Друзья помогите заглох!!!
Сообщение ФПС0662 » 11 янв 2014, 20:51
Еду сегодня из гаража никого не трогаю, вдруг бац и заглох :shock: Диагностика шнурком ошибок не даёт :? д/т Лукойл, тем более на этой заправке уже проехал 400 км. Искал по поиску разумного ответа не нашёл, выручайте может было у кого..
2.0TDI DSG 140л/с BMP Highline
ФПС0662
Re: Друзья помогите заглох!!!
Сообщение slavik049 » 11 янв 2014, 20:53
откручивай стакан с фильтром .....
Сообщение Griffon » 11 янв 2014, 20:55
ФПС0662 писал(а):Еду сегодня из гаража никого не трогаю, вдруг бац и заглох :shock: Диагностика шнурком ошибок не даёт :? д/т Лукойл, тем более на этой заправке уже проехал 400 км. Искал по поиску разумного ответа не нашёл, выручайте может было у кого..
Откручивай крышку топливного фильтра и смотри сколько солярки в стакане.
Griffon
Сообщение ФПС0662 » 11 янв 2014, 21:14
думаете насос бака
ФПС0662
Сообщение slavik049 » 11 янв 2014, 21:16
ФПС0662 писал(а):думаете насос бака
Подозреваем! :)
Сообщение anton-67 » 11 янв 2014, 21:21
Это самое обыденное и основное,в первую очередь проверяется (если ошибок нет).
anton-67
Сообщение slavik049 » 11 янв 2014, 21:22
может бак обсох?
Сообщение ФПС0662 » 11 янв 2014, 21:23
пробовал заводить не заводиться, минуты 1.5 крутишь нажимаешь газ заводиться на 10 сек и глохнет. А разве насос ошибку не даст по диагностике?
ФПС0662
slavik049 писал(а):может бак обсох?
не полбака есчё :)
ФПС0662
Сообщение slavik049 » 11 янв 2014, 21:27
ФПС0662 писал(а):пробовал заводить не заводиться, минуты 1.5 крутишь нажимаешь газ заводиться на 10 сек и глохнет. А разве насос ошибку не даст по диагностике?
нет по насосу не будет ошибок. а он жужит ?
Сообщение Яуген » 11 янв 2014, 21:40
У меня такое было,несколько раз, один раз на переезде заглох. Тоже только лукойл заправлял. Думаю вода была.
В общем должно пройти. Смени заправку.
Сообщение ФПС0662 » 11 янв 2014, 21:46
Честно не слушал..
ФПС0662
Сообщение slavik049 » 11 янв 2014, 21:47
ФПС0662
Ану сходи послушай .....мне что не спать ????
Сообщение ФПС0662 » 11 янв 2014, 21:48
Я так подозреваю если там пусто, то насос бака "давай досвиданья"!
ФПС0662
Сообщение ФПС0662 » 11 янв 2014, 21:50
slavik049 писал(а):ФПС0662
:lol: :lol: :lol: К сожаленью ща уже не пойду, ухожу на работу на 2 суток, так что слушать буду 14-го...ждёмс
ФПС0662
Сообщение slavik049 » 11 янв 2014, 21:54
ФПС0662
так руку с мыши не убираю ....жду когда послушаешь !
Сообщение ФПС0662 » 11 янв 2014, 21:59
:lol: не сорь тока теперь 14-го обязательно отпишусь :!:
ФПС0662
Сообщение кувшиновец » 12 янв 2014, 13:06
Привет! Вижу железо одинаково, проблема была та же, так что слушай: топливный фильтр не трогай, поднимай заднюю правую сидуху, снимай покрытие(я только так насос услышал - может я глухой?), увидишь голову насоса. Подключай шнурок, тест насоса. Если зашумел на 3-5 секунд - гуд!, повтори операцию раза три и заводи. Если не зашумел - 1 000 000% - моторчик насоса, номер 7.28303.60.0 (PIERBURG). Заказывай - меняй, там не сложно. Да, забыл: если надо срочно ехать - вынимай насос и 2-3 удара по корпусу моторчика( без фанатизма),если залипшие щётки тебя пожалеют - тест шнурком 2-3 раза и в путь! Проверено, как всегда лайк Пашустику! Удачи!
Passat В6 Wag. Sport TDI BMP DSG-6
кувшиновец
Сообщение Яуген » 12 янв 2014, 13:18
Тест от Меня.
Без бензонасоса, с топливом в стакане, машина Проедет несколько километров!!!
Сообщение ФПС0662 » 13 янв 2014, 00:05
кувшиновец писал(а):Привет! Вижу железо одинаково, проблема была та же, так что слушай: топливный фильтр не трогай, поднимай заднюю правую сидуху, снимай покрытие(я только так насос услышал - может я глухой?), увидишь голову насоса. Подключай шнурок, тест насоса. Если зашумел на 3-5 секунд - гуд!, повтори операцию раза три и заводи. Если не зашумел - 1 000 000% - моторчик насоса, номер 7.28303.60.0 (PIERBURG). Заказывай - меняй, там не сложно. Да, забыл: если надо срочно ехать - вынимай насос и 2-3 удара по корпусу моторчика( без фанатизма),если залипшие щётки тебя пожалеют - тест шнурком 2-3 раза и в путь! Проверено, как всегда лайк Пашустику! Удачи!
спс 14-го попробую
ФПС0662
Сообщение ФПС0662 » 15 янв 2014, 06:43
Всем спасибо кто отозвался, 100500 это был насос вчера поменял, завелась :)
ФПС0662
Сообщение toxa1970 » 16 янв 2014, 19:25
Вчера подобная ситуация, заглох на перекрестке. Кручу стартером, немного схватывает, а потом и не схватывает. На тросу к диллеру (подозреваю самое худшее - ГРМ). Сегодня у диллера, проверили ремень ГРМ - нормальный, считали ошибки - всё чисто, сделали два раза пуск насоса и она завелась и бельше сколько ни заводили заводилась без сбоев. Заправлялся несколько дней до этого. Заправка всегда Лукойл. Сделали заключение, что плохое топливо, но не верится. Подозреваю насос. Подскажите как шнурком прокачать (какой блок и где там?)
toxa1970
Сообщение кувшиновец » 19 янв 2014, 14:53
Поиск по форуму :1 блок, базовые установки-4, 35 группа гоу.. Тест насоса.. :) Будет жужжать.
кувшиновец
Сообщение toxa1970 » 20 янв 2014, 19:11
кувшиновец писал(а):Поиск по форуму :1 блок, базовые установки-4, 35 группа гоу.. Тест насоса.. :) Будет жужжать.
Спасибо. Буду пробовать, а поиском я не смог найти.
toxa1970
Сообщение Максимус » 26 май 2014, 19:52
Доброго времени суток заглох в пятницу , на светофоре (спасибо славику 049 подсказал, сколько читал , а в тот момент не вспомнил про насос в баке), откручиваю фильтр солярка на дне, насос молчит , фильтр приподнял вкл. зажигание соляры нет, залил полный стакан саляры закрутил и стартером крутить после повтора это процедуры 2-3 раза машинка завелась( тандемник с бака я так понял стал сосать), заказал насос в субботу поставил всё машинка заводиться , но на фильтре шланг который ближе к морде(который сверху подходит к тандемнику , я такпонимаю это подача на тандемник) травит соляру с одной и с другой стороны(где хомуты), думал хомуты ослабли , а нет как не перетягивал всё равно травит мало но травит в чём может быть дело??????? куда копать в баке насос при вкл зажигании пару секунд а на заведённой постоянно крутит так. Очень нужна ваша помощь куда копать может есть какой то ещё клапан или датчик ошибок нет
Последний раз редактировалось Максимус 26 май 2014, 21:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Максимус
