Добро Вам времени суток!
Помогите с вопросом:
passat b6 купил.. вроде две лампы заднего хода, а горит одна правая.
а задняя противотуманка горит только слева.
это так и должно быть? можно сделать с 2х сторон и как(если это так положено)?
Спасибо))
Pasha12 писал(а): вроде две лампы заднего хода, а горит одна правая.
Strukturshik писал(а):Лампа заднего хода одна (справа). Неудобно, правда?? Включайте и заднюю ПТФ когда ночью задом паркуетесь. Тоже неудобно, зато слева хоть что-то видно
теперь всегда так и буду делать - а то около подъезда фонарь постоянно не горит...Pasha12 писал(а):Добро Вам времени суток!
Спасибо))
Andres писал(а):Как погасить центральную часть заднего фонаря, чтобы она загаралась только при тормозе?
Fast писал(а):Andres писал(а):Как погасить центральную часть заднего фонаря, чтобы она загаралась только при тормозе?
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
alekst1201 писал(а):Fast писал(а):Andres писал(а):Как погасить центральную часть заднего фонаря, чтобы она загаралась только при тормозе?
это имеется ввиду галочки снять?
Fast писал(а):09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> в 9 байте прописать все нули
