Вибрация при ускорение
Сообщение Alex S. » 13 янв 2014, 18:12
Всем доброго времени суток. Была такая же вибрация при ускорение,поменял трипод,вибрация прошла. Трипод ориг. Проехал 8т.км и она опять начала появляться,пока что не так сильно как раньше. Мотор BZb акпп
Читал на форуме что можно поменять места,на некоторое время хватит,просто не ужели нужно каждые 10ткм менять этот трипод? Купил машину уже с вибрацией(пробег был 60тыщ).
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Re: Вибрация при ускорение
Сообщение Дмитрий459 » 13 янв 2014, 18:40
Ориг ходит долго как правило..при правильной сборке...(хотя неправильно собрать сложно -но иногда бывает)
Может теперь другая сторона ,а не этот же?
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Alex S. » 14 янв 2014, 10:33
Дмитрий459 писал(а):Ориг ходит долго как правило..при правильной сборке...(хотя неправильно собрать сложно -но иногда бывает)
А как узнать какая сторона?
Alex S.
Сообщение Евгений87 » 14 янв 2014, 10:38
сделать диагностику.
Евгений87
Сообщение Alex S. » 14 янв 2014, 10:56
Евгений87 писал(а):сделать диагностику.
т.е в сервисе поймут что люфт с какой то определённой стороны? до этого у меня не могли понять в сервисах,просто нашёл на форуме по поводу трипода и просто поменял его.
Alex S.
Сообщение Евгений87 » 14 янв 2014, 17:07
ну по идее, если люфт уже приличный, то должны определить.
У меня тоже нихера найти не могут от куда идет вибрация при езде по прямой и не важно на нейтралке или при наборе скорости, а когда колесо крутишь слышны щелчки, уже ступицу поменяли, думали она. Но ни тут то было, все осталось. Внутренний шрус вроде не болтается, а т.к. идет обман слуха непонятно откуда звук, даже уже на дифференциал грешить стали. Я кароче пока так езжу пока чего-нить не отвалится :D :D :D
Евгений87
Сообщение Buzz.Buzzard » 19 фев 2014, 12:03
такая же проблема была! меняй полностью шрус, я себе поставил не ориганал. 10 тыс проехал уже, пока все норм!
Buzz.Buzzard
Сообщение smith124rus » 06 авг 2014, 04:44
Alex S. писал(а):Всем доброго времени суток. Была такая же вибрация при ускорение,поменял трипод,вибрация прошла. Трипод ориг. Проехал 8т.км и она опять начала появляться,пока что не так сильно как раньше. Мотор BZb акпп
выработка может быть не только в трипойде, но и в стакане. дабы не платить бешенные денги внутренний шрус проверить легко на смотровой яме, необходимо снизу подергать внутреннюю гранату и наружную. При необходимости можно повторно набить смазку шрус.
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение Pionere » 20 авг 2014, 07:42
Поменял ВСЕ шрусы на MAYLE/ вибрация ушла. 20к - полет нормальный.
b6 3.2 2007 AXZ 4Motion
Pionere
Сообщение Классик » 20 авг 2014, 07:47
Pionere писал(а):Поменял ВСЕ шрусы на MAYLE/ вибрация ушла. 20к - полет нормальный.
номерки деталек не скинешь ?
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
