщение slavik049 » 29 сен 2013, 17:10
Неужели вы думаете что закрыв горловину ...там образуется вакуум(или наоборот )? :)
А по поводу горловины грузовых.....сами то не ездили на них да ?
А резинку поменяй и затени кольцо нормально и не чего не потечет !(снимал неоднократно и не чего не текло)
Сообщение Vlad505 » 29 сен 2013, 19:11
Вот уже и баки течь стали :shock:
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение valent77 » 29 сен 2013, 19:31
slavik049 писал(а):Неужели вы думаете что закрыв горловину ...там образуется вакуум(или наоборот )? :)
:? причем вакуум? жидкость увеличивается в объеме ей не куда деться и все, трубочка для газоотвода и на грузовике есть, но не справляется.
slavik049 - один и тот же объем при 5 градусах - 100л, при 20 гр - 101,5л, выше идет сильное увеличение.
Дно бочки на заправке находится на 4-5м глубине, летом температура топлива в бочке не поднимается выше 10градусов.
slavik049 писал(а):А резинку поменяй и затени кольцо нормально и не чего не потечет !(снимал неоднократно и не чего не текло)
- визуально целая и запаха и разводов под машиной нет, просто вокруг запотевшее, может еще с прошлого раза осталось поленился протереть. Новою поставлю обязательно все тряпкой протру чтоб не думать.
Сообщение Daniliv » 29 сен 2013, 19:31
Во :?
Сообщение slavik049 » 29 сен 2013, 20:57
valent77 :yes:
На этом и закончим разбор !
Просто не один раз заправлял до полного в жару и что бы что то было похожее ... ну не было такого :? может у меня что то не так?
Сообщение valent77 » 29 сен 2013, 22:03
надо заправить и оставить.
slavik049 писал(а):На этом и закончим разбор !
окей
Сообщение Юра Криков » 29 сен 2013, 22:36
Я каждый раз заправляюсь до пока не потечёт из горловины,причём лью из тары,а не из пистолета,т.е. бак конкретно под завязку.ничего не сопливиться,на автобусе такая же хрень,и на Камазе,ни какого пота,но после длительного стояния на солнце,действительно если открыть бак(я про большие машины) мальца выплеснится,а сапун справляется на ура!
Сообщение slavik049 » 29 сен 2013, 22:37
Юра Криков :yes:
Сообщение Юра Криков » 29 сен 2013, 22:42
Надо на грузовиках проинспектировать сапуны на баках ;) Ну и заменить "резинки" на крышках.
