Трение при прогреве
Трение при прогреве
Сообщение u-net@ukr.net » 27 ноя 2013, 10:45
Всем привет.
Была такая темка но ответов совсем мало и то не по теме. viewtopic.php?f=7&t=505&start=0#p10883
Может профи подскажут.
При прогреве на холодную, периодически (через секунд 10 ) появляется звук трения со скрежетом (продолжительностью секунд 10). при включении R, звук пропадает, ближе к прогреву она дольше и чаще подтирает (похоже на звук подклинившего ролика), после прогрева все пропадает.
Спасибо .
B6 TDI DSG 2007г.
u-net@ukr.net
Re: Трение при прогреве
Сообщение apoh » 27 ноя 2013, 10:47
звенящий звук?
Passat B6 Highline 2.0 TDi (CBAB) DSG6 2008г.
apoh
Сообщение u-net@ukr.net » 27 ноя 2013, 10:50
apoh писал(а):звенящий звук?
Нет, глухой, как трение метала об метал.
u-net@ukr.net
Сообщение Daniliv » 27 ноя 2013, 10:52
В какой области звук у двигла где ремни или в стороне коробки
Сообщение u-net@ukr.net » 27 ноя 2013, 11:04
Daniliv писал(а):В какой области звук у двигла где ремни или в стороне коробки
Как-то непонятно, и с одной и другой стороны.
u-net@ukr.net
Сообщение Daniliv » 27 ноя 2013, 11:15
Чудес то не бывает, капот открыли и все понятно справа или слева
Сообщение u-net@ukr.net » 27 ноя 2013, 12:30
Daniliv писал(а):Чудес то не бывает, капот открыли и все понятно справа или слева
Утром послушаю и запишу звук (сейчас не скребет, видать не достаточно остыла).
u-net@ukr.net
Сообщение Daniliv » 27 ноя 2013, 14:09
Давай будем слушать
Сообщение Tonreg » 27 ноя 2013, 14:33
посередине чтоли?
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение Daniliv » 27 ноя 2013, 14:38
:lol: :lol: :lol: А ему то не смешно совсем :cry:
Сообщение u-net@ukr.net » 28 ноя 2013, 08:58
Daniliv писал(а):Давай будем слушать
Сегодня записал видео с этим неприятным звуком. Как по мне то звук одинаково слышен с обеих сторон (может ошибаюсь). Не присоединялось здесь, разместил на rutube.
http://rutube.ru/video/101dabf8de27a72d ... 5fd6c2f57/
u-net@ukr.net
Сообщение apoh » 28 ноя 2013, 09:04
Это маховик, у меня уже и на горячую стучит... пора менять(
А тебе еще смело тыщ 50 можно ездить... раз перестает стучать после прогрева.
apoh
Сообщение u-net@ukr.net » 28 ноя 2013, 11:12
apoh писал(а):Это маховик, у меня уже и на горячую стучит... пора менять(
Пипец, а что по ремонту , не мониторил?
Замена только маховика или все гамузом (включая сцепление и т.д.)?
Может у кого есть другие мнения?
Спасибо за участие.
u-net@ukr.net
Сообщение apoh » 28 ноя 2013, 11:16
20+ тыщ сам маховик + замена. Ну если сцепление не буксует, то рекомендуют не лезть.
Маховик как я понял болезнь у всех и пока бренчит тока на холодную смысла менять нет.
apoh
Сообщение Daniliv » 28 ноя 2013, 20:22
Маховик все 100%
Сообщение Daniliv » 28 ноя 2013, 20:27
apoh писал(а):А тебе еще смело тыщ 50 можно ездить... раз перестает стучать после прогрева.
50 не много ли чет сомнения у меня
Сообщение apoh » 29 ноя 2013, 15:03
Ну от стиля езды) Сам конечно утверждать не могу, всю инфу прочитал здесь на форуме.
apoh
Сообщение u-net@ukr.net » 29 ноя 2013, 23:27
Интересно, а почему звук не постоянен а периодичен.
Если разбалансирован маховик то чиркание должно быть амплитудным (или я не так понимаю).
Тем не мене, спасибо за совет.
Планирую поехать за приговором к официалам, узнаю что и по чем отпишусь.
u-net@ukr.net
Сообщение anton-67 » 29 ноя 2013, 23:49
u-net@ukr.net писал(а):Планирую поехать за приговором к официалам, узнаю что и по чем отпишусь.
Они тебя "обрадуют".
anton-67
Сообщение Daniliv » 30 ноя 2013, 07:50
Не обрадуют, а разденут до нитки
