Странное поведение машины
Сообщение Futuro » 22 дек 2013, 00:53
Машина в подписи.
Не совсем уверен что это проблема, но на всякий случай задам вопрос знатокам и заранее извиняюсь, если вопрос популярен и имеет решение.
Итак.
Периодически (не чаще чем 1-2 раза в месяц и не зависит от сезона зима-лето) обороты становятся на отметку 1000 и зависают там. Машина при этом едет нормально, без каких либо сложностей. Обычно выхлоп у меня пахнет кисленько, но в такие моменты "залипания" начинает пахнуть гарью, машина при этом не дымит. Если заглушить и завести сразу, то на холостых машина стоит на нормальной отметке (800 вроде), но стоит тронутся, как стрелка снова залипает на 1000. Обычно, авто у меня глушится с небольшим стуком (в сервисе объяснили что для этого движка и вообще для дизеля это нормально), но если заглушить авто в момент этого залипания на 1000, то авто глохнет вообще безшумно, как бензиновый. В некоторых случаях (преимущественно летом), если заглушить авто во время такого залипания, то крутятся оба куллера за радиатором (на сколько долго это происходит я не проверял).
В сервисе (не официалы) сказали что это может так работать система прожига сажевого фильтра. Кто то сталкивался с подобной проблемой? И вообще проблема ли это, или так оно быть и должно? Может включается автоматический прожиг фильтра и он так завершает прожиг? Никаких чеков и посторонних лампочек не загоралось. Машина ведет себя нормально (за исключением запаха гари, конечно). Надеюсь на вашу помощь.
Volkswagen Passat Variant/2000 г.в/1.8 125/ARG/МКПП 5 - Продан
Volkswagen Passat Variant/2010 г.в/2.0 tdi 140/CBAB/МКПП 6/Comfortline
Futuro
Re: Странное поведение машины
Сообщение Griffon » 22 дек 2013, 01:09
Futuro писал(а):Машина в подписи.
Итак.
Походу это у тебя прожиг сажевого проходит.Глушить не надо, у меня такие же симптомы,обороты завышенны и сзади выхлоп как со сбитого бомбордировщика.
Griffon
Сообщение Futuro » 22 дек 2013, 01:12
Griffon писал(а):Походу это у тебя прожиг сажевого проходит
Очень надеюсь :)
Griffon писал(а):Глушить не надо
А сколько ждать? Как то просидел 10 минут, в итоге не выдержал и пошел домой :)
Futuro
Сообщение Griffon » 22 дек 2013, 01:18
Очень надеюсь :)
Могу ошибаться, но прожиг происходи в диапозоне оборотов от 2000.То есть в движении.На месте, то есть на холостых оборотах у тебя двигатель наберет температуру для прожига хрен знает через сколько.
Griffon
Сообщение prostobond » 22 дек 2013, 01:53
У меня пару раз такое было.Оказалось топливный фильтр воздух сосёт. На оригинальном фильтре плохая резина стала.
6 мкпп.2.0 BMP.вэбасто.
prostobond
Сообщение Futuro » 22 дек 2013, 02:13
prostobond писал(а):У меня пару раз такое было.Оказалось топливный фильтр воздух сосёт. На оригинальном фильтре плохая резина стала.
Топливный фильтр недавно менял, вместе с заменой масла и всеми остальными расходниками. Разве топливный фильтр может влиять на скачки оборотов.
Futuro
Сообщение opalev » 22 дек 2013, 08:10
Итак.
Такое же происходит, сперва испугался, но подключил "Васю"он показал что был прожиг (на твой движок смотри 106 окно).
opalev
Сообщение Futuro » 23 дек 2013, 13:40
У меня нет шнурка, к сожалению. Вчера завелся, тронулся и опять на светофоре заметил обороты на 1000. Благо ехать надо было по мкаду из Химок до Волгоградки. В общем, круиз на 110, 5 передача и так почти до Щелчка. По приезду обороты стали в норме и пахло кислятиной (как и положено на сколько мне известно).
Видимо это действительно был прожиг. Не знал что у него такие симптомы. И я думал что зажигается какая то лампочка, когда идет прожиг, чтобы показать что он идет, а то так и непонятно это ошибка или так и должно быть.
Futuro
Сообщение LCD_jr » 23 дек 2013, 13:44
У тебя немец или калуга?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение Futuro » 23 дек 2013, 13:46
LCD_jr
Немец.
Futuro
Сообщение prostobond » 28 янв 2014, 15:57
Ставил орегинальный топливный фильтр как положено.На следующий день поехал домой после работы,смотрю всю дорогу повышенные обороты.Открыл капат а с шильтра сочится силяра.поставил старую прокладку не орег. всё ок.
prostobond
Сообщение Volodьka » 28 янв 2014, 16:13
Очень надеюсь :)
Привет, земляк! :)
Это вовсе не проблема. Правильно тебе сказали: это прожигание сажевого фильтра. Процесс начинается автоматически, по независящим от тебя причинам и занимает примерно 10 минут. Обороты на холостых ~ 1100. Работают оба вентилятора. Никакие лампы на приборке не горят. Расход при этом (если на холостом ходу) составляет 1.1 литра/час. ( при обычном расходе 0,6).
Так что не парься, у меня тоже самое. ;)
p.s. кстати, где в Химках живешь?
PASSAT B6 2.0 TDI CBBB DSG-6 2009 <Oo w oO>
Volodьka
Сообщение Volodьka » 28 янв 2014, 16:14
Griffon писал(а):
Очень надеюсь :)
Это принудительный прожиг. При этом на приборке горит лампа прожига. Активируется васей. Но это уже другая история...
Volodьka
