Глюк биксенона
Глюк биксенона
Сообщение Владимир Шматков » 25 окт 2010, 10:33
Заключил биксенон... после резкого старта, когда зад машины присел, фары опустились вниз, потом вернулись на место. Но началось какое-то подергивание фар вниз-вверх каждые секунд 5. Проехав километров 5 фары сами по себе опустились в самое нижнее положение, освещая впереди машины не более пяти метров... (( Дело было за городом, включил дальний и доехал.
При первой возможности заехал в гараж подкрутил регулировочные винты, короче поднял фары механически в самое верхнее положение. сейчас светят метров на 30 вперед, но этого недостаточно.
А вот теперь самый главный вопрос... как электронно фары обратно вверх поднять??? Заранее спасибо!
Владимир Шматков
Re: Глюк биксенона
Сообщение PAMA » 25 окт 2010, 13:09
у меня тоже подобная фишка, только фары сами вверх поднимаются.... светит как дальний...
уже два раза регулировали механически, но сейчас снова светят вверх сами
Re: Глюк биксенона
Сообщение Руслан82 » 25 окт 2010, 21:52
скорее датчик положения кузова глючит,он отвечает за автокорректор :oops: :?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Re: Глюк биксенона
Сообщение PAMA » 26 окт 2010, 06:57
такой есть? где он стоит?
Re: Глюк биксенона
Сообщение Руслан82 » 27 окт 2010, 12:00
думаю надо смотреть на компе,и через него отрегулировать на базовое положение
Руслан82
Re: Глюк биксенона
Сообщение Ямал89 » 03 дек 2010, 08:56
У меня он перестал поворачиватся ,что делать?
Ямал89
Re: Глюк биксенона
Сообщение Fast » 03 дек 2010, 09:53
Руслан82 писал(а):скорее датчик положения кузова глючит,он отвечает за автокорректор :oops: :?
+1 Он сам закиснуть может, а могут "шаровые" в тяжке.
Владимир Шматков писал(а):При первой возможности заехал в гараж подкрутил регулировочные винты, короче поднял фары механически в самое верхнее положение. сейчас светят метров на 30 вперед, но этого недостаточно.
Так може вообще всю электронику из фар убрать и пусть стоят на одном месте? Теперь без ОД не обойтись никак. Только он может сделать базовую настройку адаптивных фар.
PAMA писал(а):такой есть? где он стоит?
Их два. С левой стороны спереди к рычагу тяжка от датчика и сзади тоже.
Ямал89, компьютерную диагностику.
Fast
