Проблема с ключем зажигания
Сообщение Ильич » 10 ноя 2010, 16:54
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Проблема: Регулярно, при выключении двигателя (естественно ручка АКПП в положении парковки) не вытаскивается ключ зажигания. Приходиься снова заводить, чуть тронуться с места, опять глушить и только потом отдает ключ.
Ильич
Re: Проблема с ключем зажигания
Сообщение Fast » 10 ноя 2010, 16:59
У меня такое было. Помогает вкл/выкл зажигания. Заводить и трогаться не нужно. Износ механизма я думаю.
Fast
Сообщение Ильич » 10 ноя 2010, 17:35
Да в том то и дело, что просто вкл/выкл не помогает. Второй ключ пробовал, такая же ерунда.
Ильич
Сообщение Maximys » 10 ноя 2010, 17:55
И за какое время механизм износился :?:
Maximys
Сообщение isaev57 » 10 ноя 2010, 18:02
Ильич писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста. Проблема: Регулярно, при выключении двигателя (естественно ручка АКПП в положении парковки) не вытаскивается ключ зажигания. Приходиься снова заводить, чуть тронуться с места, опять глушить и только потом отдает ключ.
Попробуйте после выключения двигателя при вытаскивании ключа одновременно селектор АКПП чуть двинуть в сторону консоли (как бы двинуть вперед).
isaev57
Сообщение golowanov.valery » 10 ноя 2010, 19:59
Ильич
[quote][/quote]Добрый день! Подскажите пожалуйста. Проблема: Регулярно, при выключении двигателя (естественно ручка АКПП в положении парковки) не вытаскивается ключ зажигания. Приходиься снова заводить, чуть тронуться с места, опять глушить и только потом отдает ключ.
Посмотрите информацию по этой ссылке (селектор АКПП) http://emax.ru/car/article/read13438.html. Успехов. 8-)
golowanov.valery
Сообщение PAMA » 11 ноя 2010, 14:04
у мамы моей был опель корса 2008г и была такая-же проблема с ключем
не могла вынуть его после остановки машины и двигателя
поменяли по гарантии тогда какой-то датчик положения ручки
Сообщение Fast » 11 ноя 2010, 15:23
Ильич писал(а):Да в том то и дело, что просто вкл/выкл не помогает. Второй ключ пробовал, такая же ерунда.
Еще вспомнил. При вкл зажигании рычаг АКПП с паркинга на паркинг, потом зажигание выкл и ключ вынимается.
И в итоге по смыслу получится маневр как у isaev.
Fast
Сообщение Ильич » 14 ноя 2010, 10:24
Спасибо. Селектор в сторону консоли помогло
Ильич
Сообщение isaev57 » 15 ноя 2010, 21:57
пожалста
isaev57
