Отсутствует Лямбда зонд
Сообщение василий1979 » 26 окт 2013, 00:01
Люди нужна помощь купил В6 2006 года Двигатель2,0 Fsi код BVY горит чек по лямбда зонду полез искать а верхнего правого до катализатора нет вместо него вкручен обрезаный лямбда зонд . Не могу найти где с него фишка проводки. Если кто знает где фишка и должна ли она быть помогите пожайлуста
василий1979
Re: Отсутствует Лямбда зонд
Сообщение Amplify » 26 окт 2013, 14:28
василий1979 писал(а):Люди нужна помощь купил В6 2006 года Двигатель2,0 Fsi код BVY горит чек по лямбда зонду полез искать а верхнего правого до катализатора нет вместо него вкручен обрезаный лямбда зонд . Не могу найти где с него фишка проводки. Если кто знает где фишка и должна ли она быть помогите пожайлуста
провод зонда и фишка отмечены синими стрелками...
Amplify
Сообщение василий1979 » 28 окт 2013, 20:40
Этот лямбда зонд есть с справа внизу до катализатора внизу вкручен обрезок и провод нет может на двигателе BVY только один до катализатора стоит
василий1979
28 окт 2013, 20:37
Форум: Неполадки и ремонт
Тема: Отсутствует Лямбда зонд
Ответы: 2
Просмотры: 59
василий1979
