Проблема со спидометром(
Сообщение SLON13 » 02 ноя 2010, 12:21
Добрый день одноклубники)
Проблема не с моим Б6, а с другом с форума Шкоды, никак не можем разобраться что со спидометром(
авто: Шкода Октивия tour 1.6 на ручке 2007 год выпуска.
Не правильно показывает скорость спидометр. Проверяли ехав рядом и держа визуально одну и ту же скорость и вот что получилось.
Я еду 60км/ч, у него показывает 70км/ч. Выезжаем на МКАД, я еду 100км/ч, у него показывает 120км/ч. Соответственно пробег у него стал накручиваться быстрее((
Поменяли датчик скорости! Проблема не исчезла((
Помогите советом пожалуйста, на что еще стоит обратить внимание????
Заранее благодарен!
SLON13
Re: Проблема со спидометром(
Сообщение andrey_020 » 02 ноя 2010, 12:25
SLON13
на размер колес, пусть поставит катки большего диаметра и будет ему счастье или у тебя врет, поставь себе меньшего диаметра
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Fast » 02 ноя 2010, 12:27
SLON13 писал(а):Я еду 60км/ч, у него показывает 70км/ч. Выезжаем на МКАД, я еду 100км/ч, у него показывает 120км/ч.
Про штатные размеры резины вопрос неуместен я полагаю? Или проблема вдруг возникла?
Fast
Сообщение andrey_020 » 02 ноя 2010, 12:30
SLON13
У Вас какие колеса стоят, штатные или нет. И какие колеса у Вашего друга?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Pool » 02 ноя 2010, 12:32
Размеры колес сообщите на обоих автомобилей!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение SLON13 » 02 ноя 2010, 12:32
Думали об этом, но к сожалению и для нас он оказался неуместен(
Проблема возникла неожиданно и сначало думали что нам кажется, но когда заметил отец друга, что он едет далеко не 120км/ч по ощущениям, решили проверить таким способом...(
SLON13
Сообщение andrey_020 » 02 ноя 2010, 12:38
SLON13
Я тоже когда ездил на старой копейке, скорость 80 км/час мне казалась катастрофической, а когда я на ней разогнал 140, пасажиры крестились и читали Отче наш. На Пассате скорость что 80 км/ч, что 140 практически одинакова (по ощущениям) только деревья быстее мелькают.... Так что ощущения обманчивы.
И разве на октаии спидометр электронный (всмысле без тросика)?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение SLON13 » 02 ноя 2010, 12:45
andrey_020 писал(а):SLON13
Я честно не знаю какой там спидометр...
размеры
Шкода: 195/65 R15
Пассат: 215/55 R16
SLON13
Сообщение andrey_020 » 02 ноя 2010, 12:54
Резина штатная??????? :?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение SLON13 » 02 ноя 2010, 13:09
andrey_020 писал(а):Резина штатная??????? :?
Штатная.
SLON13
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 13:32
давление в шинах тоже бывает влияет
Сообщение SLON13 » 02 ноя 2010, 13:36
PAMA писал(а):давление в шинах тоже бывает влияет
Ну я думаю не 20км/ч разница будет, из-за давления...
тоже проверяли 2.2 у обоих.
SLON13
Сообщение PAMA » 02 ноя 2010, 13:39
да это скорее у кого-то гонит спидометр, хотя у меня на пассате со штатной резиной по джипиэсу тоже не сходилось, но совсем немного (на 120км где-то 3-6км разницы в минус)
Сообщение SLON13 » 02 ноя 2010, 13:44
PAMA писал(а):да это скорее у кого-то гонит спидометр, хотя у меня на пассате со штатной резиной по джипиэсу тоже не сходилось, но совсем немного (на 120км где-то 3-6км разницы в минус)
Так вот и получается что гонит)
Сам ездил на этой шкоде, и когда стрелка доходит до 120км, чувствуется что ты никак не 120 едешь.
SLON13
Сообщение Pool » 02 ноя 2010, 13:58
Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 101.2 км/ч: на 1.2% больше
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение SLON13 » 03 ноя 2010, 10:56
Pool писал(а):Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 101.2 км/ч: на 1.2% больше
Ну вот я на пассате достигаю 100км, у товарисча на шкоде 120км, великовата разница...
SLON13
Сообщение Pool » 03 ноя 2010, 11:10
А на шкоде и фолькце смотрите по стрелке или по электронному спидометру?
Даже в пассате немного отличаются стрелочка от электроники где-то на 2-3 км, т.к. глаз точно разделить пространство между метками скорости на 10 не может.
Сравните электронику если возможно. А еще если есть GPS навигатор то там можно узнать скорость тобы так сказать сравнить все три показателя.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение SLON13 » 03 ноя 2010, 11:13
Pool писал(а):А на шкоде и фолькце смотрите по стрелке или по электронному спидометру?
Смотрим по стрелкам...
На этой шкоде нет электронного спидометра(
SLON13
Сообщение пастух » 03 ноя 2010, 13:54
для начала проверь врет ли он, нужен GPS ннавигатор : едешь к примеру 60 км/ч сморишь на навигатор в идеале все спидометры авто должны показывать на 5 км/ч меньше чем на gps и это при условии что размеры колес штатные!!!
если колеса с заводскими допусками и спидометр врет значт в компанию по настройке спидометров как правило любая чип тюнинговая контора занимается корректировкой!
кстати а где в Б6 датчик скорости?
пастух
Сообщение PAMA » 03 ноя 2010, 15:17
Pool писал(а):смотрите по стрелке или по электронному спидометру?
а где на пассате электронный спидометр? :shock:
Сообщение andrey_020 » 03 ноя 2010, 15:25
а он на пассате и есть электронный, когда вынаешь щиток приборов, тама тросиков нет, одна фишечка.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 03 ноя 2010, 15:41
andrey_020 писал(а):а он на пассате и есть электронный, когда вынаешь щиток приборов, тама тросиков нет, одна фишечка.
специально для тебя я цитирую все сообщение:
Pool писал(а):А на шкоде и фолькце смотрите по стрелке или по электронному спидометру?Даже в пассате немного отличаются стрелочка от электроники где-то на 2-3 км, т.к. глаз точно разделить пространство между метками скорости на 10 не может. Сравните электронику если возможно. А еще если есть GPS навигатор то там можно узнать скорость тобы так сказать сравнить все три показателя.
речь идет явно не о фишках, а что в пассате есть и то и другое! вопрос где электронный?
либо расскажите мне как по этой "фишечке" скорость смотреть? :?
Сообщение SLON13 » 03 ноя 2010, 15:49
А я вобще имел ввиду электронный спидометр, это который на бортовом компьютере включается)))))))
SLON13
Сообщение andrey_020 » 03 ноя 2010, 15:54
скорость показывает в климате, смотри тему "Фишки пассата" :P
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 03 ноя 2010, 17:16
andrey_020 писал(а):скорость показывает в климате, смотри тему "Фишки пассата"
знаю давно уже
я про это:
SLON13 писал(а):А я вобще имел ввиду электронный спидометр, это который на бортовом компьютере включается)))))))
где это? как его включить?
