sos пассат b6 не заводиться
Сообщение annetta » 24 фев 2014, 10:57
стартер крутит,но не заводиться до дома на сцепке притянули,пробовала заводить показывает мотор веркстат,и нижний уровень масла загорелся, хотя масло в норме.
пассат в-6 2008г. двигатель СВА 140л.с.дизель.
annetta
Re: sos пассат b6 не заводиться
Сообщение Vasily_b6 » 24 фев 2014, 11:29
Стартер долго крутит?
Vasily_b6
Сообщение annetta » 24 фев 2014, 11:35
долго,но завести ни как.долго когда крутишь загорается нижний уровень масла.
annetta
Сообщение SEAT » 24 фев 2014, 11:56
annetta
annetta писал(а):долго когда крутишь,загорается нижний уровень масла.
жёлтая маслёнка?должна красная загораться.
Сообщение annetta » 24 фев 2014, 11:59
можно ли сделать диагностику при не включенной машине? шнур есть.да когда на сцепке ехала завелась и до дома почти доехала она на луже сдохла.
Последний раз редактировалось annetta 24 фев 2014, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
annetta
Сообщение SEAT » 24 фев 2014, 12:02
annetta
annetta писал(а):можно ли сделать диагностику при не включенной машине?
при включённом зажигании можно,при выключенном нельзя.
Сообщение annetta » 24 фев 2014, 12:04
после обеда попробую.
annetta
Сообщение annetta » 24 фев 2014, 13:19
SEAT писал(а):annetta
смотрела топливный фильтр он сухой. :shock:
annetta
Сообщение mexmix » 25 фев 2014, 07:47
annetta писал(а):смотрела топливный фильтр он сухой. :shock:
На СВА это очень плохо,насос в баке проверять, умер скорее всего, а дальше если насос высокого давления не лег, то повезло.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение annetta » 25 фев 2014, 09:12
а как к нему долезть ?
annetta
Сообщение annetta » 25 фев 2014, 10:47
скажите ,а может ли это топливный насос или форсунки. диагностику сделать невозможно :oops:
annetta
Сообщение annetta » 25 фев 2014, 11:24
и вот почему нет тока на топливный насос
annetta
Сообщение EroucT » 25 фев 2014, 12:27
жужжит насос когда зажигание включаешь?
EroucT
Сообщение Stig » 25 фев 2014, 12:33
annetta писал(а):можно ли сделать диагностику при не включенной машине? шнур есть.да когда на сцепке ехала завелась и до дома почти доехала она на луже сдохла.
В смысле на луже? может гидроудар?
Stig
Сообщение annetta » 25 фев 2014, 12:56
EroucT писал(а):жужжит насос когда зажигание включаешь?
да он не реагирует,почему то тока нет на насос :shock:
annetta
Сообщение Юра Криков » 25 фев 2014, 13:02
Stig писал(а):может гидроудар?
Таа вроде в Волгограде ливней не передавали,хотя может где в области и есть большие лужи.
annetta писал(а):диагностику сделать невозможно
Почему?
annetta писал(а):почему то тока нет на насос
Проверяли напругу?
Сообщение annetta » 25 фев 2014, 13:59
Почему?
Проверяли напругу?
это что и где находиться ?
потому что завести никак.если кто знает как можно по другому сделать подскажите :oops:
annetta
Сообщение Юра Криков » 25 фев 2014, 18:13
annetta
Снять задний диван,глянуть идёт ли напряжение на насос,если идёт насосу кирдык.И паралельно поищите земляков со шнуркомhttp://www.b6club.ru/search.php,постучитесь в личку,просканят Ваш автос
Сообщение Юра Криков » 25 фев 2014, 18:18
annetta
попалась ещё темка с Вашими земляками,спишитесь с ними - viewtopic.php?f=60&t=6445&start=50 пологаю не откажут,прошнуруют Ваш автос.
Сообщение annetta » 25 фев 2014, 21:48
Как определить что он работает насос высокого давления
annetta
Сообщение annetta » 25 фев 2014, 21:55
[quote="Юра Криков"]annetta
Насос работает при запуске двигателя при включенном зажигании нет. При заводе стартер крутит и горит красная лейка с маслом
Когда долго гонять стартером
annetta
Сообщение Юра Криков » 25 фев 2014, 23:39
annetta писал(а):При заводе стартер крутит и горит красная лейка с маслом Когда долго гонять стартером
на это не обращайте внимание
Сообщение alex46 » 25 фев 2014, 23:55
Добавлю свои 5 копеек - на CBAB насос в баке работает только когда мотор запущен (катался неделю без дивана, отчетливо слышал его работу)
alex46
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 09:18
annetta писал(а):Как определить что он работает насос высокого давления
Насос высокого давления стоит на дв, в баке подкачивающий и он обеспечивает наличие соляры в фильтре. Если фильтр сухой то и ТНВД тоже сухой, а смазывается он топливом.По этому насос в баке должен работать обязательно и фильтр должен быть полным, так же проверить стружку в фильтре.
Работа ТНВД проверяется шнурком на заведеном по высокому давлению, при запуске откручиванием трубки на форсе.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение annetta » 26 фев 2014, 10:00
ну а на что в первую очередь смотреть, пускай заменим насос топливный :x ,дальше насос высокого давления как его определить может это от него
annetta
