Сбрасывает обороты только при полной остановке
Сообщение imants_riga » 07 янв 2014, 11:38
Давно уже хотел спросить у уважаемых форумчан следующее - у б6 это такая фишка, что обороты до холостых падают только при полной остановке машины? Скажем еду, ставлю в неитраль, машина катится, обороты 900, когда полностью остановится падает до 800. В первые с таким сталкиваюсь, на б5 такого не было. Мотор CBAB.
imants_riga
Re: Сбрасывает обороты только при полной остановке
Сообщение imants_riga » 07 янв 2014, 12:11
Прочитал, что вроде бы у мерсов тоже наблюдается, говорят, что так запрограммирован блок управления. Значит и в б6 это уже заложено в блоке управления? Если это правда, то интересно с какой целью это сделано?
imants_riga
Сообщение SEAT » 07 янв 2014, 12:23
imants_riga
вас это как-то напрягает?
Сообщение sen@tor » 07 янв 2014, 12:24
imants_riga писал(а):Прочитал, что вроде бы у мерсов тоже наблюдается, говорят, что так запрограммирован блок управления. Значит и в б6 это уже заложено в блоке управления? Если это правда, то интересно с какой целью это сделано?
Это старая фишка, для подхвата не с холостых а с более высоких оборотов при вкл. передачи.
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение imants_riga » 07 янв 2014, 12:33
SEAT писал(а):imants_riga
Напрягало в том смысле, что я сомневался так должно быть или что-то не так с холостыми.
imants_riga
Сообщение imants_riga » 07 янв 2014, 12:34
sen@tor писал(а):Это старая фишка, для подхвата не с холостых а с более высоких оборотов при вкл. передачи.
Спасибо! Теперь я полностью спокоен :)
imants_riga
