нет аккумулятора и замерз замок
Сообщение Zokar » 26 янв 2014, 17:36
Всем доброго времени суток! вот такая ситуация получилась, забирал на ночь аккумулятор чтоб не сел за ночь от морозов! машина после мойки! с утра замерз замок! замок я разморозил теплой водой ( жидкости всякие специальные не помогали) личинку повернул! но ручка двери гуляет! видимо замерз тросик(( вопрос в чем какие еще есть способы открыть машину не разбив стекло!?
Бронетемкин “Поносец".
Zokar
Re: нет аккумулятора и замерз замок
Сообщение LASER! » 26 янв 2014, 17:40
открыть через личинку с другой стороны...
или открыть капот (сняв значек с решетки) поставить аккум и все открыть.
Последний раз редактировалось LASER! 26 янв 2014, 17:43, всего редактировалось 2 раз(а).
LASER!
PassatOвод
Сообщение Lunatik359 » 26 янв 2014, 17:40
Подключи акум к подсветки заднего номера. и открывай ее с брелка как обычно.мне так помогла когда акум брал на зарядку а дверь с утра не открылась ключем.
Lunatik359
Сообщение J.B. » 26 янв 2014, 17:40
распилить крышу булгаркой или отжать дверь гвоздодером :oops:
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Zokar » 26 янв 2014, 17:42
откручивал подсветку но там нет проводов(( и + и - не знаю где
Zokar
Сообщение Lunatik359 » 26 янв 2014, 17:42
LASER! писал(а):открыть через личинку с другой стороны...
у вас есть личика с другой стороны ? у вас спец комплектация или вы ее отдельно устанавливали ???? единственное правильное решение это запитать сеть от подсветки номера и открыть машину с брелка.
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 26 янв 2014, 17:44
Zokar писал(а):откручивал подсветку но там нет проводов(( и + и - не знаю где
Вообще к посветке не идут провода ??? там два плафона , снимаете один разъединяете папу маму, и тыкаете акб, должен загореться второй плафон подсветки номера.
Lunatik359
Сообщение Zokar » 26 янв 2014, 17:45
личинка ток одна водительская! как запитать сеть с подстветки!? я ее выкрутил а там лампочка на пластмасе не проводо не чего нет(
Zokar
Сообщение Lunatik359 » 26 янв 2014, 17:46
Zokar писал(а): как запитать сеть с подстветки!?
Так как у вас тогда горит подсветка номера ? или она не горит у вас ?
Lunatik359
Сообщение Zokar » 26 янв 2014, 17:48
горит там внутри две железки по бокам с права и слева! какая из них + какая - я не знаю!( как подсоеденить проволоку от аккума я тоже не знаю( она не держится на этих железсках
Zokar
Сообщение Lunatik359 » 26 янв 2014, 17:50
тогда вам поможет только Эвакуатор и Сто, больше не чем не могу вам помочь.
Lunatik359
Сообщение Zokar » 26 янв 2014, 17:51
или надо снять лампочку примотать проволоку идущюю от аккума с одной стороны и с другой и вставить обратно! так чтоль
Zokar
Сообщение Zokar » 26 янв 2014, 17:54
спасибо за понимание!
Zokar
Сообщение Lunatik359 » 26 янв 2014, 17:54
Zokar писал(а):или надо снять лампочку примотать проволоку идущюю от аккума с одной стороны и с другой и вставить обратно! так чтоль
В вашем случае ищите напарника электрика , или Эвакуатор. других шансов у вас нет.хотя можете разбить лобовое стекло и открыть капот .
Lunatik359
Сообщение Alemania » 26 янв 2014, 17:55
надо просто весь плафон снять...с правой стороны у него защелочка, отверткой поддеть и вытащить ВЕСЬ плафон с разьемом...
Сообщение witnessx » 26 янв 2014, 18:33
Может я чего не догоняю, но что вы хотите добиться подключением к освещению номерного знака?
Всё равно всё отключено в блоке J519, это же не клейма №30..., так можно сжечь блок J519
Это примерно как автомат с толкача заводить.
Если есть возможность, дотяни розетку до машины и грей феном.
B6 CBAB dsg6 черный сарай
Подарки, сувениры родным и близким, мягкие игрушки на заказ ручной работы, мыло ручной работы, все из натуральных материалов
witnessx
Сообщение slavik049 » 26 янв 2014, 18:35
А мне интересно ...те кто советует к подсветке подключить сами это делали ????
Ждем новой темы ......хелп все сгорело ! :o :D
Сообщение shtz » 26 янв 2014, 18:57
slavik049 писал(а):А мне интересно ...те кто советует к подсветке подключить сами это делали ????
Делали так, на форуме нашем где то читал. да и на БМВ так делал, + на лампу - на выхло и кнопкой открываешь дверь.
Hyundai Accent 1.5MT синий 2006 - продан
Passat b6 1.8T bzb tiptronic highline +2 mocco 2008 - куплен
shtz
Сообщение slavik049 » 26 янв 2014, 18:58
Вот кто делал именно на б6 ом . ? :) отзавитесь ..........
Сообщение shtz » 26 янв 2014, 19:01
slavik049 писал(а):Вот кто делал именно на б6 ом . ? :) отзавитесь ..........
поищи в теме : "Как открыть пасю?"
shtz
Сообщение witnessx » 26 янв 2014, 19:05
Т.е. вы хотите сказать, что при отключенном аккумуляторе остается физическое соединение подсветки номерного знака и питание блока комфорта? Что-то не вериться, а вот сжечь выход блока бортовой сети можно запросто.
Последний раз редактировалось witnessx 26 янв 2014, 19:09, всего редактировалось 2 раз(а).
witnessx
Сообщение shtz » 26 янв 2014, 19:06
Может есть у кого мануал как разобрать водительскую двери и посмотреть замок?? а то у меня тоже не открывается и ключ вообще не крутиться...
shtz
Сообщение witnessx » 26 янв 2014, 19:08
shtz писал(а):Может есть у кого мануал как разобрать водительскую двери и посмотреть замок?? а то у меня тоже не открывается и ключ вообще не крутиться...
Есть, но при условии, что дверь открыта.
witnessx
Сообщение shtz » 26 янв 2014, 19:11
скинь, пожалуйста )
shtz
Сообщение вован05 » 26 янв 2014, 19:20
Это замок не замёрз , просто стоит на блокировке.У меня ( проверено ) если закрыть машину с кнопки на ключе, то при снятии аккум. механическим ключом машину не открыть.А если закрыть машину с двойным нажатием кнопки ( отключение блокировки ), то механическим ключом открывается.
А если по теме, то надо подлезть под машину и подать + на стартер ( на втягивающее где подходит + от аккум.) а - на корпус.
Passat B6 2007г.- 1.9 TDI. BXE
вован05
