Дергается на холостых оборотах
Сообщение пастух » 27 окт 2010, 10:12
привет всем! вот уже месяц наблюдаю за паранормальным явлением - на холостых оборотах даже на горячем двигателе после поездки как бы периодически подергивается работа мотора, на стрелке тахометра этого не заметно но ощущается телом, раньше мгновенный расход был 0,7 л/ч сейчас 0,8 л/ч тяга не пропала едет как и раньше и на ходу я не ощущаю никаких "пропусков" ощущается только стоя на паркинге на холостых причем не важно прогревочные или на горячем! ошибок нет!!! есть у кого такие симптомы как боролись? да кстати двигатель 1,8 ТСИ (BZB)
пастух
Re: Дергается на холостых оборотах
Сообщение andrey_020 » 27 окт 2010, 10:16
такие же точно симптомы на 1.6, на холостых поддергивается и чуствуется телом (машина как бы дергается). Ниче не делал, даже не диагностировал, проездил больше года на нем, ни каких изменений ни в худшую, ни в лучшую сторону. Просто дергается чуть-чуть.... Забил...
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение пастух » 27 окт 2010, 10:17
andrey_020 писал(а):такие же точно симптомы на 1.6, на холостых поддергивается и чуствуется телом (машина как бы дергается). Ниче не делал, даже не диагностировал, проездил больше года на нем, ни каких изменений ни в худшую, ни в лучшую сторону. Просто дергается чуть-чуть.... Забил...
я бы тоже забил но расход вырос - симптом серьезный!
пастух
Сообщение andrey_020 » 27 окт 2010, 10:27
Я если чесно и не знаю какой расход на 1.6, там бортового компа нетути и расход не высвечивает. Сам замерял - около 10 л смешанный, а точно по бортовику не могу сказать.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Pool » 27 окт 2010, 10:51
А заправка менялась или нет?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение andrey_020 » 27 окт 2010, 11:05
У меня менялись постоянно
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение kp78 » 27 окт 2010, 11:47
пастух
было такое у меня на 1.8TSI. Внезапно появилось и само прошло. Думаю, что бензин, хотя заправляюсь только на neste спб
kp78
Сообщение Руслан82 » 27 окт 2010, 11:55
говорят на несте много серы в бензе.У меня знакомая там заправлялась долгое время,после 1.5 года на БП 95-м(мерс МЛ),перешла на Лукойл,грит машина стала ехать,кто его знает.Сам заправлялся на БП(у меня диз.),так сразу сажевый загорелся,после этого только на шелл
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 27 окт 2010, 11:57
А кто что скажет про СТАТОИЛ?
Руслан82
Сообщение Jipper » 27 окт 2010, 12:01
Во-во у меня такая же фигня. Даже подушки двигателя и коробки смотрел все в норме. Работает ровно обороты не прыгают, но пятой точкой начал ощущать дрож, которой раньше не было!!!
Jipper
Сообщение Руслан82 » 27 окт 2010, 12:05
У меня такое очучение было на гольфе,когда заменил масло,вреде потише да помягче
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 27 окт 2010, 12:06
Хотя причин может быть куча :?
Руслан82
Сообщение пастух » 27 окт 2010, 13:45
kp78 писал(а):пастух
когда появилось подергивание решил сменить заправки (раньше ток на Бипи) несколько баков сменил и все равно подергивает! на пассат-клубе написали что во впускном коллекторе есть датчик давления так вот он при тех же симптомах был в масляной копоти, его почистили и типа прошло! насколько я знаю у всех 1,8тси потеет маслом впускной патрубок в районе хомута, типа картерные газы по нему ходють - конструктивно предусмотрено!
пастух
Сообщение Anatoly » 27 окт 2010, 14:31
У меня то же самое, но только при следующих условиях: если включена климатическая установка обороты на холостом ходу немного увеличиваются и подергивание пропадает, если выключить то как только обороты снизились начинает слегка подергивать. Машина прошла 13000 и так было с самого новья (заметил на второй день после покупки), больше ни на чем не отражается и не вредит (пока :!: ),
VW PASSAT B6 1.6MPI IRON
Anatoly
Сообщение Strukturshik » 27 окт 2010, 14:34
У меня тоже малость дергается на холостом ходу (наверное нервное =))) Пробег 67 000 км, забил на это. Подергивается и на 95, и на 92.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Jipper » 27 окт 2010, 15:28
Правда у меня не турбовый, а 2L FSI. Попробую скатать бензин и в другом месте заправиться. Может поможет. :?
Jipper
Сообщение dra747 » 28 окт 2010, 13:25
аналогичная хрень, похоже на катушки
2.0 FSI HighLine + Borbet 17"
dra747
Сообщение Dmitriy » 28 окт 2010, 22:56
И у меня такая же хрень, очень редко - раз в 2-3 недели, но есть :evil:
Dmitriy
Сообщение Руслан82 » 29 окт 2010, 01:25
раз в 2-3 недели,это еще счастье,вон на на ВАЗ это ощутимо месяцами и годами :)
Руслан82
Сообщение FIRE » 01 ноя 2010, 12:13
свечи бензин и могут быть катушки.
Нужно вагнуть.
Всё познаётся и проверяется временем.
FIRE
Сообщение Jipper » 06 ноя 2010, 12:26
Катушки поменяны на новые, оригинальные. Разные заправки пробовал, ничего не помогает. Подумываю свечки поменять, хотя тоже вроде свежие.
Jipper
Сообщение Fisher » 13 ноя 2010, 08:16
Не в бензине дело у меня на 2.0 тракторе тоже самое. Заметил с неделю назад, на холостых ощутимое подергивание, как будто тронутся хочет, добавляешь оборотов не пропадает но и не усиливается, продолжает подергиваться с той же частотой и силой. На следующей неделе еду на сервис задам вопрос и отпишу.
Fisher
Сообщение xoz » 13 ноя 2010, 13:12
Обсуждалось много раз.
Суть в следующем:Если дёрганье авто происходит до того как упадёт стрелка тахометра-всё ок.Так и должно быть.
Если и после дёргается -то что-то не так.
xoz
Сообщение ааАндрей » 13 ноя 2010, 16:54
У меня трактор пробег 120тык тож поддёргивается... у друга FSI 102тыщи, тож поддёргивалась, поменял ему ГРМ и он говарит всё пропало... мне тож интересно почему???? может быть ремень вытягивается и збивается зажигание???
ааАндрей
Сообщение Jipper » 13 ноя 2010, 17:01
Свечки поменял, стало чуть лучше, но не пропало. Дело в том, что раньше и на разогреве не дергался.
Jipper
