Новичек в теме !!! Есть вопросы к бывалым))!!
Сообщение alena_84 » 05 фев 2014, 11:39
Расскажу все по порядку взял Passat B6 1.8 TSI DSG 2009 год. До этого машина стояла на морозе -30-35 примерно месяц может чуть больше и проблем у бывшего хозяина с ней не было, ну да ладно...
1) На второй день после покупки начал убегать антифриз ( Z40 до -40) загнал в СТО не к офицалам, разобрав мастер со стопроцентной точностью сказал
Это у вас НАСОС СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОСТАТОМ (якобы больное место) цена вопроса у офиц. 13000 в сборе + 1800 диагностика+ 3800 работа= 18600руб
2) Вчера на приборке загорелась лампочка с ! знаком, итог не горит ближний свет со стороны водителя, все остальное работает,кто что может сказать это в проводке дело или лампа тупо перегорела, цена вопроса Лампы?
3) Косяки прошлого владельца ! Куплю заглушку под букс.крюк в задний бампер серо-зеленого цвета !?! Так же треснула скорлупа на правом заднем фонаре(в крыле) менять полностью или можно гдето купить отдельно, да и конечно кто может продать пишем !!!
Жду комментарие так как думаю ехать или не ехать на ремонт к офикам ?(( Так же все предложения можно сюда или на телефон !!! 89612003344(ТЮМЕНЬ)
Последний раз редактировалось alena_84 05 фев 2014, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
alena_84
Re: Новичек в теме !!! Есть вопросы к бывалым))!!
Сообщение Мишанька 424 » 05 фев 2014, 11:43
Какой б6,сарай,универсал?Мотор,Коробка,все по порядку.
Лампочка какая ксенон галоген?
Какая скорлупа?Стекло если то менять полностью.
Насосы продается дешевле есть аналоги.
Мишанька 424
Сообщение alena_84 » 05 фев 2014, 11:49
1.8 TSI DSG седан . Галоген. Носос дешевле нашол за 10500 (не ориг) но тогда у официалов гарантии нет, только на работу 3 месяца
alena_84
Сообщение Мишанька 424 » 05 фев 2014, 12:02
Лампочка от 100 рублей,загорелась ошибка меняйте.
Мишанька 424
Сообщение VOFFKA35 » 05 фев 2014, 12:13
Заглушка в бампер идет не крашеная, черный пластик. На ексисте около 700 рэ.
Плюсом еще будут нужны фиксаторы с шайбами.
VOFFKA35
Сообщение figarevich » 05 фев 2014, 14:47
alena_84
Если копейка водится,то вперёд к криворуким уродам,по имени ОД. :D
Сообщение Макас » 05 фев 2014, 15:32
alena_84 и "взял" :shock: всем все понятно?
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение фольцмэн » 05 фев 2014, 15:49
Макас писал(а):alena_84 и "взял" :shock: всем все понятно?
может он Алёна :D че докапываешься..... :D
фольцмэн
Сообщение alena_84 » 05 фев 2014, 17:05
Не ну пздц прицепились к нику))) Не я регился а жена вместо меня)) Че тут гаготать :D ) Давайте по делу ребя :!: :!: Буду очень признателен тем кто подскажет !! ;)
alena_84
Сообщение Юра Криков » 05 фев 2014, 18:46
alena_84
Babay
Зачем менять весь модуль с термостатом и датчиками...
2300 помпа HEPU...
Можно и еще дешевле купить, как пример DOLZ - 1150 р или Metelli за 1300
Поломитесь в личку к комраду Babay
Краску подберёте по вину и пульнёте затычку.
P.S/ Укажите откуда будете(для облегчения общения)
Последний раз редактировалось Юра Криков 05 фев 2014, 19:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Babay » 05 фев 2014, 18:49
Тута я))))
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Pixel » 05 фев 2014, 18:51
alena_84
Пусть разбирают.если сама помпа,то купить отдельно помпу,если корпус,то тогда уже в сборе менять
Pixel
Сообщение demainst » 05 фев 2014, 19:03
Помпа на 1.8 ходит не долго. Менял два раза: 60т (гарантия) и 140 (перед продажей). Замена у ОД - 4100р. Помпа около 8-ми т.
Взял другую такую-же машину с пробегом 55т. Помпа потекла где-то на сотне тысяч. Новая в багажнике, никак не найду время заменить.
Оригинальная помпа идет в сборе с термостатом. Неоригинал отдельно. Рекомендую и термостат менять.
Проехал уже больше 10-ти т., подливаю. :) Но слышал, что процесс может нарастать и лавинообразно.
Правый фонарь для седана есть в наличии - 1500р. Обмен на треснутый - 1000.
Сообщение alena_84 » 05 фев 2014, 21:15
Юра Криков писал(а):alena_84
Babay
2300 помпа HEPU...
Тюмень
alena_84
Сообщение alena_84 » 05 фев 2014, 21:39
demainst писал(а):Помпа на 1.8 ходит не долго. Менял два раза: 60т (гарантия) и 140 (перед продажей). Замена у ОД - 4100р. Помпа около 8-ми т.
Я так понял все таки это одна из болячек пассатов?! И менять в идеале лучше всего в сборе ?
Что еще может вылезти со временем исходя из вашего опыта ??
alena_84
Сообщение pspapp » 05 фев 2014, 21:46
Коробас может крякнуть, цепь перескочить, лобовуха трескается часто и т.д.
Проблем у наших машин хватает ;)
Главное не унывать! :D
Сообщение alena_84 » 08 мар 2014, 14:10
Есть такой вопрос ! Купил не оригинальную лампу ближнего света филипс поставил теперь при включении ближнего света загорается сама собой то одна то другая противотуманка)) В лампе дело или нет ? :)
alena_84
Сообщение Eek » 08 мар 2014, 14:20
alena_84 писал(а):не оригинальную лампу ближнего света
Прикольно звучит)))))))))))))
alena_84 писал(а): при включении ближнего света загорается сама собой то одна то другая противотуманка)
при повороте руля или включении поворотников?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение demainst » 08 мар 2014, 14:22
alena_84 писал(а):Есть такой вопрос ! Купил не оригинальную лампу ближнего света филипс поставил теперь при включении ближнего света загорается сама собой то одна то другая противотуманка)) В лампе дело или нет ? :)
Так уж сама собой? Руль покрутит на месте при включенном ближнем или пощелкай поворотниками и посмотри на туманки.
Сообщение alena_84 » 08 мар 2014, 14:27
Просто загорается потом гаснет,при повороте руля не смотрел но вроде когда руль крутишь одна тухнет другая загорается, хотя просто ближний свет вкл, Поворотник не влияют, до замены лампочки такой фигни не было !
alena_84
Сообщение demainst » 08 мар 2014, 14:33
Зависит от пробега и условий эксплуатации. Необходимость замены помпы на пятилетней машине не считаю такой уж болячкой. В нашем случае это расходник, правда не дешевый :(
В принципе, на все вопросы темы уже были ответы в форуме. Читайте мануал, курите форум, найдете ответы на большинство вопросов. Начните с темы "Фишки Пассата". Есть и неплохой FAQ в разделе Б6 Пассат клуба.
Сообщение Cyborg » 08 мар 2014, 14:34
По лампе советую купить оригинал или заменить парой, иначе по яркости будут отличаться (я про галоген).
Я купил из наличия неоригинал, теперь эта лампа валяется как запасная. Сильно ярче оригинала светит.
Заглушку в бампер в цвет не купить. Только неокрашенную. Как дешевый вариант - купить краску для сколов (кисточку или побольше - спрей) и покрасить, либо отдавать на покраску.
По помпе можно еще уточнить цены у Миши snoop'a или Дмитрия459, они также отправляют транспортной.
Cyborg
Сообщение demainst » 08 мар 2014, 14:36
alena_84 писал(а):Просто загорается потом гаснет,при повороте руля не смотрел но вроде когда руль крутишь одна тухнет другая загорается, хотя просто ближний свет вкл, Поворотник не влияют, до замены лампочки такой фигни не было !
Фишки... Можно отключить, шнурком, если не нравится.
Сообщение alena_84 » 08 мар 2014, 14:41
Так насос сисстемы охлаждения я поменял)это уже пройдено) я про птф сейчас ,что это фишки пассата Б6 :? , до этого стояла оригинальная лампочка и этой фишки не было, авто заводишь включаешь ближний а он загорается с одной противо туманкой,не фига не фишка) Руль на месте !Поворотники не вкл! Че за фигн такая/ :?: :?:
alena_84
Сообщение alena_84 » 08 мар 2014, 14:55
Cyborg
Еще занчит сегодня шеркнули меня ! Царапины на краске без сколов, одна вмятина в районе крыла примерно 6на3см, можно ли эти царапки все запалировать или красить нужно ?
Далее есть трещина нам задней фаре примерно см 6-7,что с ней можно сделать? чем заклеять? потом запалировать лучше? после этого хотелось бы затонировать их?
alena_84
