Вибрация при запуске холодного двигателя
Сообщение Станислав » 12 ноя 2010, 00:26
Подскажите плиз.у меня при запуске холодного движка
есть какието не большие вибрации .проходят сек через 30
работы двигателя .что это может быть и что делать ? :shock:
Станислав
Re: Вибрация при запуске холодного двигателя
Сообщение vacek » 12 ноя 2010, 06:41
У меня тоже самое!
Passat 2.0 fsi Highline
vacek
Сообщение Cartellio » 12 ноя 2010, 08:14
Не, ну а вы чего хотели то ) понятно все, смазка прошла и нормализуется все, конечно смотря какие вибрации, но это все двигатели так...
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение Станислав » 12 ноя 2010, 08:38
Ну во первых у меня 1.8 TSI не диэель.
а вибрация по ощущениям напоминает
провалы в зажигании но не столь сильные ))))
Станислав
Сообщение Cartellio » 12 ноя 2010, 08:43
Ну я тоже не всю жизнь на дизеле, я про бензин и говорю ) Ну если так, что напоминает провалы то не гуд конечно...
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение Fast » 12 ноя 2010, 09:24
Если проходят, то можно забить.
Fast
Сообщение Jipper » 12 ноя 2010, 09:47
У меня тоже :x
И судя по форуму у многих так.
Я считаю это не нормально, буду искать проблему.
Плюс к дерганью на разогреве появилась ощутимая дрож на нетралке и паркинге. Поменял всечи не помогло, бензин заправлял разный на разных заправках, та же фигня. Продолжаем поиски...
Если кто победил эту бяку скажите, пожалуйста.
Jipper
Сообщение Станислав » 12 ноя 2010, 21:56
Кто знает у двиготелей FSI и TSI Катушки зажегания одинаковые ?
может в них проблемма ?
Станислав
Сообщение VW6 » 12 ноя 2010, 22:29
у меня была такая проблема но я на неё особо не обращал внимания но когда у меня о.д. приговорил две катушки обратил внимание што вибраця пропала тьфу тьфу тьфу :o
VW6
Сообщение Станислав » 12 ноя 2010, 22:49
как я понимаю их всего 4 правильно ?
Станислав
Сообщение JIM » 12 ноя 2010, 23:08
Станислав писал(а):Подскажите плиз.у меня при запуске холодного движка
Это прогрев катализатора, так програмно заложенно. После запуска двигателя сек 30-40 работает на повышенных оборотах 1000-1200 из за этого и вибрация :)
Станислав писал(а):как я понимаю их всего 4 правильно ?
Да 4. Их видно, если капот поднять ;)
JIM
Сообщение Станислав » 12 ноя 2010, 23:36
но через 30 сек обороты не падают а вибрация пропадает
Станислав
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
