Всем привет!
Всем привет!
Сообщение ermak » 12 ноя 2010, 14:45
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ! Только что купил себе Passat B6 :)) механика, 2006 г. синий 2.0л.
Вливаюсь в ваш клуб.... :)
И сразу первый вопрос: ставлю машину на охрану (с брелка), все отлично закрывается. Через 1-2 минуты срабатывает сигнализация... :shock: и так по кругу... Позвонил бывшему хозяину, он говорит что не знает :)
Что это может быть, что посоветуете? И как нибудь без сигнализации ее можно закрыть? В машине пока вообще ничего не знаю...
ermak
Re: Всем привет!
Сообщение Сержаня » 12 ноя 2010, 14:51
Приветствую и Вас! :) Закрыть можно конечно, если из чип-ключа достать пластмассовый ключик (там на серебряной части с боку кнопочка, её нажать и потянуть за ушко), а с водительской двери снять с ручки заглушечку, которая справа от неё (ручки) и закрыть.
1.8 TSI, 200 калужских кобылок, 08 г., механика, хай + всякие мелочи. O w O Изображение
Сержаня
Re: Всем привет!
Сообщение ermak » 12 ноя 2010, 15:05
Ключ достал :) а вот заглушку не могу найти.... там ручка и все... никакой фотки нет?
ermak
Re: Всем привет!
Сообщение ааАндрей » 12 ноя 2010, 15:07
Ручка заканчивается за каторую дёргаеш чтоб открыть дверь а с право заглушка !!!
ааАндрей
Re: Всем привет!
Сообщение andrey_020 » 12 ноя 2010, 15:11
ermak
Заглушка это маленькая часть ручки, снимается она:
Острым предметом - отверткой или ножом нажимаешь на пестик (черненький, пластмассовый) и заглушку на себя. Пестик этот находится в нижней части заглушки.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Всем привет!
Сообщение vvdim » 12 ноя 2010, 15:15
похоже старый хозяин в машине кошку или хомячка забыл. вот и срабатывает сигналка от датчика движения в салоне... но только вот почему двери потом открываются - не понятно
Re: Всем привет!
Сообщение Fast » 12 ноя 2010, 15:55
andrey_020 писал(а):ermak
Какой еще "пестик"? Снизу заглушки выемка под отвертку. Заглушку лучше без надобности не снимать - она потом плохо держится. Закрывать пластиковым ключем тоже не вариант - долго не протянет.
ermak, сигналка штатная?
Fast
Re: Всем привет!
Сообщение alekst1201 » 12 ноя 2010, 16:20
Я обычно этим пластмассовым ключем и нажимаю, никаких острых предметов и отвертки не надо.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Всем привет!
Сообщение andrey_020 » 12 ноя 2010, 16:25
Fast
если нажимать на етот "пестик" то с заглушкой ничего не случится и эту операцию можно повторять сколько вам угодно. Если я назвал "пестиком" защелку, то не обижайтесь - я слегка не образован или не подобрал нужного термина для этой детали. :P
Поясню еще раз:
отверткой нажимаешь на защелку, которая находится в нижней части неподвижной детали дверной ручки, затем чуть-чуть оттягиваешь нижнюю часть заглушки и саму заглушку приподымаешь вверх, после этого она остается в ваших руках.
там более доступно!!!!????
А просто выдергивать заглушку.... можно с первого раза обломать и зацепки заглушки, расположенные в верхней части и разломать прямоугольное отверствие в нижней части.
А с дуру дергая или вставляя можно сломать всё что угодно... :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Всем привет!
Сообщение ermak » 13 ноя 2010, 00:12
Сигналка родная, я в машине сидел (закрыв на сигнализацию) и наблюдал за тем что происходит... Включил плафон освещения салона в среднее положение (зажигается при открывании двери). Так вот ставлю на сигнализацию, через 1 -2 мин начинает что-то щелкать в панели, зажигается верхний свет, сразу тухнет и через 5 сек срабатывает сигнализация (при этом она просто орет, но двери закрыты...). В чем причина понять не могу... :?
Завтра поеду на учет ставить , а потом в сервис... разбираться...
ermak
Re: Всем привет!
Сообщение andrey_020 » 13 ноя 2010, 10:08
ermak
полтергейст какой-то!!!! :?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Всем привет!
Сообщение ermak » 13 ноя 2010, 14:55
Сегодня утром машина стала показывать что открыта дверь!! (при этом горит плафон освещения), естественно она не закрывается... Все двери , багажник, капот и даже лючек бензобака много раз закрывал но не помогает.. Вообщем она думает что открыта какая-то дверь. Что подскажите?
ermak
Re: Всем привет!
Сообщение andrey_020 » 13 ноя 2010, 15:07
ermak
Вот проблема и нашлась, на щитке приборов должно быть показано какая дверь открыта!!!! Отсюда следует, что неисправен замок. Как бы объяснить... Внутри двери стоит замок, который защелкивается на стойке, он находится в пластиковом корпусе, в этом же корпусе и находится центральный замок, там же находится и какае-то плата, которая закрывает ЦЗ и посылает сигнал на бортовой комп. Видимо глючит что-то в этой плате, либо провода к замку, либо сама фишка соединения. Т.е. ты закрыл машину на ЦЗ и вскоре пошел сигнал на комп о том что дверь открылась, сигналка заорала, но двери закрыты (физически). А теперь этот контакт и вовсе перетерся - поэтому показывает, что дверь открыта.
Для начала определи какая дверь подает сигнал, что открыта.
Вроде объясним, фу....
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Всем привет!
Сообщение ermak » 13 ноя 2010, 21:18
Ок, понял! Завтра посмотрю какая дверь.
ermak
Re: Всем привет!
Сообщение ermak » 16 ноя 2010, 11:42
На дисплее не показывает какая конкретно дверь открыта... Там изображена машинка с двумя передними открытыми дверьми...
ermak
Re: Всем привет!
Сообщение andrey_020 » 16 ноя 2010, 12:00
Это получается у тебя комплектация ТРЭНД, тогда вычисляй либо через ВАГ-КОМ какая деталь открыта либо методом тыка, проверь кнопку в багажнике, она, наверное тоже в замке в крышке багажника и кнопку под капотом. У меня такое было, еду я и вдруг дзынь и на табло показывает, что открыт багажник, остановился - всё закрыто, ну для успокоения души открыл его и посильнее хлопнул. Такое повторялось 2 раза, сечас тьфу-тьфу. Желаю удачи в поиске.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Всем привет!
Сообщение ermak » 17 ноя 2010, 21:13
Проблема сама починилась... :)) Ничего не понимаю, сегодня забирал машину из гаража и она показывает что все двери закрыты... Свет не горит, сигнализация работает. Ура :)
Отличное авто! Само себя чинит! :)
ermak
Re: Всем привет!
Сообщение andrey_020 » 18 ноя 2010, 10:15
ermak
Нееее это шаман-ремонтник ночью прокрался в гараж и всё отремонтировал, видимо ты от этой проблемы спать ночью не мог и твое подсознание общалось с шаманом. Всё равно особо не радуйся, скоро эта проблема возникнет.... Так как, по моему, это механическое повреждение и исправить его можно только руками, а не силой мысли. ;)
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Всем привет!
Сообщение Fast » 18 ноя 2010, 10:48
andrey_020 писал(а):Всё равно особо не радуйся, скоро эта проблема возникнет.... Так как, по моему, это механическое повреждение и исправить его можно только руками, а не силой мысли. ;)
+1. Скорее всего что-то где-то просохло.
Fast
Re: Всем привет!
Сообщение isxmas » 20 дек 2010, 16:56
Приветствую!
наконец и я вступил в клуб обладателей B6 :]
Но у пригнанного мне почему-то на второй день отвалилась заглушка ручки передней правой двери (деталь 3C0 839 168).
Не могу понять, что нужно заменить, саму заглушку или подкалдку (деталь 3C0 839 210 B) между ней и дверью?
Подскажите новичку, пожалуйста! :)
isxmas
