пропала тяга и накат
Сообщение virusch2 » 18 окт 2013, 09:33
Доброе утро! Ребята подскажите, акпп типтроник, 2.0 тфси, американец. Я бы не сказал что пинается, что есть рывки... НО! Месяц назад тек сальник правый коробки. Поменял, долил масло (не менял). После этого начало возникать ощущение что как будто машина упирается. Это заключается в том: когда едешь с определенной скоростью , любой, будь то 40 или 110 , снимаешь ногу с педали газа и машина начинает более интенсивнее сбрасывать скорость ( как будто нет наката) . Если едешь с горки с хорошим уклоном , то скорость не набирается а упирается в цифру ( раньше набирала ( то есть накат был) ). причем еще 2 недели назад когда у меня возникло ощущение что что то не так, упирание при разгоне и накат был поменьше, но в начале этой недели увеличилось ощущения сдерживания. Что за хрень ? (до этого: замена масла в двигателе -> промывка инжектора с заменой свечей -> потом поменял сальник и долил масло.) Спасибо за помощь! p.s ошибок никаких нет. Диагностика, ничего не выдает.
Passat B6 2.0 TFSI BPY HRN MM ... 200 л.с.
virusch2
Re: пропала тяга и накат
Сообщение Stig » 18 окт 2013, 12:14
тоже есть такое ощущение, н оу меня пробег уже под 250 тыщ.Если есть советы или мысли,давайте обсудим.
Stig
Сообщение virusch2 » 18 окт 2013, 12:30
Я грешу на несколько вещей:
- ступичные подшибники
- дифференциал
- плохое масло в КПП или его малый уровень.
буду рад если если пойдем от противного, так сказать развей мои мифы...
virusch2
