Не заводится!
Не заводится!
Сообщение GiorgioPetrovich » 30 ноя 2013, 17:54
Нужна помощь срочно, машина прогрета, отошел на 20 минут, щас не заводится! Ключ давлю до конца, нет звука зажигания, сразу не то щелчки не то трещание, начинают работать дворники. Ключ в положении как будто заведена..
Что делать?!!
Passat b6. bzb 1,8 TSI.
GiorgioPetrovich
Re: Срочно! Не заводится!!! Help!!!
Сообщение GiorgioPetrovich » 30 ноя 2013, 17:57
Выждал 5 минут, попытался завести снова, перестала нажиматься педаль тормоза!
GiorgioPetrovich
Сообщение LCD_jr » 30 ноя 2013, 18:04
Сколько лет машине,какой пробег,двигатель.что происходит когда вставляешь ключ?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение GiorgioPetrovich » 30 ноя 2013, 18:21
Наверное уже не срочно..
09 года, пробег 91тыс. двиг. bzb 1,8 tsi.
когда вставляю все в порядке, вдавливаю для запуска и вместо привычного звука зажигания сразу какое трещание.. После трех попыток затвердел тормоз, больше трогать боюсь. час назад заправлялся на Роснефти, 2 суток назад забрал из сервиса.
GiorgioPetrovich
Сообщение chaldr » 30 ноя 2013, 18:23
аккумулятор??иммобилайзер есть?
chaldr
Сообщение GiorgioPetrovich » 30 ноя 2013, 18:26
иммобилайзера нет,все штатное. я так понимаю что если бы проблема была в аккумуляторе, то не горел бы свет в салоне и не работало радио...
GiorgioPetrovich
Сообщение Pavel_EGO » 30 ноя 2013, 18:32
GiorgioPetrovich писал(а):иммобилайзера нет,все штатное. я так понимаю что если бы проблема была в аккумуляторе, то не горел бы свет в салоне и не работало радио...
одно дело поребление тока на радиво, а другое для прокрутки двигателя....проверяйте аккумулятор
Pavel_EGO
Сообщение chaldr » 30 ноя 2013, 18:32
не факт!если приборка дергается и мигает а радио работает то вполне может быть аккум только он еще не до конца разряжен из-за этого есть силы на подсветку и радио!а на завод авто нет!попробуй прикури у кого нить
chaldr
Сообщение GiorgioPetrovich » 30 ноя 2013, 18:36
от машины отошел.. а такое может быть, если я ездил все было в порядке, отошел от машины на 20 минут и такое.. с чего бы ему разрядится то... ??
GiorgioPetrovich
Сообщение mexmix » 30 ноя 2013, 18:38
Реле стартера, втягивающее, стартер....
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение LASER! » 30 ноя 2013, 18:42
раз трещит что-то видимо стартер...
LASER!
PassatOвод
Сообщение valent77 » 30 ноя 2013, 18:59
блок елв или аккамулятор разрядился.
Сообщение LCD_jr » 30 ноя 2013, 19:57
Или масса отошла.
LCD_jr
Сообщение Stig » 30 ноя 2013, 21:17
LCD_jr писал(а):Или масса отошла.
+1,смотри клеммы на аккумуляторе,возможно на сервисе забыли подтянуть.потом как вариант стартер,хотя у меня он сдох на 200 тыс км.
Stig
Сообщение Stig » 30 ноя 2013, 21:19
педаль тормоза всегда твердеет,если машина несколько раз не завелась,ничего страшного.
Stig
Сообщение Stig » 30 ноя 2013, 23:51
ты где-то в одной из тем писал,что ремонтировали проводку.можешь описать из заказ-наряда какие работы проводились?у тебя же еще че то с багажником стало?может действительно блок запороли?
Stig
Сообщение and 123 » 01 дек 2013, 00:06
Реле? Блок elv?
and 123
Сообщение Famous » 01 дек 2013, 00:38
Очень похоже на мою проблемку :)
С большой вероятностью можно думать на аккум
Оно? http://www.youtube.com/watch?v=k51SbCWu3SE
viewtopic.php?f=6&t=17560
passat b6 1.8t BZB tiptronic
Famous
Сообщение GiorgioPetrovich » 01 дек 2013, 00:58
Stig ,да, по этой проблеме собирался в начале недели к ним возвращаться, теперь эвакуатором на завтра.
Проблема была низкое давление и ошибка по датчику G40,менял грм, балансиры и задний сальник кв, все это длилось почти 2 недели. После работ ошибка по датчику положения распредвала не пропала, сказали поменять сам датчик, как я понял не помогло, следующим диагнозом стал обрыв проводки. Еще пока ждал, сказали что бонусом за ожидание почистят топливную систему или что-то в ней и у меня уменьшится расход, но в заказ наряде про это не слова, как и про свечи которые привез и просил поменять.. Ну и все.. Когда забрал, стал открываться сам багажник и умерла кнопка его открывания, а расход первые километров 10 пути показывает 25 литров..
О блоке ЕЛВ первый раз слышу, и соответственно понятия не имею что с ним может быть..
GiorgioPetrovich
Сообщение GiorgioPetrovich » 01 дек 2013, 00:59
Famous, звук чем то похож.. Не могу сказать точно.. У вас аккумулятор просто сел или совсем умер?
GiorgioPetrovich
Сообщение Stig » 01 дек 2013, 01:07
ты клеммы на аккуме проверил?тока не вези машину в этот сервис.если че,кнопка открытия багажника у меня есть.
Stig
Сообщение GiorgioPetrovich » 01 дек 2013, 01:21
Клеммы не проверял, с утра тогда уж. А дело разве в самой кнопке? Может там вообще все поодсоединяли.. :?
Кстати еще возник вопрос по обогреву зеркал,до сервиса было тепло и им не пользовался, а щас как то не заметил его работы.. Может тоже их косяк, а может как то не так включаю..
GiorgioPetrovich
Сообщение Famous » 01 дек 2013, 02:34
GiorgioPetrovich писал(а):Famous, звук чем то похож.. Не могу сказать точно.. У вас аккумулятор просто сел или совсем умер?
Как выяснилось совсем умер... После того случая зарядил его и вроде как ездил нормально... Но сегодня после 3х дневного простоя машина даже не открылась...
Думаю имеет смысл проверить сперва питание, а затем и все остальное
Famous
Сообщение GiorgioPetrovich » 01 дек 2013, 23:31
В общем дело было действительно в АКБ, с чего вдруг непонятно. По багажнику, оказалась окислена кнопка.
GiorgioPetrovich
Сообщение valent77 » 02 дек 2013, 06:54
GiorgioPetrovich писал(а):дело было действительно в АКБ, с чего вдруг непонятно
- зима пришла.
