Прикуриватель не работает
Сообщение Арт » 19 окт 2010, 14:06
Прикуриватель нажимаю вниз, а он не фиксируется в нижней точке. Если держать рукой внизу, то нагревается. Подскажите пожалуйста , что там не так. :?:
Passat 1.8 tsi Highline 2 пак. мех.
Арт
Re: Прикуриватель не работает
Сообщение alekst1201 » 19 окт 2010, 14:13
Арт писал(а):Прикуриватель нажимаю вниз, а он не фиксируется в нижней точке. Если держать рукой внизу, то нагревается. Подскажите пожалуйста , что там не так. :?:
там в гнезде прикуривателя есть два усика, которые его там держат. В процессе эксплуатации эти усики от нагрева ослабевают, так вот надо взять какой-нибудб изолированный предмет и немножко их подогнуть, только не переусердствовать, а то он перегреваться будет.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Vlad_B6 » 19 окт 2010, 20:49
лучше слегка отогнуть только один...так меньше вероятность переусердствовать...
А вообще у многих смотрю прикурка не фиксируется.... немчуры заботятся о нас и о нашем здоровье))) думают наши кулибины не додумаются отвёрточкой поковыряться :lol:
Vlad_B6
Сообщение Арт » 20 окт 2010, 13:33
:) Спасибо всем за ответы.
Арт
Сообщение mayskyy » 31 июл 2011, 20:34
други помогите
немного не такие симптомы
у меня стоит видеорегистратор и вдруг мне еще один подарили, ну и решил я выяснить какой из них лучше снимает
втыкнул оба в прикуриватели, один у коробки, второй в подлокотник-как итог отказались работать оба гнезда(((
подскажите ШО это?
поверхностный осмотр предохранителей показал что "вроде все целы", все перемычки целы
ну и блин додумался всунуть сам прикуриватель в гнездо для проверки напряжения и терь он там как нажался так и остался нажатым
мож где не нашел на форуме ткните ссылкой
1,8 ТSI Highline+2 был
Mercedes-Bens C-180 ///AMG
mayskyy
Сообщение PAMA » 01 авг 2011, 07:38
mayskyy
прикуриватель остается нажатым пока не нагреется))
так у меня обычно когда я его включаю забыв машину завести перед этим
так-что проверяй еще раз реле и предохранители (надеюсь зажигание у тебя включено было? :D )
Сообщение mayskyy » 01 авг 2011, 09:33
остался рабочий ток в багажнике
в салоне не пашет нифига
прикуриватель так и торчит залипший
это кстати гарантийный случай если чо?мож и не гемороится а отвести официалам-пущай сами ковыряют
mayskyy
Сообщение PAMA » 01 авг 2011, 10:40
mayskyy писал(а):это кстати гарантийный случай если чо?мож и не гемороится а отвести официалам-пущай сами ковыряют
я бы так и сделал, что ж ты молчал про то что машина на гарантии? :)
про регистраторы только молчи
Сообщение mayskyy » 01 авг 2011, 11:20
а предохранители ток под капотом или есть еще в салоне где то???
а то я еще раз под капотом все пересмотрел и все целые
mayskyy
Сообщение Olegaas » 01 авг 2011, 12:00
В салоне в торце торпеды с обеих сторон. В этой крышке есть еще прорезь, чтобы её поддеть.
В книжке расположение предохранителей написано неправильно (во всяк случай у меня).
У меня предохранитель прикуривателя был в торпеде слева, ближе к передку 2-й или третий ряд снизу предохранитель синий на 15А.
Olegaas
Сообщение mayskyy » 01 авг 2011, 12:38
Olegaas
а было такое что с обеих пропадало напряжение?
mayskyy
Сообщение Olegaas » 01 авг 2011, 12:43
В салоне оба прикуривателя работают от одного предохранителя
Olegaas
Сообщение alekst1201 » 01 авг 2011, 12:43
mayskyy
смотри в торцах торпедо, скорее всего с водительской стороны будет.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение mayskyy » 01 авг 2011, 12:59
ну залез я туды слева они
тож вроде как все целые
чудеса какие то
кто нить знает какой именно за прикуриватели салона отвечает?мож не досмотрел чего
mayskyy
Сообщение mayskyy » 01 авг 2011, 13:00
Olegaas
синие точно все целые были
mayskyy
Сообщение Olegaas » 01 авг 2011, 13:04
Так ты под капотом или в торце торпеды смотрел???
Если предохранители целые, то сгорела проводка/отошел контакт.
Тут или прозванивай всю цепь сам или езжай на сервис. Чудес не бывает.
Olegaas
Сообщение mayskyy » 01 авг 2011, 13:06
Olegaas
в торце и под капотом
записался на четверг к официалам-пущай ищут
спасибо за ответы!
mayskyy
Сообщение mayskyy » 03 авг 2011, 10:40
ой нашел его гада)
все заработало!!!
№41
внизу желтый на 20А
mayskyy
Сообщение VovaTuf » 05 авг 2011, 06:05
Tak prosto писал(а):Ты в следующий раз...
Ммм... Дааа...
Мужской форум. На qashqai-club.ru такими фразами не бросаются ))
VovaTuf
Сообщение Игорь 44 » 27 ноя 2011, 18:05
№41 с водительской или пассажирской стороны. по книге поглядел вапще написано с пассажирской стороны в торце торпеды №33 вроде прикуриватели в машине а №35 розетка 12 вольт в багажнике. вскрываю крыжечку, у меня обоих предохранителей даже не вставлено. ставлю оба по 20А как указано в литературе. итог в багажнике заработал а в салоне оба прикуривателя не работают блин. ехать куда нить и не знаю как зарядить телефон или навигатор. курить не курю. может кто подскажет точно какой номер предохранителя искать и с какой стороны??? пассат вариант дизель
Passat Variant (B6) 2006г. 2.0TDI(170л.с.) на механике
Игорь 44
Сообщение Zliuka » 27 ноя 2011, 18:46
Olegaas писал(а):В салоне оба прикуривателя работают от одного предохранителя
Это точно? а то у меня недавно "на ровном месте" перестало работать гнездо прикуривател у задних пассажиров - грешил на предохранители, но если оба висят на одном, а передний пашет, то увы, тогда проводка где-то...
Zliuka
Сообщение m@us » 03 янв 2012, 12:24
С Новым Годом всех и с наступающим Рождеством! Решил отключить омыватели фар. Удалил нужный предохранитель, но вместе с отключением омывателя отключились и оба салонных прикуривателя. Вернув предохранитель на место все заработало снова. Все-таки на зиму хотелось бы отключить омыватель, но без прикуривателя - вообще веревка. Что делать-не знаю!:shock: :shock: :shock:
m@us
Сообщение alekst1201 » 03 янв 2012, 12:41
m@us писал(а):С Новым Годом всех и с наступающим Рождеством! Решил отключить омыватели фар. Удалил нужный предохранитель, но вместе с отключением омывателя отключились и оба салонных прикуривателя. Вернув предохранитель на место все заработало снова. Все-таки на зиму хотелось бы отключить омыватель, но без прикуривателя - вообще веревка. Что делать-не знаю!:shock: :shock: :shock:
компом отключить
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение m@us » 03 янв 2012, 12:47
alekst1201
Спасибо..
m@us
