дополнительный отопитель. не вебасто.
Сообщение max691 » 05 ноя 2013, 19:59
Может у кого это было. Подскажите куда лезть и что менять. Шнурок пишет
0361-Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
014-имееться неисправность/ошибка.
max691
Re: дополнительный отопитель. не вебасто.
Сообщение Александр85 » 05 ноя 2013, 21:08
Вроде все по ошибке понятно. Менять нагревательный элемент
Александр85
Дядя Саша
Сообщение cerpuhov » 05 ноя 2013, 23:17
нужно снять его вскрыть там кажется три тена померить на них сопротивление на одном будет отличаться - зачистить все пропаять и померить если одинаковое стало то ошибка сбросится.
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение max691 » 06 ноя 2013, 09:44
cerpuhov писал(а):нужно снять его вскрыть там кажется три тена померить на них сопротивление на одном будет отличаться - зачистить все пропаять и померить если одинаковое стало то ошибка сбросится.
а где его смотреть
max691
Сообщение cerpuhov » 06 ноя 2013, 10:47
погугли "РТС" "умный фен" на шкоде клаб большая тема с ними
справа от педали газа
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение max691 » 06 ноя 2013, 14:09
cerpuhov писал(а):погугли "РТС" "умный фен" на шкоде клаб большая тема с ними
ок спасибо
max691
Сообщение Максимус » 15 янв 2014, 11:39
Подскажите . Сегодня утром завел своего коня на улице -12, включаю печьку на полную,рециркуляцию и вентилятор на 2-ечку (фен исправен не давно поменял).
через 2-3 минуты теплого воздуха не видно , включаю вентилятор на фсю и спустя 1-2 мин. пошел теплый воздух сижу греюсь и тут бац отключился вентилятор печки и запахло пластмассой , полез первым делом в предохранители сгорел и как я понял он вонял, из за чего может быть и какой А-сти он должен там стоять мой был на 15
Максимус
