Вопрос по Webasto
Вопрос по Webasto
Сообщение antoxakab9 » 11 ноя 2010, 18:12
Доброго всем времени суток!
Ни кто не сталкивался с проблемой,
на моем пассате 2006г 2,0TDI (пригнан из Германии),
стоит предпусковой Webasto. Настали холода, перестала включаться, лампочка загорается и тухнет.
В багажнике стоит второй аккумулятор для нее, снимал заряжал его, все равно ноль!
B6 2008 г.в. 1.8tsi BZB мкпп
antoxakab9
Re: Вопрос по Webasto
Сообщение PAMA » 11 ноя 2010, 18:32
причин может быть много, тут однозначно на диагностику сначала надо
Сообщение antoxakab9 » 13 ноя 2010, 14:12
antoxakab9
Сообщение vvdim » 13 ноя 2010, 14:24
antoxakab9
такая же беда. глянь тут viewtopic.php?f=7&t=498
Скоро поеду разбираться в техцентр
Сообщение antoxakab9 » 20 ноя 2010, 20:24
съездил на диагностику, сказали заблокировалась вебаста(сработал какой то термо датчик, мало было антифриза). Надо разблокировать, нажать кнопку на котле и все заработает! Не кто не сталкивался? где эта кнопка находится и как до нее добраться?? я посмотрел котел стоит под правым лонжероном.
antoxakab9
Сообщение vvdim » 20 ноя 2010, 20:44
antoxakab9
что за чудо кнопка :shock: когда смотрел вагом, выдавало ошибки: термодатчик, сбой радиоканала и чего-то там еще с воспламенением. Резюме - заблокирован. Не думаю, что в моем случае поможет эта кнопка, если она существует.
Сообщение PAMA » 21 ноя 2010, 13:04
antoxakab9 писал(а):сработал какой то термо датчик, мало было антифриза
у меня было такое, просто долил до уровня и все заработало
про кнопку вообще впервые слышу, в сервисе ни разу ничего подобного не говорили....
может имели ввиду кнопку запуска двигателя или включения климата?
Сообщение antoxakab9 » 21 ноя 2010, 16:39
У меня уровень. Когда уровень падает загорается лампа на панели. Мне сказали когда уровень маленький был вебаста заблокировалась и разлочить ее можно только нажав эту кнопку.
пытался сам добраться, сложно, боюсь что нибудь сломать
antoxakab9
Сообщение PAMA » 21 ноя 2010, 19:03
antoxakab9 писал(а):У меня уровень.
у меня тоже
antoxakab9 писал(а):Когда уровень падает загорается лампа на панели.
тоже так
antoxakab9 писал(а):Мне сказали когда уровень маленький был вебаста заблокировалась и разлочить ее можно только нажав эту кнопку.
а я просто долил до уровня и все заработало!
а кнопок нет там никаких
Сообщение Homer555 » 21 ноя 2010, 21:46
А где стоит дополнительный акум на вибасту в вагоне!???
passat variant 2.0 TDI Highline DSG 170 зверей
Homer555
Сообщение antoxakab9 » 21 ноя 2010, 22:12
наверное там же где и на седане, в багажнике слева за обшивкой
antoxakab9
Сообщение vvdim » 22 ноя 2010, 09:11
подтверждаю. именно там.
Сообщение vvdim » 22 ноя 2010, 10:09
antoxakab9 писал(а):съездил на диагностику, сказали заблокировалась вебаста(сработал какой то термо датчик, мало было антифриза). Надо разблокировать, нажать кнопку на котле и все заработает! Не кто не сталкивался? где эта кнопка находится и как до нее добраться?? я посмотрел котел стоит под правым лонжероном.
спросил у специалистов по доп. оборудованию - никаких кнопок типа "RESET" на котле нет....
Сообщение Fast » 22 ноя 2010, 11:08
Естетственно нет. Разблокировка вебасты делается через ВАГ-ком или у дилера.
Fast
