При холодном запуске слышен посторонний шум.
Сообщение Valerra » 24 окт 2010, 19:05
При холодном запуске машины слышен посторонний шум(как будто что-то цепляет), но если выжать сцепление шум пропадает. На прогретой машине шума не слышно. Посоветуйте, пожалуйста что это может быть.
Valerra
Re: При холодном запуске слышен посторонний шум.
Сообщение Artyom.Gromakovskiy » 24 окт 2010, 19:31
выжимной. Масло холодное, вот он и шумит, типа недостаток смазки.
Масло прогревается, смазывание становится нормальным, шум пропадает.
Рекомендуется в сильные морозы перед заводом двигателя после стоянки выжимать сцепление, держать некоторое время пока двигатель начнет нормально работать и отпускать потом сцепление. Также, облегчается запуск в экстремальные холода.
Artyom.Gromakovskiy
Сообщение Valerra » 24 окт 2010, 19:35
Но ведь наоборот выжимной должен шуметь при нагрузке,т.е. при нажатии педали сцепления.
Valerra
Сообщение VWkassatik » 24 окт 2010, 19:37
Вот вот и у меня такая же потеха. Только раньше не замечал, что если выжать сцепление то шум пропадает. Но если опять 4-5 раз выжать сцепление то шум появится опять на 2 или 3 секунды. Потом изчезнит. Только у меня шум как бутто клапона цокотят. Я предпологаю что это выжимной, (скоро долго жить прикажет). Ещё подшипник в ступеце зашумел. Машыне 4 года, что то рановато. Ну а в основном я ею очень доволен.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение Valerra » 24 окт 2010, 20:02
А это не может быть вызвано проблемами в КПП.
Valerra
Сообщение VWkassatik » 24 окт 2010, 20:06
Valerra писал(а):А это не может быть вызвано проблемами в КПП.
Ну как говорится поживём увидем. Или хорошый стук всегда в наружу вылезет. Шучю. А с коробкой пока нет никаких проблем, работает как новая.
VWkassatik
Сообщение Valerra » 25 окт 2010, 10:40
Скажите пожалйста, когда подшипник неиправильно работает слышен гул, а у меня будто шелест, шарканье( шух-шух...).
Valerra
Сообщение Руслан82 » 27 окт 2010, 12:09
значит подшипник не засвистел,а зашуршал :)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Fizzik » 02 ноя 2010, 00:05
та же хрень.
я сначало подумал что это ремень!
2L Акпп
Fizzik
Сообщение Fisher » 13 ноя 2010, 08:25
Есть и дакая смимптома! На DSG-6!
Fisher
Сообщение Guber » 13 ноя 2010, 11:35
Valerra писал(а):Скажите пожалйста, когда подшипник неиправильно работает слышен гул, а у меня будто шелест, шарканье( шух-шух...).
Сними кожух ремня ГРМ и шух-шух должен прекратится ;)
Guber
Сообщение Ямал89 » 03 дек 2010, 08:08
Всем привет у меня тоже на холодном пуске есть шум ,после прогрева шум пропадает,2, DSG
Ямал89
Сообщение Fast » 03 дек 2010, 10:02
Artyom.Gromakovskiy писал(а):выжимной. Масло холодное, вот он и шумит, типа недостаток смазки.
Ничего себе... Какое там масло?
Сцепление рекомендуется выжимать чтобы не крутить стартером валы в коробке в вязком холодном масле. Ну и завести Б6 в частности, без выжима сцепления не получится.
Вот как можно что-то обсуждать или посоветовать не зная какая машина, коробка?
Fast
Сообщение skifroma » 09 дек 2010, 19:36
+1 как она вообще заводится))))) блондинки)))))))))))))))))
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение PAMA » 10 дек 2010, 06:04
Fast писал(а):Вот как можно что-то обсуждать или посоветовать не зная какая машина, коробка?
в профиле у него написано было))
Сообщение Vlad_B6 » 10 дек 2010, 08:31
А некоторые авто выжав сцепление невозможно завести. Так было на Мегане, выжмешь сцепление и будешь крутить пока акумм не помрёт.
Vlad_B6
