Помогите победить МФА
Сообщение Рябой » 01 ноя 2010, 21:14
Не могу запрограммировать пассаж. зеркало на езду задним ходом,что бы оно опускалось,кто умееет-опишите пошагово: вставил ключ,комп увидел,вошел в подменю комфорта,нашел настройки зеркала(индивидуально)....а дальше?Ну ни как не может он запомнить,или я лузер конченный...
В6 Изображение
Рябой
Re: Помогите победить МФА
Сообщение Artyom.Gromakovskiy » 01 ноя 2010, 21:18
если у тебя нету "памяти" сидух то и зеркало не настраивается.
В хай2 идет зеркало. в хай1 нету.
Artyom.Gromakovskiy
Сообщение Рябой » 01 ноя 2010, 21:22
Понял,остываю....Стесняюсь спросить,а как узнать хай раз,хай два?У меня тачка из Германии,ни слова по русски...
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Strukturshik » 02 ноя 2010, 07:48
Вообще из Германии пригнана?? Тут могут варианты быть, ибо на немцах может быть какая угодно "коллекция" допов, как у Starikoff'a например.
А что входит в пакет 1 и пакет 2 можете спокойно прочитать на любом сайте автосалона Фольксваген, а потом сравнить со своим ТС
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 08:17
а разве в пакетах 1,2 есть что-либо про зеркала?
Сообщение Strukturshik » 02 ноя 2010, 09:16
Думаю может из рубрики "Свет и обзор 1" и "Свет и обзор 2"
Strukturshik
Сообщение Strukturshik » 02 ноя 2010, 09:19
Наружные зеркала - с электроскладыванием и подсветкой порогов
Вот и все что предлагают в РФ для непакетных версий
Strukturshik
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 09:31
Strukturshik писал(а):Думаю может из рубрики "Свет и обзор 1" и "Свет и обзор 2"
Пакет 1
Многофункциональный индикатор Plus (9Q5)
Многофункциональный 3-спицевый кожаный руль
Дополнительный аналоговый аудиовход
Радио RCD 310 МР3, 8 динамиков
Декор `Корень ореха` (панель)/`Алюминий грубой шлифовки` (центральная консоль)
Противотуманные фары
Пакет 2 (заказ возможен только с пакетом 1)
Парковочный датчик передний и задний со звуковой сигнализацией
Би-ксеноновые адаптивные фары
Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold (только для МКПП)
Сигнализация Plus
вот все что есть в пакетах 1 и 2
Сообщение Strukturshik » 02 ноя 2010, 09:42
Может в Пассате вообще нет такой функции, как опускание пассажирского зеркала заднего вида при движении задним ходом??
Strukturshik
Сообщение alekst1201 » 02 ноя 2010, 09:50
Не могу понять почему у меня не закрываются стекла с брелока? Судя по вашему описанию, у меня пакет №2, но стекла не поддаются! Программировали через шнурок, все равно не реагирует.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 10:34
Strukturshik писал(а):Может в Пассате вообще нет такой функции, как опускание пассажирского зеркала заднего вида при движении задним ходом??
есть точно, но как доп опция не пакетная, под заказ машину когда делают
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 10:35
alekst1201 писал(а):Не могу понять почему у меня не закрываются стекла с брелока? Судя по вашему описанию, у меня пакет №2, но стекла не поддаются! Программировали через шнурок, все равно не реагирует.
в менюшке про управление стеклами кажется надо галочку ставить если я не ошибаюсь
Сообщение alekst1201 » 02 ноя 2010, 10:44
И галочку ставили, и длинный код целиком с другой машины копировали- ни хера не помогло, по ходу придется с ОД на эту тему разговаривать. Сдается мне, такого не должно быть.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 11:05
вспомнил, недавно у знакомого было так:
одним ключем стекла открывает/закрывает а вторым нет!
поехал к диллеру все исправили и извинились
Сообщение alekst1201 » 02 ноя 2010, 11:08
надо попробовать
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Fast » 02 ноя 2010, 11:30
alekst1201 писал(а):И галочку ставили, и длинный код целиком с другой машины копировали- ни хера не помогло, по ходу придется с ОД на эту тему разговаривать. Сдается мне, такого не должно быть.
А то что кнопку закрытия держать нужно в курсе? Как "поехали" можно отпустить. На это тоже есть "птичка" в ВАГ-коме, иначе останавливаются.
Зеркало опускается с включением задней только если есть память сидений - кнопочки 1,2,3,М на боковой накладке сидушки.
Fast
Сообщение alekst1201 » 02 ноя 2010, 11:35
Кнопочку, естественно, и держал, и двойное нажатие, и тройное через голову- все напрасно, яво там что-то не так. Вот сегодня еще второй ключ попробую.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 12:04
попробой второй ключ, полюбому что-то сбилось
Сообщение Рябой » 02 ноя 2010, 21:25
Спасибо за пояснения,конь мой чисто немец,в комплектации похоже намешано.Стул электрический,руль обычный,круиз,стекла все электро,МФА полноценное,вебасты нет,хром есть и тд тп...Бум изучать,дали же деды им по сопатке в 45 г.!!!
В6 Изображение
Рябой
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 22:21
да это хай простой скорее всего
Сообщение Рябой » 02 ноя 2010, 22:52
Ну и ХАЙ с ним!
В6 Изображение
Рябой
Сообщение alekst1201 » 08 ноя 2010, 10:11
Попробовал вторым ключем закрыть и открыть окна- все работает, так что не только у твоего товарища такая ерунда была, спасибо за совет. Придется при обращении к ОД решать и этот вопрос.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 08 ноя 2010, 12:51
ему по гарантии исправили (перепрошивка ключа в память)
