Проблема со стартером
Сообщение Farik » 05 фев 2014, 16:14
Други нужен совет.... Пассат 2.0 фси. Ездил нормально, приехал домой, через часа три четыре хотел выехать, пытаюсь завести щелкает... Не крутит стартер... Будто упирается и не может... Снимал стартер, на прямую (в холостую) крутит. Ставлю обратно не крутит... Щетки нормальные, бендикс тоже... Движок не заклинил, проверял. Аккум новый, 60ка Hagen.
...KZ, Almaty... Passat b6, 2.0 FSI
Farik
Re: Проблема со стартером
Сообщение pashustic » 05 фев 2014, 16:16
Farik
Хватит дублить темы! :x
Сообщение Farik » 05 фев 2014, 16:17
pashustic писал(а):Farik
Не смог там удалить.
Farik
Сообщение mexmix » 05 фев 2014, 16:18
У меня тоже отщелкался, скорее всего обмотка статора кз, ставил новый, есть еще один.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Farik » 05 фев 2014, 16:19
mexmix писал(а):У меня тоже отщелкался, скорее всего обмотка статора кз, ставил новый, есть еще один.
Такие же симптомы были?
Farik
Сообщение mexmix » 05 фев 2014, 16:43
Farik писал(а):Такие же симптомы были?
Да такие же, но с пуско зарядным спалило поводки щеток.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Farik » 05 фев 2014, 19:00
Может поменять нах стартер целиком?
Farik
Сообщение mexmix » 05 фев 2014, 19:20
Farik писал(а):Может поменять нах стартер целиком?
Я так и сделал, когда реанимация не помогла.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Farik » 06 фев 2014, 11:21
Я еще слышал, что проблема может быть и в блоке предохранителей под капотом...
Farik
Сообщение mexmix » 06 фев 2014, 11:31
Farik писал(а):Я еще слышал, что проблема может быть и в блоке предохранителей под капотом...
Проверяется просто, скидываешь воздухан и замыкаешь на прямую, если то же самое то проводка и преды не причем.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Юрко » 06 фев 2014, 11:39
Farik писал(а):Други нужен совет.... Пассат 2.0 фси. Ездил нормально, приехал домой, через часа три четыре хотел выехать, пытаюсь завести щелкает... Не крутит стартер... Будто упирается и не может... Снимал стартер, на прямую (в холостую) крутит. Ставлю обратно не крутит... Щетки нормальные, бендикс тоже... Движок не заклинил, проверял. Аккум новый, 60ка Hagen.
У меня всё также было недавно в морозы. Приехал домой в обед, вечером спустился загнать в гараж - щёлканье. Принёс, благо гараж возле дома, пуско-зарядку - не помогло. Вручную отогнали в подземный гараж, утром попробывал - завелась с пол-оборота.
Сейчас езжу - всё нормально. Что это могло быть? Может контактный пятак во втягивающем подгорел? Правда, АКБ, хоть и мощная и новая, была подразряжена и на морозе ёмкость могла упасть. Но тогда, почему пуско-зарядка не помогла?
Юрко
Сообщение Farik » 06 фев 2014, 15:08
Хз. Но я менял пару дней назад втягивающее, пока меняли машина пару часов в боксе теплом стояла, потом завелась и ездила пару дней. А теперь снова стоит... Решил менять стартер
Farik
Сообщение Farik » 07 фев 2014, 14:38
Поменял стартер... И вот оно щасье;))) все норм) пока...
Farik
Сообщение lexo » 07 фев 2014, 21:02
Какой стартер ставили, во сколько встало, есть ссылка на фотоотчет или другое описание процесса? У меня пока двигатель заведется стартер разик-два подклинивает, уже вторую зиму так (останавливается на доли секунды). Чует сердце, скоро его менять. Заранее благодарю.
lexo
Сообщение Farik » 12 фев 2014, 18:51
lexo писал(а):Какой стартер ставили, во сколько встало, есть ссылка на фотоотчет или другое описание процесса? У меня пока двигатель заведется стартер разик-два подклинивает, уже вторую зиму так (останавливается на доли секунды). Чует сердце, скоро его менять. Заранее благодарю.
Официалам даже не стал звонить. Обзвонил разборы, у них б/у оригинал бош около 200 уе и гарантия несколько недель... Потом нашел компанию, занимается строго стартерами и генераторами. Предложили американский стартер, лекстер по-моему называется, и гарантия год. На вид один в один с моим старым.
Farik
Сообщение вадим нighline » 13 фев 2014, 15:23
похожая ситуация.только у меня такой симптом(щелканье) появился после замены стартера.неделю назад поменял его,дня три ездил норм.потом утром вышел завести авто - с первого раза щелкнул, со второго запустился.вечером с работы уже не уехал-щелкает, а стартер(новый!)не крутит.рядом была розетка 220 решил поставить на электроподогрев.после прогрева охл. жидкости -завелся с пол тыка!на следующий день-опять щелканье и все. :? :? :?
вадим нighline
Сообщение mexmix » 13 фев 2014, 19:37
вадим нighline писал(а):охожая ситуация.только у меня такой симптом(щелканье) появился после замены стартера.неделю назад поменял его,дня три ездил норм.потом утром вышел завести авто - с первого раза щелкнул, со второго запустился.вечером с работы уже не уехал-щелкает, а стартер(новый!)не крутит.рядом была розетка 220 решил поставить на электроподогрев.после прогрева охл. жидкости -завелся с пол тыка!на следующий день-опять щелканье и все.
Может слишком холодно, проверьте масло на щупе перед заводом, может там маргарин.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение вадим нighline » 14 фев 2014, 16:19
масло в норме.сегодня и после подогрева хрен завелась :? :? :?
вадим нighline
Сообщение mexmix » 14 фев 2014, 19:53
вадим нighline писал(а):масло в норме.сегодня и после подогрева хрен завелась :? :? :?
Аккум проверяйте, если прикурить помогает, значит он. Если не поможет, стартер проверять.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение вадим нighline » 14 фев 2014, 21:02
аккум заряжен,мерил напрягу.а стартер только поменял.подозрения на электронику.....
вадим нighline
Сообщение mexmix » 15 фев 2014, 07:22
вадим нighline писал(а):аккум заряжен,мерил напрягу.а стартер только поменял.подозрения на электронику.....
Что бы исключить электронику подайте + на фишку втягивающего, если стартер работает то электроника (реле), так же щелкает, стартер.Перемыкание силовых клемм на стартере при его запуске, не работает втягивающее.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение вадим нighline » 16 фев 2014, 07:42
спасибо за совет.сегодня попробую.
вадим нighline
