Автозапуск
Автозапуск
Сообщение Диман54rus » 04 ноя 2010, 10:21
Народ подскажите, можно установить автозапуск с обходом иммобилайзера? Есть сомнения что когда машина распознает два ключа встанет в защиту. Кто что думает???
1.8TSI 6МКПП Comfortline
Диман54rus
Re: Автозапуск
Сообщение Maximys » 04 ноя 2010, 11:20
Когда устанавливают автозапуск оставляют один ключ в машине!!!!!!С установкой АЗ эмоб.перестает работать :!:
Maximys
Re: Автозапуск
Сообщение Руслан82 » 04 ноя 2010, 14:32
Автосигнализации с автозапуском.
Устройства, обеспечивающие дополнительную степень комфорта в современном автомобиле, все чаще становятся востребованными потребителями. Одним из значимых этих устройств, является автозапуск или автосигнализация с функцией автозапуска. С помощью этих изделий появляется возможность зимой садиться в прогретый автомобиль, а летом в охлажденный.
На сегодняшний день сигнализации с автозапуском, обеспечивают дистанционный и автоматический запуск двигателя в автомобилях, как с ручной, так и с автоматической коробками передач. При создании этих систем особое внимание было уделено вопросам безопасности, благодаря чему автозапуск при включенной передаче (так, например, для автомобилей с механической коробкой передач предусмотрен специальный алгоритм “программируемой нейтрале” для исключения возможности запуска двигателя автомобиля стоящего на скорости), открытом капоте или неисправном двигателе исключается.
Еще одна особенность современных систем, это работа, как с бензиновыми двигателями, так и с дизельными. Для "дизелей" предусмотрена дополнительная задержка перед включением стартера, необходимая для предпускового прогрева свечей зажигания. Задержки перед включением стартера позволяют всем задействованным системам двигателя подготовиться к пуску. Это обеспечивает стабильный запуск, особенно в холодное время года, а также защищает узлы двигателя от преждевременного износа.
Почти все сигнализации с автозапуском предусматривают дополнительное количество способов автозапуска. Автоматический запуск двигателя может производиться через заданные интервалы времени, при падении напряжения в аккумуляторе или снижении температуры двигателя ниже заданного уровня, а также один или два раза в день в установленное время.
Если в автомобиле активирован штатный иммобилайзер, то на время работы двигателя в режиме автозапуска система может отключать штатную блокировку с помощью специального модуля (модуль обхода штатного иммобилайзера). По истечении заданного времени, отведенного на прогрев, система выключает двигатель и аксессуары, а затем восстанавливает работу штатного иммобилайзера.
Очень важный момент при установке системы с автозапуском, согласование со Страховой компанией (далее, СК) при случае, если автомобиль застрахован по риску «Угон» и оборудован штатным иммобилайзером.
У автомобилей, оборудованных штатным иммобилайзером, для организации автозапуска чип одного из ключей придется «хоронить» в недрах автомобиля. По этой причине желательно заказать дополнительный чип у Дилерского Центра и прописать его в автомобиль. Так как, практически все СК требуют предоставления полного комплекта ключей при наступлении страхового случая. Все эти моменты необходимо согласовать со СК, желательно письменно.
Следует отметить, что хотя эти устройства исправно запускают двигатель и надежно контролируют его работу, все они, как правило, большинство из них имеют серьезный недостаток – преобладание сервиса над охранными функциями.
По степени защищённости и противоугонным свойствам сигнализации с автозапуском существенно различаются, и главное различие состоит в принципе блокировки двигателя автомобиля.
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Re: Автозапуск
Сообщение DAIKIN43 » 09 ноя 2010, 12:19
Мне официалы поставили Шерхан с автозапуском с обходчиком иммобилайзера и Кан-модулем один ключ в машине вторым пользуюсь как обычно...все ОК...
B6 VARIANT 1.9 TDI (МКПП)
DAIKIN43
Re: Автозапуск
Сообщение PAMA » 09 ноя 2010, 14:13
при установке тебе обойдут иммобилайзер без проблем
а по теме хоть три ключа в машине, все работает нормально, проверял сам!
фишка в том что когда один ключ уже в машине "живет" уехать на ней левому чуваку не состваит большого труда!
Re: Автозапуск
Сообщение Руслан82 » 09 ноя 2010, 19:42
ЛЮБУЮ МОЖНО УГНАТЬ,ТОЛЬКО ДОП.ВРЕМЯ НЕОБХОДИМО
Руслан82
